Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
Post autor: PGR Mąkowarsko »
Nie wiem kto wstawił do mojego posta ten wykres, zmienił też jego treść w której pisałem że szwagier znajomego ma koparkę - nie wiem co tu było do cenzurowania. Absurdalne działania nadgorliwych moderatorów
Post autor: Simcode »
opornik pisze: pn maja 16, 2022 22:30 Niestety, jest to Kolego prawda.
Chyba mnie nie zrozumiano. By płacić za energie bierną pojemnościową musisz mieć licznik takowy który ją liczy. Odniosłem się do części postu gdzie kolega Elmontjs wskazał jako płacących za taką energię użytkowników układów Ledowych czy serwerów. Co jest nieprawdą bo by być takim płatnikiem energii pojemnościowej należy wykazać duży pobór prądu . Najlepszym przykładem są indywidualni użytkownicy instalacji OZE którzy wytwarzają globalnie ogromne ilości pojemności ze swoich instalacji nie płacąc nic. Pozdrawiam.
PGR Mąkowarsko pisze: wt maja 17, 2022 22:40 Nie wiem kto wstawił do mojego posta ten wykres
Chyba poznaje ten wykres. Kol. opornik pokazał Ci właśnie na wykresie wpływ pracy kilku komputerów na charakter obciążenia; zauważ że jest co kompensować, zatem aktywna korekta wsółczynnika mocy, o której piszesz, jakoś słabo działa, tym bardziej, że faktura za prąd a na niej moc bierna pojemnościowa ma spory udział.
Simcode pisze: wt maja 17, 2022 23:31 bo by być takim płatnikiem energii pojemnościowej należy wykazać duży pobór prądu
To jest kolego nieprawda. Wystarczy taryfa C i licznik, który zlicza energię bierną a to już ma większość podmiotów gospodarczych, pozostali to kwestia czasu.
elmontjs pisze: śr maja 18, 2022 0:04 To jest kolego nieprawda. Wystarczy taryfa C i licznik, który zlicza energię bierną a to już ma większość podmiotów gospodarczych, pozostali to kwestia czasu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2008 roku ceny za taryfę C nie są regulowane przez Prezesa URE – sprzedawca prądu nie ma obowiązku przedkładać stawek za prąd do zatwierdzenia. Taryfa C dedykowana jest klientom biznesowym – najczęściej są to małe i średnie przedsiębiorstwa m.in. sklepy, punkty handlowo-usługowe oraz gospodarstwa rolne, które wykorzystują prąd w celach produkcyjnych np. zasilają nim szklarnie, chlewnie, chłodnie. Odbiorców tej taryfy można podzielić na dwie zasadnicze grupy:
zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej poniżej 40 kW;
zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej powyżej 40 kW.
Simcode pisze: wt maja 17, 2022 23:31 Najlepszym przykładem są indywidualni użytkownicy instalacji OZE którzy wytwarzają globalnie ogromne ilości pojemności ze swoich instalacji nie płacąc nic
Ech...
Simcode pisze: śr maja 18, 2022 9:16 Taryfa C dedykowana jest klientom biznesowym
Przeczytaj wątek od początku, przecież wynika z niego jasno , że rozmawiamy o tej grupie odbiorców a nie o indywidualnych użytkownikach. Pozostaje tylko kwestia, czy układ pomiarowy jest już przystosowany do pomiaru mocy biernej, czy jeszcze pracuje na starych, indukcyjnych licznikach (powoli, systematycznie wycofywanych) - po wymianie na fakturze pojawia się już jej zużycie (jeżeli jest) i oczywiście opłata.
Simcode pisze: wt maja 17, 2022 23:31 Co jest nieprawdą bo by być takim płatnikiem energii pojemnościowej należy wykazać duży pobór prądu
... wielkość poboru nie ma tu nic do rzeczy.
elmontjs pisze: śr maja 18, 2022 10:26 Przeczytaj wątek od początku, przecież wynika z niego jasno , że rozmawiamy o tej grupie odbiorców a nie o indywidualnych użytkownikach.
