Elektryk był wcześniej
disaster
Re: Elektryk był wcześniej
Post autor: disaster » pt sie 12, 2016 9:33
Jaka powinna być :>? Taka jak w projekcie ;)
Znaczy się ilość modułów + zapas.
Chyba, że sam projektujesz to możesz sobie poszaleć :D
Ja teraz chałupkę próbuję postawić - dwurodzinną z podpiwniczeniem.
Żeby to miało ręce i nogi to wyszła mi RG na budynku, z GSW, SPD I i RBK, a w środku po jednej na każdą kondygnację.
Delikatna automatyka, trochę awaryjnego zasilania, łącznie ponad 150 szerokości modułu w sprzęcie + zapas i mniej wyjść za diabła nie chce!
Post autor: JacekH07 » pt sie 12, 2016 11:17
Projekty jakie są każdy wie często nawet minimum nie ma. Teraz drutuję rozdzielnicę dla domku 160m2 i też mam jakieś 150 modułów a może być więcej. Kiedyś myślałem że to dużo jednak teraz doszedłem do wniosku że rozdzielnica 6x24 to nic nadzwyczajnego. Elektrycy u mnie w domkach robią 3x12 2x18 spotkałem całe piętra na 1x12 czy1x18 i to współczesne instalacje. Jedną taką poprawiałem gdzie rozdzielnica była 2x12 i 6 obwodów z 1 RCD na całość.... ja tak nie potrafię.
disaster
Post autor: disaster » pt sie 12, 2016 11:36
Mam na myśli projekty, a nie "projekty" :)
Z tymi rozdzielnicami to jest jeden problem.
Wiesz ja myślę trochę przemysłowo chyba i dlatego nie decyduje się na jedną rozdzielnicę na całość.
Z resztą ja to będę potem ogarniał, a i moja małżonka z wykształcenia przynajmniej elektrykiem jest więc też da sobie radę.
A jak ogarniać będzie to osoba, która do tej pory miała dwa "korki"?
Podejście typu podnieś wichajster jak jest w pozycji dolnej sprawdzi się pewnie przy gniazdach czy punktach oświetleniowych, ale na przykład przy zabezpieczeniach elementów automatyki modnego ostatnio inteligentnego domu?
Jak wyłączy się zabezpieczenie alarmu to też trzeba skojarzyć komunikat na centralce z fizycznym wyłącznikiem.
A tak zwany ogół społeczeństwa, nawet ten z duszą MAC Gyvera okazuje się dość bezradny w starciu z naszymi wytworami. Nieelektrycy myślą zupełnie inaczej niż elektrycy.
Post autor: STANCA » śr sie 31, 2016 21:40
Zaproszono mnie na budowę małego domku w celu konsultacji, etap wykopy. No cóż, projektanci powielają kolejne strony starych projektów i wychodzą jak na obecne czasy knoty.
Rozdzielnicę 56 modułów proponują umieścić przy wejściu, ale jest jedyna wąska na 75 cm ściana i cienka. Nie uda się w 56 modułowej zmieścić tego co będzie potrzebne w tej rozdzielnicy, bo inwestor już zgłasza dodatkowe obwody. W cienkiej ścianie przy drzwiach, za którą jest zabudowana szafa nie bardzo dobre miejsce na rozdzielnicę większą, a innego miejsca nie ma. Dorobi się ścianę grubszą i schowa większą rozdzielnice :) i na pięterku mniejszą. Przecież nikt nie chce rozdzielnicy na wierzchu.
Połączenia wyrównawcze proponują połączyć do otoku i to wszystko o uziemieniu. Ktoś zapomniał o tańszym rozwiązaniu uziomie fundamentowym.
Przepięciówkę proponują wątpliwej firmy pisząc A+B (I+II), a nie odwrotnie literki w nawiasie. Widziałem przepięciówki tej firmy zamiatane z podłogi w laboratorium wysokich napięć. Na schemacie narysowane same warystory, a to kicha, brak elementu odcinającego iskiernika.
Zrób tu elektryku instalację do takiego projektu, strach się bać. Jak widać projektanci dalej nie są reformowalni, a elektryk musi myśleć, uczyć się, oraz znać aktualne normy i przepisy.
Stanisław
disaster
Post autor: disaster » czw wrz 01, 2016 9:12
Hihi, kocham to błędne koło :D Sam czasami rzucam na forum teksty, żeby robić według projektu.
Nic tylko robić według takich projektów! Zwłaszcza takich, w których projektant nie zauważył, że od wielu wielu lat instalacje z zerowaniem nie mają prawa powstawać.
Autentyk - widziałem tegoroczny projekt instalacji w domku, gdzie stało jak byk - sposób ochrony: zerowanie :D
A jak wam się podoba taki schemat jak w załączniku?
