Elektryk był wcześniej
Post autor: STANCA » sob lip 15, 2006 20:44
Dzięki za pomoc
zostały bramy, ( ja miałem ostatnio 2 do garażu i dwie zewnętrzne) dodam jeszcze wyłącznik zmierzchowy. Przekaźnik priorytetowy i stycznik do 18 kW przepływówki, różnicówka jednofazowa do obwodów komputerowych, koniecznie osobny obwód do TV plazmowego, alarmowy obwód oraz radiopowiadomienia, zmywarka, Do obwodów zewnętrznych osobna różnicówka. Kuchnię miałem za ścianą więc termostat od podłogi w tablicy. Podłogi i pralkę nie daję na jednym. A gdzie dmuchawa do kominka oraz kamery. Różnicówek daję więcej. Bywa że w tablicy jest wyłącznik impulsowy światła w korytarzu, i wiele innych ciekawych urządzeń.
geo10
Post autor: geo10 » sob lip 15, 2006 20:45
Dorzuciłbym jeszcze system odladzania rynien z automatyką ,podgrzewanie schodów zewnętrznych i zabezpieczenie centralki alarmowej. To będzie następne kilka modułów.
A jeżeli w domku jest podgrzewacz gazowy i wodne ogrzewanie podłogowe to trochę tych miejsc się zwolni.
mania
Post autor: mania » sob lip 15, 2006 20:46
Witam kolegów.
27.Rezerwa na inne obwody 20 modułów
tu już inwestor nic nie wymyśli, inastalacja ful wypas.
W moich stronach inwestorzy są niestety mniej zamożni, a szkoda.
Pozdrawiam Marek
Post autor: STANCA » sob lip 15, 2006 21:06
wymyśli inwestor np. odkurzacz centralny i jeszcze jedno miejsce.
Czasy gdzie gniazda dwa i jedna żarówka już odeszły.
geo10
Post autor: geo10 » sob lip 15, 2006 21:17
A co to za domek bez rolet sterowanych elektrycznie i automatyki do kolektora słonecznego, a gdzie EIB ?
Post autor: STANCA » sob lip 15, 2006 21:25
Jak widzisz to jest mały skromny domeczek bez bajerów. Tylko jedna roleta była 3 metrowa na taras na silnik. Jak też 60x300 cm kabel grzejny pod tymi drzwiami, by zimą nie chłodziło od wielgachnych drzwi.
Darom
Post autor: Darom » ndz lip 16, 2006 0:07
Witam kolegów na forum
Ja muszę się przyznać, że wczesniej też popełniałem błędy zbyt małych rodzielnic.
Czesto przewidywana była rozdzielnia typu 3x 16 albo 4x12, a w końcu okazywało się że trzeba dostawiać drugą co najmniej taką samą. Z mojej praktyki na domek 150m2 miniumum to 90modułów.
Oczywiście wiadomo, że można taki dom wykonać też z jedną rozdzielnią 2x12 =24moduły. Jedna róznicówka 3f na cały dom, dwa obwody oswietleniowe, dwa gniazd, dodatkowo dwa obwody do kuchni, jeden do łazienki i na ogród. Takie coś też niejeden wciśnie klientowi.
Jednak zauważyłem, że prędzej czy później klient jest niezadowolony, mimo, że wcześniej trochę oszczedził. Dlatego stawiam kawę na ławę i mówię co może mieć i za co. I z reguły gdzieś to optimum wychodzi na 90 modułów (przy typowej sytuacji => nie duży domek z nie zamożnym klientem). Ci zamożniejsi z często sobie życzą bogatsze wyposażenie.
DAREK
Post autor: STANCA » ndz lip 16, 2006 7:13
Zapomniałem dodać że jeszcze wypusty na dwie klimy zrobiłem (dwa obwody) i zapuszkowany koniec na markizę nad tarasem na kiedyś.
Do młodych instalatorów
Zawsze i wszędzie należy zostawiać 20-30 % wolnego miejsca, klient w czasie budowy zawsze coś dołoży, lub kilka lat po robocie w czasie malowania coś wymyśli.
Staram się zostawiać więcej miejsca bo życie mnie nauczyło jakie są kłopoty potem coś dołożyć. Uświadamiajcie klienta że tak trzeba pomimo że projektant bzdury narysował w planach.
To nie są pałace, to na obecne czasy podstawowe instalacje w domkach.
Nie piszę jak powinna być rozbudowana sieć teleinformatyczna wielu wie, do której zawsze i wszędzie można coś dopiąć.
Za telewizorem (z wydzielonym obwodem - plazma) koniecznie gniazdo sieci teleinformatycznej. Czasy idą z postępem przyda się. Dom buduje się na wiele lat, musi być możliwość rozbudowy, czy dołożenia czegoś bez większych nakładów.
Niestety dobry instalator musi myśleć za projektanta który nie zna potrzeb klienta i możliwości. Instalator obecnie musi być obeznany z nowymi technologiami i możliwościami.
Musimy wszyscy uczyć się wzajemnie jak na tym forum.
Mam nadzieję że zwolennicy małej rozdzielnicy coś zrozumieli.
CKck pisze:Witam !
Mialem na mysli tablice bezpiecznikowa domku.
np.32 modulowa
Pozdraweiam CK
kolego nie opowiadaj że można na 32 zrobić domek. Ja tego nie potrafię. Może jestem słaby elektryk. Mnie na domki wychodzi 80 + 36 lub 96 ewentualnie 96 + 70 na górze.
słaby elektryk
Post autor: elpapiotr » ndz lip 16, 2006 7:31
Witam Kolegów.
Było już kilka zdjęć rozdzielnic zamieszczonych na Forum (pokazanych m. inn. przeze mnie).
Przy wprowadzonych do rozdzielnicy x-obwodów proszę sobie wyobrazić, jak wygląda "osznurowania" tablicy małej a dużej.
W tablicy małej i płytkiej upchane żyły aż się proszą o więcej luzu.
I nie ważna jest ilość modułów, ważna jest również przejrzystość wykonania i możliwość rozbudowy.
Na zdjęciu 1 - tu elektryk był za późno
Na zdjęciu 2 - trzeba było przejąć robotę po instalatorach :roll:
Kopia coco 023.jpg (27.68 KiB) Przejrzano 12286 razy
TB z CPR 006.jpg (29.69 KiB) Przejrzano 12338 razy
gruhaa
Post autor: gruhaa » ndz lip 16, 2006 8:19
Gienio pisze: przepraszam a co ty liczyłeś, ilość zabezpiieczeń w tablicy czy punktów w domku.
Rozumiem, że kolega nie stosuje halogenów na 12V. A jak stosuje to trafa upycha gdzie popadnie. Proszę zmierzyć ile pól zajmie 100W torioid i takich np. ze sześć sztuk. Zaczynają wchodzić oprawy z diodami LED, zasilane już 1,5V. Do nich też jakiś zasilacz trzeba upchnąć. A jakaś zwykła automatyka na przekaźnikach, aby odseparować różne obwody? Czy to miejsca nie potrzebuje?
RCD w TN-C
