Wiercenie w bednarce
Rosol44
Post autor: Rosol44 » czw sie 13, 2015 7:53
Pytanie jak w temacie, czyli czy dopuszcza się wiercenie w bednarce przy prowadzeniu jej po słupie, ściennie itp.?
Moim zdaniem nie, gdyż zawęża się w ten sposób przekrój bednarki, osłabia się wytrzymałość mechaniczną i możliwe się powstawanie korozji. Jednak wiele osób uważa że to nic złego, nawet Inspektor Nadzoru nie widzi w tym istotnego błędu.
Nie znalazłem nic na ten temat w normie 5115.
Re: Wiercenie w bednarce
Post autor: Simcode » czw sie 13, 2015 17:02
Ja odpowiem dyplomatycznie czy kolega zna przypadek wystąpienia awarii (upalenia /wyrwania /pęknięcia itd) z powodu wywierconej dziurki ...Bo ja nie, a długo lat pracuje . Poza tym jak kolega tak się martwi o zmniejszenie przekroju może nie słusznie bo w miejsce otworu wkładamy śrubę z podkładkami .
Rosol44
Post autor: Rosol44 » czw sie 13, 2015 17:46
ok, np. bednarka 40X5mm, przekrój 200mm2, wywiercenie otworu np. fi 8, to już bednarka ma przekrój 160mm2. Upalenia przypadku nie znam ale korodowanie bednarki w miejscu wiercenia tak.
Skoro projektuje się bednarkę 40x5mm to ze względów normatywnych. :
- Wytrzymałość mechaniczna,
- Wytrzymałość cieplna,
- Odporność na korozję.
Może się mylę, ale moim zdaniem nie po to są uchwyty aby wiercić w bednarce.
Post autor: Simcode » czw sie 13, 2015 20:36
Robiono to od wieki wieków i było dobrze , a nie ma nic mocniejszego od skręcenia śrubą .
Marcus
Post autor: Marcus » pt sie 14, 2015 8:17
Popieram opinię kol. Simcode - jeżeli w otwór jest wkręcona śruba z podkładką i dokręcona z odpowiednio dużym momentem, to nie powinno stać się nic złego.
Muszę powiedzieć, że akurat ja znam przypadek upalenia, co prawda nie bednarki, ale szyny miedzianej w miejscu występowania otworu. Do szyny w tym miejscu, gdzie nastąpiło upalenie była przykręcona szyna odejściowa. Kiedyś zdemontowano ją (nie będę może opisywał dlaczego) i pozostawiono otwór, nie ozupełniając go niczym. W tym miejscu nastąpiło przegrzewanie i w pewnym momencie szyna po prostu została stopiona przez przepływający prąd roboczy. Szyna miała przekrój o ile pamiętam dobrze P30x10, otwór był pod śrubę M10. Żałuję, że nie zrobiłem zdjęcia (wrzuciłbym je tutaj jako ciekawostkę).
Muszę przyznać, że kol. Rosol44 jest człowiekiem myślącym, bo zastanowił się czy taki za przeproszeniem "głupi" otwór nie pogorszy obciążalności. Założę się, że wielu elektryków nawet nie pomyślałoby, że zmniejszenie przekroju przez wykonanie otworu w bednarce wpłynie na cokolwiek - szacun ;-)
Rosol44
Post autor: Rosol44 » pt sie 14, 2015 9:01
Drodzy Panowie, nie chodzi mi tylko o aspekt samego przewodnictwa ale również wytrzymałość mechaniczną czy odporność na korozję.
Post autor: elmontjs » pt sie 14, 2015 9:36
Rosol44 pisze:...czy odporność na korozję.
Nie wywiercisz , to musisz pospawać ,albo stosować specjalne złączki, gdzie i tak zostaje czoło bednarki niezabezpieczone ocynkiem. Myślę , że nie o sposób łączenia tu chodzi , a o staranność wykonania i dobrą konserwację .
Post autor: Simcode » pt sie 14, 2015 17:09
Rosol44 pisze:Drodzy Panowie, nie chodzi mi tylko o aspekt samego przewodnictwa ale również wytrzymałość mechaniczną czy odporność na korozję.
O wytrzymałości mechanicznej już pisałem , a aspekt rdzewienia, tak jak tu pisał kolega Elmontjs staranność czyli wystarczy czasem smar, a czasem to farba cynkowa załatwia sprawę.
Rosol44
Post autor: Rosol44 » pt sie 14, 2015 18:07
1. wywiercenie otworu w jakimkolwiek metalu powoduje jego osłabienie, bez względu na fakt czy się skręci śrubą czy nie.
2. Nie wszędzie da się dość farbą czy smarem żeby zabezpieczyć materiał przed korozją, szczególności jeżeli bednarka przylega do np. ściany
Odwołują się że robiło się tak całe lata to osobiście nie spotkałem się na żadnej stacji czy to SN/nn czy SN/110kV lub wiekowe elektrociepłownie żeby bednarka była przewiercona.
Post autor: elmontjs » pt sie 14, 2015 20:49
Rosol44 pisze:Odwołują się że robiło się tak całe lata to osobiście nie spotkałem się na żadnej stacji czy to SN/nn czy SN/110kV lub wiekowe elektrociepłownie żeby bednarka była przewiercona
Nie kolekcjonuje zdjęć połączeń śrubowych, ale to znalazło się na fotce przy innej okazji - to bednarka uziemienia trafa 15kV. Podejrzewam, że nie jest to odosobniony przypadek.
