Pomiary odbiorcze urządzenia
autor: Kacpru92 »
Szanowni Koledzy jestem na etapie odbioru rozbudowy obiektu, gdzie zajmuje się eksploatacją urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury obiektu. Odbierając dokumentacje powykonawczą i poprosiłem wykonawcę o pomiary pomontażowe jednego z zainstalowanych urządzeń. Jest to urządzenie wentylacyjne z zewnętrzną małą rozdzielniczka w której jest sterownik oraz zabezpieczenia topikowe od silników, wentylatorów i nagrzewnicy. Stwierdzono że wymagam zbyt dużo bo producent daje deklaracje zgodności i takich pomiarów nikt nie musi wykonywać dodatkowo. Ja się z tym nie zgadzam ponieważ po dostarczeniu na miejsce urządzenia serwisant przed uruchomieniem centrali musiał dokonać okablowania między tą rozdzielniczką a urządzeniem i powinien zweryfikować chociaż ciągłośc przewodu ochronnego na obudowie, aczkolwiek w mojej opinii jeżeli są zabezpieczenia topikowe IPZ powinna zostac sprawdzona jak również rezytancja izolacji?
Czy w waszej opinii wymagam zbyt dużo?
Program CADise powstał, aby tworzenie schematów elektrycznych było proste,
precyzyjne i
nie wymagało wiele czasu. Pobierz wersję demonstracyjną i zobacz jak to
działa...
- ISE.pl
Re: Pomiary odbiorcze urządzenia
autor: elmontjs »
Oczywiście, że nie! Wykonawca po montażu ma obowiązek udowodnić, że zainstalowane urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane. Producent nie odpowiada za realizację ochrony przeciwporażeniowej przy montażu. Wiec domagaj się protokołu z pomiarów odbiorczych a jeżeli to urządzenie dokładane, to również dokumentacji powykonawczej ze schematem podłączenia, przekrojami przewodów i zabezpieczeniami.
autor: Fazowiec »
Sprawa jest dość prosta.
Jeśli nie zostało to uregulowane/zawarte w DTR/instrukcji urządzenia/maszyny lub w umowie między "wykonawcą, a inwestorem" to:
-jeśli "oprzewodowanie", które wykonał instalator, stanowi część całości urządzenia i zostało dołączone przez producenta, a on je tylko "zastosował", to ma on rację i nie ma on obowiązku prawnego wykonania pomiarów.
Jeśli natomiast to była jego "inwencja własna" i ingerencja w urządzenie, musi wykonać pomiar, jak dla nowej instalacji ale tylko położonego przez siebie "odcinka".
Dokumentacja pomontażowa urządzenia nie musi zawierać pomiarów tego urządzenia wykonanych na miejscu.
autor: Fazowiec »
Za przygotowanie instalacji do podłączenia maszyny i jej "bezpieczeństwo użytkowania", odpowiada zakład, bądź ten, komu to zakład zlecił, a nie producent maszyny, ten odpowiada tylko za to co wyprodukował/złożył i za to, aby w razie jakichkolwiek awarii, w prawidłowym sposobie jej użytkowania, nie stwarzała zagrożenia.
W takim przypadku, gdy instalator podłącza maszynę, do przygotowanej instalacji, nawet bez wtyczki, nie ma obowiązku prawnego wykonać pomiarów, jeśli nie ma na to umowy. Oczywiście może, jako element tzw. kultury technicznej i ja zawsze robię ale jeśli ktoś nie chce, to go nie można zmusić.
Oczywiście każdy przypadek może być inny i bez znajomości DTR maszyny, odniesieniu jej do np. normy PN-EN60204 czy PN-EN60947 nie da się jednoznacznie odpowiedzieć.
autor: elmontjs »
Jeżeli wykonawca przyjął zlecenie kompleksowego podłączenia i uruchomienia (tym samym oddania do ciągłej eksploatacji) danego urządzenia, rozumiem, że swoją pracę powinien potwierdzić niezbędnym protokołem.
Za bezpieczeństwo użytkowania instalacji i urządzeń (zgodnie z PBi Kodeksem Pracy) odpowiada bezpośrednio zarządca, administrator obiektu i tu masz rację, jeżeli wykonawca podłączenia urządzenia nie ma w zakresie pomiarów, to nie musi ich wykonać, bo może np. zarządca chcieć zlecić to komu innemu. Jednak, jeżeli to nie zostało określone to nie wyobrażam sobie, że wykonawca oddaje inwestorowi podpięte urządzenie z przyzwoleniem na eksploatację bez stosownej dokumentacji odbiorczej a przynajmniej powinien poinformować admina o obowiązku wykonania takich pomiarów - zarządcy najczęściej nie mają takiej wiedzy.Fazowiec pisze: ↑czw cze 01, 2023 10:50 W takim przypadku, gdy instalator podłącza maszynę, do przygotowanej instalacji, nawet bez wtyczki, nie ma obowiązku prawnego wykonać pomiarów, jeśli nie ma na to umowy. Oczywiście może, jako element tzw. kultury technicznej i ja zawsze robię ale jeśli ktoś nie chce, to go nie można zmusić.
autor: janbrz »
Na etapie budowy i rozbudowy musi być projekt.
Jak są wykonywane połączenia między częściami składowymi urządzenia to jest to instalacja ujęta w projekcie lub ma być dołączona do dokumentacji i zaakceptowana przez Nadzór. Zakres sprawdzeń jak dla nowej instalacji. RISO, RCD,SWZ,CC.
Dla urządzenia musi być protokół o gotowości do eksploatacji. Jak to mówił Pan Strażak, ma być podpis czytelny osoby która to stwierdza.
Tyle teorii.
Jak Odbierający nie jest pewien co i jak odebrać to powinien zatrudnić Inspektora.
Wykonawca nie jest aniołem, i mimo wielu certyfikatów czarną robotę robią jego pracownicy,
i ktoś tego musi doglądać.
Strona odbierająca ma tą przewagę, że ma długopis do podpisywania faktur.
Tyle teorii.
autor: janbrz »
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 październik 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Warto zastanowić się co jest maszyną w świetle rozporządzenia.
Ocenić czy podlegamy pod rozdział 4. Kontrole maszyn.
I jak uzasadnić tezę, że dla nowych "maszyn" nie trzeba nic mierzyć i sprawdzać.
I że nie ma obowiązku ich kontroli okresowych.
