Uszkodzenie rozdziału PEN w ZK
Post autor: Simcode » pn paź 11, 2021 21:33
roberto pisze:
pn paź 11, 2021 21:13
w następstwie rozdzielenia funkcji przewodu PEN na dwa przewody PE i N powstaje układ TN-S
A kiedy powstaje TN-C-S ?
Post autor: opornik » pn paź 11, 2021 21:50
roberto pisze:
Że co?
Post autor: Simcode » pn paź 11, 2021 22:36
opornik pisze:
Że co?
No czego nie rozumie? Mamy typy sieci zasilającej TN -C lub TN-C-S lub jeszcze TN-S .
Wiec pytam kiedy powstaje TN-C-S bo jak po rozdzieleniu w sieci TN-C PEN- a na PE i N mamy TN-S .
Pe.te
Post autor: Pe.te » wt paź 12, 2021 6:51
Luna.Vulpo pisze:
pn paź 11, 2021 20:54
Czyli ostatecznie w sprawnej instalacji chcesz zewrzeć jeszcze raz PE i N? Czy nie?
Tak jak na rysunku. To to pierwsze rcd może częściej wybijać niż zwykle.
Nie tak jak na rysunku, tylko od razu w pierwszej rozdzielnicy (pomocniczej) znajdującej się zaraz po wejściu WLZ do budynku. Ona zawiera jedynie ochronniki i rozłącznik główny (nie RCD).
Czyli narysowana przez Ciebie zwora powinna być jeszcze przed ochronnikami i przed rozłącznikiem głównym, tuż po wejściu WLZ do budynku. Od tego momentu sieć ma konfigurację TN-C-S, czyli wszystkie odbiory, łącznie z RCD, a nawet z rozłącznikiem głównym, są już w sieci TN-C-S
Obrazowo, po założeniu zwory o której piszę powyżej, to mi to wyglada tak:
- punkt rozdziału PEN „przesuwa się” z ZK do RG
- przewody PE i N w lini WLZ pracują rownolegle jako „dwużyłowy” przewód PEN
- dotychczasowy punkt rozdziału w ZK staje się niczym innym jak uziemionym PEN w ZK
- linia WLZ pracuje w konfiguracji TN-C
- rozdział PEN następuje z RG (pomocniczej) gdzie jest on od razu uziemiony i od tego momentu mamy sieć TN-C-S
I wydaje mi się że z wszystko byłoby OK poza… niezgodnością z warunkami/projektem, który mówi o rozdziale PEN w ZK a nie w RG…
Post autor: elmontjs » wt paź 12, 2021 8:11
Kolego Pe.te nikt nie poprze Twojego pomysłu bo jest on, jak sam zauważyłeś:
Pe.te pisze:
i dodam jeszcze , że norma też potwierdzi ten punkt widzenia.
Jeżeli to Twój prywatny dom, i wykonasz takie łączenie, zrobisz to na własną odpowiedzialność. Wolałbym, żebyś jednak wykazał się i odpowiedzialnością oraz mądrością i raz na jakiś czas a konkretnie nie rzadziej niż 5 lat, zlecił przegląd instalacji elektryczne dla swojego bezpieczeństwa, świętego spokoju i ... ubezpieczyciela ;), ten ostatni może czasem (odpukać) wygrzebać tą nieszczęsna zworę, jak przyjdzie mu wypłacać odszkodowanie - miej to też na uwadze. Pomiary i oględziny fachowca wychwycą takie usterki.
Luna.Vulpo
Post autor: Luna.Vulpo » wt paź 12, 2021 10:29
opornik pisze:
Że co?
:???: Skromnie się przyznam, że też nie rozumiem. :-( No bo ja jakoś tak rozumiałem te typy sieci jako całość, tj. razem z generatorem/transofrmatorem. A nie, że do pewnego punktu jest jakiś tam typ sieć a potem jakaś inny. Dobrze rozumiem? czy źle? :???:
roberto
Post autor: roberto » wt paź 12, 2021 11:33
roberto
Pe.te
Post autor: Pe.te » wt paź 12, 2021 19:37
Z tym ubezpieczycielem to nie takie proste (dla ubezpieczyciela), bo musi istnieć ciąg przyczynowo-skutkowy. Ale oczywiście nikt nie ma ochoty, czasu ani zbędnych pieniędzy, żeby w sądzie udowadniać ubezpieczycielowi, że to iż aku auta elektrycznego podłączonego na noc do ładowania wybuchły, bo była założona rzeczona zwora… Tak więc generalnie zgadzam się.
joiyres
Post autor: joiyres » śr paź 20, 2021 15:14
Ostatnio zmieniony ndz paź 31, 2021 22:26 przez joiyres, łącznie zmieniany 1 raz.
LaryP
Post autor: LaryP » śr paź 20, 2021 16:57
Luna.Vulpo pisze:
Pierwsza różnicówka "PO" nie załączy się ponieważ prąd popłynie przez PE i N w teorii pół na pół. Powstanie prąd różnicowy i cyk wyłączone.
