Gdzie błąd?
Zdjęcia oraz filmy artystyczne, ku przestrodze oraz zwykłe poglądowe, ale zawsze z branży. Aby oglądać zdjęcia w pełnym rozmiarze należy być zalogowanym
Re: Gdzie błąd?
Post autor: opornik »
Dolny odcinek to przewód HVI. Górny odcinek to AL lub FeZn ułożony w rurce pomiędzy uchwytami. Nie wiem czy był na to projekt i nie wiem dlaczego wykonawca użył tej rurki więc wyrokowanie sprzed komputera jest bezpodstawne.
Fazowiec
Re: Gdzie błąd?
Post autor: Fazowiec »
Problemem nie są "rurki", bo widać że są one przeznaczone do tego, grubościenne i niepalne,
coś takiego:
allegro.pl/oferta/rura-instalacyjna-odgromowa-20-12-2-mb-13736475492
czy certyfikowane, to inna rzecz.
Tyle, że używa się ich gdy drut prowadzony jest "w tynku", no ale przeciwwskazań nie ma.
Problemem są za to wykonane połączenia/łączenia i miejsce prowadzenia zwodu pionowego.
Trzeba by znać konkretne odległości i uwarunkowania i tak jak wspomniał kol. opornik, najlepiej projekt.
Re: Gdzie błąd?
Post autor: luka2nd »
Fazowiec pisze: śr lip 26, 2023 11:50Problemem są za to wykonane połączenia/łączenia i miejsce prowadzenia zwodu pionowego.
Może się czepiam, ale na tych zdjęciach nie widać żadnego zwodu :)
Fazowiec
Re: Gdzie błąd?
Jak najbardziej masz rację, moja pomyłka, powinno oczywiście być ...przewód odprowadzający... .
Luna.Vulpo
Re: Gdzie błąd?
Post autor: Luna.Vulpo »
ponieważ:
elmontjs pisze: pt sty 14, 2022 12:20 Otwarłem nowy temat w formie zagadek fotograficznych z błędami w instalacjach.
Jak do tej pory nikt nie zgadł co jest źle w tej zagadce:
KonradOW pisze: wt lip 25, 2023 18:58 A to centrum stolicy. Będzie Pan zadowolony z nowego odgromienia?
to może kolega KonradOW mógłby podać rozwiązanie? :)
paul0
Re: Gdzie błąd?
Post autor: paul0 »
W środku przewodu odprowadzającego jest połączenie.
Po powiększeniu nie widać szczegółów - za mała rozdzielczość zdjęcia, ale to wygląda na zakończenie obu części przewodu hakami naciągowymi i połączenie ich mostkiem.
Ostre zagięcia na tym mostku mogą zostać rozerwane przez siły dynamiczne podczas przepływu prądu piorunowego.
Żeby to pewnie ocenić potrzebne jest zbliżenie na to połączenie, lepszej jakości.
KonradOW
Re: Gdzie błąd?
Post autor: KonradOW »
Uważam że rury nie są przystosowane do takiej instalacji napowietrznej. Będą drgały i popękają od UV po kilku latach, cała masa kilku sztang spoczywa na niewielkim kawałku ostrego uchwytu. Prawdopodobnie po całości miał być zwód izolowany (ocieplenie jest styropianowe). I po to dali rury. Zamiast.
Cały budynek jest jedną strefa pożarową - nie posiada drzwi wygradzających schody i poszczególne piętra (15).
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Re: Gdzie błąd?
Obiekt użyteczności publicznej oddany do eksploatacji w tym roku ... na zdjęciu widać jakiś błąd ?
paul0
Re: Gdzie błąd?
1
Post autor: paul0 »
Nie ma tabliczki z podaniem lokalizacji sterowanego wyłącznika.
Nie ma kontrolki (diody LED) zielonej która sygnalizuje wyłączenie napięcia.
MarcinRCD
Re: Gdzie błąd?
1
Post autor: MarcinRCD »
paul0 pisze: śr paź 04, 2023 0:01 Nie ma tabliczki z podaniem lokalizacji sterowanego wyłącznika.
Szczerze mówiąc pierwsze słyszę. Na odbiorach, w których uczestniczyłem (obiekty produkcyjne, komercyjne) pan strażak nie żądał niczego takiego, chyba że były dwa przyciski PWP - jeden od PWP w RG, jeden od PWP peryferyjnego UPS. Wówczas oczywiście zostały oznakowane odpowiednio "PWP - RG nn" i "PWP - UPS".
Druga uwaga słuszna, ale jak się daje ROPa w miejscu przycisku PWP, to czemu się dziwić. ;)
