Czy po prostu wspomniana norma nie reguluje tego w żaden sposób ? Będę bardzo wdzięczny za pomocKable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 kV
N-SEP-E-004 a instalacje teletechniczne
autor: verni »
Koledzy, jak traktować wg wspomnianej normy zbliżenie do teletechniki - światłowód, telefon ? Stosować się do odległości jak dla kabli sterowniczych czy może
Program CADise powstał, aby tworzenie schematów elektrycznych było proste,
precyzyjne i
nie wymagało wiele czasu. Pobierz wersję demonstracyjną i zobacz jak to
działa...
- ISE.pl
Re: N-SEP-E-004 a instalacje teletechniczne
autor: Fazowiec »
Zależy gdzie chcesz układać te przewody obok siebie, w ziemi, w budynku, w tunelu, w osłonach czy bez, koryta uziemione czy nie itp. itd.
To co podałeś dotyczy układania kabli w ziemi i teoretycznie można zastosować ale takie rzeczy, to tylko na podstawie szczegółowego projektu.
Dla teletechniki, podane odległości, znajdziesz jeszcze m.in w PN-EN 61000-6, 50173, 50174, 50346.
autor: verni »
Dziękuję za odpowiedź, faktycznie zapomniałem dodać tego co potrzebuję wykonać - budowa linii 6kV w wykopie z licznymi zbliżeniami do m.in. teletechniki - częściowo ledwie wybudowanej, której na etapie projektowania kabla SN, nie było. Na odcinku około 30m, proj. kabel przebiega idealnie w linii niedawno wybudowanego światłowodu i stąd moje pytanie. Dokumentacja projektowa raczej z tych mocno lakonicznych (jak na zakres i specyfikę robót do wykonania), jest tam jedynie wzmianka o konieczności zastosowania się do n-sep-e-004.
autor: KonradOW »
A co na to Państwo Zudowscy?verni pisze: ↑ndz wrz 10, 2023 10:48 budowa linii 6kV w wykopie z licznymi zbliżeniami do m.in. teletechniki - częściowo ledwie wybudowanej, której na etapie projektowania kabla SN, nie było. Na odcinku około 30m, proj. kabel przebiega idealnie w linii niedawno wybudowanego światłowodu i stąd moje pytanie.
A nadzór autorski?
Lokalizacja uszkodzeń kabli
1
autor: opornik »
Ja patrzę na ten problem z punktu widzenia standardów OSD.verni pisze: ↑ndz wrz 10, 2023 10:48 zapomniałem dodać tego co potrzebuję wykonać - budowa linii 6kV w wykopie z licznymi zbliżeniami do m.in. teletechniki - częściowo ledwie wybudowanej, której na etapie projektowania kabla SN, nie było. Na odcinku około 30m, proj. kabel przebiega idealnie w linii niedawno wybudowanego światłowodu
Fragment części opisowej1. Normy:
[N1] PN-EN 124-1: 2015-07E Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kołowego - Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności.
[N2] PN-EN 206:2014-04P Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[N3] PN-B-02481:1998P Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
[N4] ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
[N5] ZN-OPL-014/15Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
[N6] ZN-OPL-023/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.
[N7] PN-EN 1053:1998P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych - Metoda badania szczelności wodą.
[N8] PN-EN 1277:2005P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy
przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych
pod ziemią - Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem
uszczelniającym.
[N9] PN-EN 12061:2001P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Kształtki z tworzyw
termoplastycznych – Metoda badania odporności na uderzenie.
[N10] PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 1:
Wymagania ogólne.
[N11] PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.
[N12] ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.
[N13] ZN-0PL-048/14 „Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
[N14] ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczenia podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej .Wymagania i badania.
[N15] ITU-T G.652.D Charakterystyka światłowodu i kabla jednomodowego.
[N16] PN-EN 12613:2010P Oznakowanie wizualne ostrzegawcze z tworzyw sztucznych
stosowane podczas układania kabli i rurociągów.
[N17] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.
[N18] PN-EN 62262:2003 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych.
[N19] PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
[N20] PN-EN 60695-11-10:2014-02. Badanie zagrożenia ogniowego – Część 11-10: Płomienie
probiercze – Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym
ustawieniu próbki.
I załącznik graficzny8. Dopuszczalne warianty ułożenia kanalizacji przeznaczonej dla kabli światłowodowych
względem elektroenergetycznych kabli SN i nN.
8.1 Wariant poziomy.
Przy projektowaniu kanalizacji światłowodowej łącznie z linią kablową, jako podstawowy
należy stosować wariant poziomy, w którym ułożenie kanalizacji kablowej należy projektować
równolegle do linii kablowych SN lub nN układanych w wykopie, w odległości minimalnej od
kabli wynoszącej 0,2 metra, w sposób umożliwiający wykonywanie prac naprawczych na
liniach kablowych (rys. nr 1 w Załączniku nr 2).
8.2 Wariant pionowy.
Wariant pionowy dla kanalizacji należy stosować, gdy nie można wykonać kanalizacji kablowej
w wariancie poziomym, ze względu na szerokość pasa terenu przeznaczonego pod linie
kablowe. W tym wariancie ułożenie kanalizacji należy projektować poniżej kabli SN lub nN,
w minimalnej odległości pionowej od kabli wynoszącej 0,2 metra, w odległości 0,05 m od
ściany wykopu w sposób umożliwiający wykonywanie prac naprawczych na liniach kablowych
(rys. nr 2 w Załączniku nr 2).
- Załączniki
- kabel + światłowód.jpg (102.85 KiB) Przejrzano 172 razy
autor: verni »
Zudowscy pewnie powiedzą że wina wykonawcy światłowodu, podobną sytuację miałem z gazem, gdzie puścili mi go przez wcześniej zaprojektowaną kontenerową stację...
Wykonawca dokumentacji umył trochę ręce zasłaniając się że była narada i formalnie rzecz biorąc, on jest czysty - no i ma tu raczej rację moim zdaniem. Odnośnie odstępstw od normy, stoi on na stanowisku że ma być wykonane zgodnie ze wspomnianą normą powyżej i odstępstw nie przewiduje - stąd moje pierwotne pytanie, czy norma ta w ogóle reguluje zbliżenie w wykopie otwartym do teletechniki.KonradOW pisze: ↑ndz wrz 10, 2023 11:16A co na to Państwo Zudowscy?verni pisze: ↑ndz wrz 10, 2023 10:48 budowa linii 6kV w wykopie z licznymi zbliżeniami do m.in. teletechniki - częściowo ledwie wybudowanej, której na etapie projektowania kabla SN, nie było. Na odcinku około 30m, proj. kabel przebiega idealnie w linii niedawno wybudowanego światłowodu i stąd moje pytanie.A nadzór autorski?
Wariant pionowy jak najbardziej jest wykonalny, natomiast odwrócony ponieważ światłowód jest na głębokości ok. 50cm. Pytanie jednak czy nie będzie to stało w sprzeczności z N-SEP-E-004.