Przeczytałem i jakoś nie dostrzegłem by Admin pisał coś o grupach tylko ogólnie o tym problemie . Z zaznaczeniem takich też problemów. Cytat.
Duży pobór mocy biernej nie jest nowym zjawiskiem, jednak obecne odbiorniki energii elektrycznej (np. falowniki, oświetlenie LED) powodują znaczny wzrost jej poboru/generowania.
Simcode pisze: śr maja 18, 2022 15:25 Przeczytałem i jakoś nie dostrzegłem by Admin pisał coś o grupach tylko ogólnie o tym problemie
To czytaj uważniej, żeby niepotrzebnie nie śmiecić wątku takimi wpisami.
Tu masz:
cyt 1:
autor: EnergoTools » czw maja 12, 2022 8:44
"...Jeżeli mówimy o niedużych wartościach (np. na potrzeby domowe), gdzie rozliczmy się z dostawcą energii bez uwzględnienia jej na rachunkach to wydaje się, że nie warto się nią przejmować. Złośliwi mówią, że to kwestia czasu..."
cyt 2:
autor: opornik » ndz maja 15, 2022 20:39
"...Odbiorcom w taryfie C polecam analizę rachunków za energię elektryczną."
W zasadzie całe 4 ostatnie posty są niepotrzebnymi śmieciami, nic nie wnoszącymi do tematu i sugeruję, żeby moderator to usunął, bo znowu rodzi się jakaś głupia pyskówa kompletnie nie na temat. Tym bardziej, że wszyscy zorientowani choć trochę w temacie doskonale wiedzą o jakich płatnikach/taryfach jest mowa.
elmontjs pisze: śr maja 18, 2022 18:35 ...Odbiorcom w taryfie C polecam analizę rachunków za energię elektryczną."
Więc dotyczy przedsiębiorstw lub działalności.
elmontjs pisze: śr maja 18, 2022 18:35 ..Jeżeli mówimy o niedużych wartościach (np. na potrzeby domowe), gdzie rozliczmy się z dostawcą energii bez uwzględnienia jej na rachunkach to wydaje się, że nie warto się nią przejmować. Złośliwi mówią, że to kwestia czasu..."
Ale nie będzie kwestią czasu bo indywidualni OZE nie zostaną obwarowani tą klauzulą.. Ty nie do końca zrozumiałeś wypowiedź i tu jest problem.
Simcode pisze: wt maja 17, 2022 23:31 Najlepszym przykładem są indywidualni użytkownicy instalacji OZE którzy wytwarzają globalnie ogromne ilości pojemności ze swoich instalacji nie płacąc nic. Pozdrawiam.
W Polsce obecnie mamy moc zainstalowaną fotowoltaiki w Polsce na koniec lutego 2022 r. prawie 8,8 GW. Wszyscy mają falowniki do przetwarzania swojego prądu do sieci . Więc nie pisz że to nie problem . A to ze nie płacą za pojemność to już inna sprawa i płacić nie będą. Więc to zanegowałem . I nie pisz że że te 9 GW to marna energia którą można lekceważyć. Temat próbujesz spłaszczyć do firm, ale właśnie nie tędy droga. Bo ja zanegowałem tekst że płacą wszyscy za enegię pojemnościową , co jest nieprawdą .
Simcode pisze: śr maja 18, 2022 19:34 Ty nie do końca zrozumiałeś wypowiedź i tu jest problem.
Widzę że nie odpuścisz a posty czytasz bez zrozumienia, więc ustalmy jedno, żeby nie ciągnąć bezsensownej rozmowy :
Simcode pisze: śr maja 18, 2022 19:34 Więc dotyczy przedsiębiorstw lub działalności.
i na tym się skupmy wracając do tematu wątku. Chodzi o taryfę C.
elmontjs pisze: śr maja 18, 2022 21:09 Chodzi o taryfę C.
Bo tak sobie ty napisałeś po moim wpisie, autor tematu nic na te temat nie pisał.
Ale tu masz racje.
elmontjs pisze: śr maja 18, 2022 21:09 żeby nie ciągnąć bezsensownej rozmowy :
pozdrawiam.
