1 dzień z życia szafy
Aby zamieścić swoje zdjęcie, proszę przesłać je na adres info@ise.pl........ wraz z odpowiednim komentarzem.
pokerstar24
Post autor: pokerstar24 » czw cze 03, 2010 22:17
niedawno zrobiłem taką szafę sterowniczą do centrali nawiewno-wywiewnej ale niestety przetrwała tylko 1 dzień ponieważ mieliśmy powódź w firmie i wylałem z niej kilka dobrych litrów wody, sterownik będzie się pewnie nadawał na szrot, przekaźniki i zabezpieczenia nadprądowe pewnie da się wysuszyć, ale reanimacja trochę potrwa bo zaszła brudem, ciekawy jestem czy muszę wymieniać przewody bo na pewno trochę zaśniedzieją? no niestety nie przewidziałem tego... :-(
Re: 1 dzień z życia szafy
Post autor: STANCA » pt cze 04, 2010 6:57
Obawiam się, że po tej kąpieli w "szambie" to niewiele elementów po jakimś czasie będzie dalej działać pewnie i poprawnie. Najmniejszy paproch może spowodować brak zadziałania wyłącznika nadmiarowoprądowego w odpowiednim czasie. Styki też też nie lubią agresywnych ścieków czy innych paprochów.
Po powodzi we Wrocławiu przed wielu laty kolega umył i wysuszył odbiornik TV i działał dalej. Jak długo nie wiem.
Wczoraj w TV widziałem mycie myjką ciśnieniową złącza ZK.
Przed laty w Australii myłem elektroniczne płytki zasolone wodą morską (bez elementów stykowych) pod kranem. Miejsca gdzie byłyły kropelki wody słonej były widoczne na lakierze i wytrawionej miedzi. Elementy które miały kontakt z kropelkami słonej wody wycinałem i wlutowywałem nowe.
gruhaa
Post autor: gruhaa » pt cze 04, 2010 7:29
pokerstar24 pisze: ciekawy jestem czy muszę wymieniać przewody bo na pewno trochę zaśniedzieją?
Tylko przewody do wymiany? Producent przewidział odpowiednie IP, więc jeżeli sprzęt nie był przystosowany do pracy pod wodą to znaczy, że już jego czas pracy minął. Jaka jest pewność działania takiego sprzętu za miesiąc czy rok?
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA: :lol:
Rariusz
Post autor: Rariusz » sob cze 05, 2010 9:50
Nie wiem czy tam dobrze widzę ale jest chyba RCD więc raczej to i reszta bezpieczników powinna zostać wymieniona. Bo suszenie i ponowne stosowanie
raczej nie jest dobrym pomysłem. Lepiej wymienić na nowo wszytko wiem koszta.
Pewnego razu u mnie w pracy podczas deszczu studzienka nie odebrała wody. Nie pamiętam czy była zatkana czy nie ale mniejsza z tym. Zalaniu uległ falownik do
silnika 500KW oraz regulator od przepustnicy wentylatora.
Sprzęt był suszony cały dzień. Po włączeniu falownika obwody mocy chyba 2 mostki
IGBT poszły z dymem oraz bezpieczniki które też nie były tanie. Skutki
tydzień postoju i czekania na serwis. Więc do sprzętu zalanego wodą trzeba
podchodzić z rozwagą ze tak powiem.
Problemów nie ma są tylko rozwiązania - chcieć znaczy móc.
pokerstar24
Post autor: pokerstar24 » sob cze 05, 2010 23:34
Nie, nie ma tam ani jednego RCD, to na czym udało się skorzystać to to że docelowo miały być tam drogie ochronniki przepięciowe ale ponieważ jeszcze ich nie dostałem to tymczasowo wstawiłem zabezp. nadprądowe C6 tak tylko na wzór bo rozmiary modułów są takie same, a co do zalanych i suszonych falowników to trzeba naprawdę bardzo uważać bo potrafią wybuchnąć przy uruchomieniu
Darom
Post autor: Darom » ndz cze 06, 2010 16:07
witam
Wydaje mie się kol. pokerstar, że samo wysuszenie to troszkę za mało. Urządzenia elektroniczne takie jak falowniki i sterowniki należałoby umyć w spirytusie izopropylowym (po rozebraniu na poszczególne elementy) aby nie było żadnych osadów. Jak nie ma na danym PCB przekaźników to najlepiej w myjce ultradzwiękowej, jak są to już trzeba ręcznie. Suszenie - to czasami kilka dni. Np. w telefonach komórkowych aby moduł gsm (radio) prawidłowo pracował - dwóch dni, po odpowiednim umyciu, nie wystarczy.
pzdr
-DAREK-
谦虚 使 人 进步
paul0
Post autor: paul0 » ndz lis 28, 2010 18:51
Pomiedzy zalaniem a myciem NIE SUSZYC gdyz potem bedzie znacznie trudniej zmyc osady z sciekow ktorymi bylo zalane. Jeszcze mokry element trzeba zdemontowac i niezwlocznie przystapic do mycia.
Myc ciepla woda z kranu z dodatkiem odpowiednich srodkow do mycia elektroniki, nastepne woda destylowana (bez suszenia po pierwszym myciu zeby sie osad nie wytracil), poczym wysuszyc w temperaturze ok. 50 stopni.
Nastepnie myc izopropanolem i powtornie suszyc.
Jesli sa przekazniki - to po calej operacji przekazniki najlepiej jest wymienic, podobnie inne elementy z czesciami ruchomymi typu styki, potencjometry.
Zeby ktos nie wpadl na pomysl suszenia elektroniki w mikrofalowce - gdyz po takim eksperymencie z tej elektroniki pozostanie troche zlomu do utylizacji
(a juz widzialem takie pomysly - byl niezly fajerwerk:-) )
