Pomiar Riso - kontener budowlany
- LordFalcon
- Elektryk zadeklarowany
autor: LordFalcon »
Chciałbym zapytać o taką rzecz, czy w przypadku tak prostej instalacji jak kontener budowlany (taka buda o wymiarach 2,5x6 metrów można wykonać pomiar rezystancji izolacji dla wszystkich obwodów (gniazdko wtyczkowe grzejnika 230V, 2 gniazdka wtyczkowe 230V i oświetlenie) razem L/N do PE?
Czy też konieczne jest mierzenie każdego obwodu osobno?
Według mojej logiki (może błędnej) jeśli gdziekolwiek stan izolacji będzie zły (nie spełniający wymagań >1Mom) to powinno wyjść bez względu na sposób pomiaru?
Re: Pomiar Riso - kontener budowlany
autor: elmontjs »
Nie, nie jest konieczne. Ale szczegółowe pomiary obwodów zaliczyłbym do dobrej praktyki "elektryka-pomiarowca". To samo pytanie możesz zadać odnośnie wielkiej fabryki (czy jeszcze innego obiektu) i będzie taka sama odpowiedź. Tylko czy Ty będziesz pewny że wszystko zmierzyłeś ? Jest jeszcze kilka innych argumentów przemawiających za pomiarem Riso poszczególnych obwodów.LordFalcon pisze:Czy też konieczne jest mierzenie każdego obwodu osobno?
- LordFalcon
autor: LordFalcon »
W wielkich obiektach łatwo coś pominąć, w kontenerach jest to bardzo prosto zbudowana instalacja, zazwyczaj składająca się z góra 4-5 obwodów zabezpieczonych przez 3 ESy i RCD 3f.
A chodzi o to żeby możliwie szybko zdecydować czy instalacja kontenera się nadaje do użytku czy należy zakwalifikować go do remontu na bazie kontenerowej, swoje własne pomiary i tak powinien klient zrobić po ustawieniu kontenera w miejscu użytkowania. Odpowiadając na możliwe pytanie, tak, wiem że oprócz rezystancji izolacji istnieją jeszcze inne pomiary decydujące o dopuszczeniu do użytkowania.
