Gdzie błąd?
Re: Gdzie błąd?
W instalacji bez przewodu N producent wyłącznika różnicowego CFI6 podał taki sposób podłączenia żeby zapewnić działanie przycisku TEST. Dlatego akurat tego połączenia nie uznałem za błąd. Sam tego sposobu unikam - gdyż po wymianie na wyłącznik innego producenta może to już nie być właściwe (producenci wyłączników różnicowych stosują różne rozwiązania obwodu TEST).
Ten schemat jest podany przez producenta dla wyłączników CFI6 wyprodukowanych od grudnia 2005r.
Źródło:
Strona 306, na dole, poniżej zrzut z ekranu tego fragmentu katalogu producenta.
Źródło:
Jeżeli chcesz być Elektrykiem powinieneś wiedzieć, że Twoim najważniejszym zadaniem
będzie nauka. Poszerzanie swojej wiedzy oraz umiejętności to niezbędne elementy sukcesu w naszej branży.
Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć satysfakcję, uznanie środowiska oraz lepsze
wynagrodzenie. Zobacz nasze szkolenia...
- ISE.pl
Re: Gdzie błąd?
Tylko, że tu jest N (widać na schemacie - to TN-C-S) a TEST różnicówki w tym układzie i tak nie działa. Nie wiem czy Moeller to dokładnie to samo co Eaton, ale obawiam się, że podanie 400V na układ wyzwalania testu (jeżeli nie jest on do tego przygotowany) najzwyczajniej spali wewnętrzny rezystor, który symuluje upływność. I obawiam się, że w tym wypadku tak się stało.
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
Re: Gdzie błąd?
niech to mi ktoś wytłumaczy jak to działało przy tym połączeniu 4-N.
zrobiłem sobie prosty schemat na symulatorze w wersji trójkąt i gwizda [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] ([Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]) no i jak zewrę jak na schemacie to przestaje mi symulator obliczać.
Jeżeli silnik był w trójkąt i jakimś sposobem to działało to czy nie powinny się pojawić tam jakieś wysokie napięcia na silniku rzędu 1kV?
No i drugie pytanie czy to, że galwanicznie połączony jest PE z sieci z PE generatora to nie powoduje zagrożenia pojawienia się napięcia z generatora w sieci przy przebiciu w układzie?
Ostatnio zmieniony śr sty 04, 2023 2:05 przez Luna.Vulpo, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Gdzie błąd?
To prawidłowa, normalna procedura. Pytanie tylko, czy ktoś odpowiednio przygotuje agregat do podłączenia go i zasilenia układu TN-S ? Bo coś czuję, że zostanie podpięty agregat i zrobi się IT, wtedy różnicówka przejmie funkcję środka ochrony przy uszkodzeniu bo wyłącznik silnikowy straci zdolność wyłączenia prądów uszkodzeniowych - doziemnych.Luna.Vulpo pisze: ↑wt sty 03, 2023 19:26 No i drugie pytanie czy to, że galwanicznie połączony jest PE z sieci z PE generatora to nie powoduje zagrożenia pojawienia się napięcia z generatora w sieci przy przebiciu w układzie?
to połączenie ma jedynie za zadanie umożliwić funkcję TEST wyłącznika RCD i nie ma wpływu na pracę silnika połączonego w trójkąt. Silnik jest cały czas zasilany trzema fazami i ten mostek nie powoduje żadnego zakłócenia w ich pracy.Luna.Vulpo pisze: ↑wt sty 03, 2023 19:26 niech to mi ktoś wytłumaczy jak to działało przy tym połączeniu 4-N.
Błędem jest fakt, że na zacisku N w RCD (wyraźnie oznaczonym od strony zasilania i odpływy) pojawia się faza; to sprzeczność oznaczeń i brak możliwości standardowego badania tego zabezpieczenia. I choć kol. paoul0 pokazał, że jeden z producentów dopuszcza taką możliwość bo odpowiednio przygotował swój aparat, to w tym przypadku ta sytuacja nie ma zastosowania. W kolejnym , bliźniaczym urządzeniu schemat i wykonanie jest już prawidłowe (patrz schemat)
Re: Gdzie błąd?
Skoro ta rozdzielnica może być zasilana z sieci albo z agregatu to PE w tej rozdzielnicy oprócz połączenia z PE sieci powinno się uziemić.
Są agregaty, w których można N uziemić. Przy odpowiedniej mocy agregatu ochrona będzie zachowana.
Jeśli agregat jest przyłączany przez wtyczkę to często podłączający agregat zakłada, że PE tam jest uziemione i że przez wtyczkę z użyciem tego PE uziemi też agregat.
Ale jak przed rozdzielnicą PE zostanie przerwane (zasilania podstawowego w tej chwili nie ma zatem są gdzieś przed rozdzielnicą wykonywane prace) to jeśli jest rozłączony kabel zasilający z sieci energetyki zawodowej - to PE tej rozdzielnicy nie jest uziemiony. W tym przypadku w razie uszkodzenia izolacji może być napięcie na wszystkich częściach które są podłączone do PE tej rozdzielnicy.
Re: Gdzie błąd?
Tak, o to akurat zadbano (widać na foto). Jednak należy z wielkim prawdopodobieństwem sądzić, że w trybie pracy z agregatu cały układ będzie pracował w ukł. IT , bo nikt nie zadba o uziemienie N agregatu, które w zdecydowanej większości nowych agregatów są izolowane od PE. Ale w takim układzie dalej wszystko jest OK, tylko na straży ochrony przy uszkodzeniu w pierwszym szeregu staje RCD.
Re: Gdzie błąd?
W tej skrzynce jest błąd (powtórzony 2 razy); kto zauważy?
- Załączniki
- Przechwytywanie.JPG (114.57 KiB) Przejrzano 223 razy
Re: Gdzie błąd?
Tam i tak są podłączone zasilacze wtyczkowe...
