Uziom fundamentowy w hali magazynowej
zygimar
Post autor: zygimar » wt mar 12, 2019 8:20
Mam pytanie dotyczące uziomu np. w halach.
Standardowo wykonywany jak fundamentowy - w każdej stopie słupów bednarka.
Stopy połączone bednarkami - połączenia wyrównawcze. Co daje nam wypadkową niska wartość rezystancji uziemienia.
Patrząc teraz na obecny stan wiedzy nie należy łączyć stali cynkowanej w gruncie z uziomem w betonie - szybsze korodowanie stali w gruncie.
Czy ułożenie taśmy pod posadzką na foli zapewni ochronę przed środowiskiem gleby?
Taśma od góry zalana betonem.
Nie ma możliwości umieszczenia taśmy w posadzce.
Post autor: bezpiecznik123 » wt mar 12, 2019 9:02
Taśmę w ziemi pomiędzy stopami trzeba pokryć betonem tak jak mówi norma - pokrycie min 5 cm z każdej strony. Jeżeli nie to stal nierdzewna co i tak pewnie podroży koszty.
Rosol44
Post autor: Rosol44 » wt mar 12, 2019 15:13
Taśmę nie ocynkowaną układasz w betonie, tworzy się otulina mająca właściwości antykorozyjne. Obie bednarki łączysz poprzez przekładki ze stali nierdzewnej i po temacie.
zygimar
Post autor: zygimar » śr mar 13, 2019 11:22
Taśma jest w stopach.
Połączenia między stopami też miały być w betonie ale niestety nie mogą być.
Jak zwykle kasy nie ma na inna bednarkę.
I problem
Rosol44
Post autor: Rosol44 » czw mar 14, 2019 9:02
to jakie jest pytanie?
Post autor: bezpiecznik123 » czw mar 14, 2019 11:38
zygimar pisze:
Czyli co kasa jest w milionach na halę, a na bednarkę ze stali nierdzewnej nie ma ?
Post autor: luka2nd » czw mar 14, 2019 19:11
bezpiecznik123 pisze:
zygimar pisze:
A czy kogoś to dziwi? Bednarka nierdzewna jest 5 razy droższa od ocynkowanej. Kol. Zygimar pisze, że
Co oznacza, że bednarki nierdzewnej nie było w wycenie. Można zgłosić głównemu wykonawcy konieczność zastosowania innej bednarki, za dodatkową opłatą nieprzewidzianą w pierwotnej ofercie, ale jak znam życie, to kierownik budowy popuka się w czoło - dla nich nierdzewne bednarki to fanaberia.
Post autor: bezpiecznik123 » pt mar 15, 2019 7:06
Ja tam nie widzę problemu. Kierownik robót dokonuje wpisu do dziennika budowy że podjęto decyzję o zastosowaniu standardowej bednarki i po temacie.
Rosol44
Post autor: Rosol44 » pt mar 15, 2019 8:06
Skąd ten wspaniały pomysł o bednarce nierdzewnej? Tą są jakieś tereny o wyjątkowym agresywnym gruncie? Żeby nie doszło do tworzenia ogniwa wystarczy w miejscach połączeń zastosować przekładki z blach nierdzewnej i po problemie.
to jest dobre:) pozdrowienia dla kierownika budowy który pozwoli aby w dzienniku budowy ktoś mu paszkwile wypisywał. Jakby do mnie przyszedł ktoś z takim tematem to też bym się po pukał w czoło i wysłał go na doszkolenie.
Bednarka do słupów ma być spawana czy łączona przez połączenia skręcane?
Post autor: bezpiecznik123 » ndz mar 17, 2019 17:52
Rosol44 pisze:
A to sama przekładka z podkładki załatwia sprawę ? Bo jakoś tego nie wiedzę ?