Dodam, że zasilanie z sieci napowietrznej TT (wg. PGE), moc przyłączeniowa 21kW, przedlicznikowe 3x32A. No i parę złoty to kosztowało...
Ostatnio zmieniony pt wrz 02, 2016 8:26 przez disaster, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: bezpiecznik123 » czw wrz 01, 2016 11:11
disaster pisze:A jak wam się podoba taki schemat jak w załączniku?
Ja tam nic nie widzę, za mała rozdzielczość.
disaster
Post autor: disaster » czw wrz 01, 2016 11:39
Dodaję prowadnicę: http://goo.gl/lSgQSP....
Post autor: luka2nd » pn gru 03, 2018 20:53
W ubiegłym tygodniu zaprzyjaźniona firma rozpoczęła dla klientów budowę domu jednorodzinnego. Mamy tam wykonać instalację elektryczną i teletechniczną, więc na etapie przygotowania oferty zaznaczyliśmy, że pierwszą wizytę musimy złożyć tuż po geodecie.
W zeszłym tygodniu ułożyliśmy bednarkę, a dziś skorzystaliśmy z faktu, że trasa rur kanalizacyjnych poniekąd pokrywa się z trasą naszych przepustów kablowych, przykolegowaliśmy się do hydraulika, więc wszystko odbyło się przy okazji standardowych prac ziemnych. Jedyny nakład, to dwa krążki rur osłonowych, 90 kg bednarki, trochę dodatkowych akcesoriów i po pół dniówki :)
Przygotowaliśmy sobie przepusty na kabel zasilający, kabel do bramy wjazdowej i wideodomofonu, oświetlenie ogrodu i jeden rezerwowy, na wszelki wypadek ;)
Post autor: Bogdankiz » wt gru 04, 2018 8:21
Hi
Szkoda że tylko zaprzyjaźnione firmy budowlane dają znać elektrykowi o rozpoczęciu budowy.
Co ciekawe hydraulik zawsze się dowiaduje żeby przed fundamentami się pokazać i zrobić co niezbędne.
Z tego wniosek że kierownik budowy ma możliwość i wie gdzie znaleźć hydraulika i skłonić do pierwszych robót na budowie, szkoda że o elektryku zapomina.
Post autor: STANCA » wt gru 04, 2018 11:02
Trwa przekonanie, że wszystko można kuć i zrobić przepusty w już gotowych fundamentach/zaizolowanych murach. Nawet kawałek styropianu można włożyć w mur przewidując, że będzie tam przejście.
W Australii to nie przejdzie, za kucie płaci nadzorca.
Myślenie nie boli, warto się o tym przekonać.
Panie ale to jest tylko domek mały (280 m kw) powiedział młody projektant/nadzorca budowy zaproszony by uzgodnić jego błędy.
Wyciągnąłem komplet fotek jak ta z pierwszego postu, wytłumaczyłem jak zaoszczędzić na robociźnie, zdziwiłem się wziął.
Może z niego kiedyś ludzie będą. Na odchodne powiedziałem: pan jest młodym magistrem, ale inżynierem będzie pan za dziesięć lat jak będzie pan słuchał starych praktyków.
Na duże rozdzielnice wnękowe, murarze wykonywali mi wnęki do rysunku, trochę się buntowali, ale inwestor kazał i robili. Inwestorowi policzyłem ile mniej roboty i zniszczonego materiału.
Na koniec przypomnę Dz U nr 75 poz 690 z 2002 r. gdzie w paragrafie 186.1 jest zapis o bezkolizyjnym prowadzeniu instalacji.
EDYTUJĘ
Pytanie do kolegi luka2nd:
Czy będzie zbrojony fundament w tym obiekcie?
Drugie pytanie, czemu bednarka nie jest postawiona na sztorc, od wielu lat tak się zaleca.
wt cze 12, 2018 8:28
Nie wiem jak w innych miastach, ale w Szczecinie urząd wymaga, aby w dzienniku budowy znalazły się też pieczątki branżystów, kierownik budowy im nie wystarcza.
STANCA pisze: ↑
12 cze 2018 09:57
Sama bednarka też musi być odpowiednio ustawiona w wykopie.
Mnie nikt nie uczył, niestety. Ale zgaduję, że leżeć ma na sztorc :)
Bo zapis w Dz U nr 75 poz 690 nakazuje wykorzystywać:
zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy
umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy
12 lat temu napisano:
ppeisjw pisze:
sob mar 10, 2007 21:33
utor: ppeisjw bednarka w w/w uziomie musi być zamontowana "na sztorc".
Pozdrawiam Janusz
