Gdzie błąd?
Zdjęcia oraz filmy artystyczne, ku przestrodze oraz zwykłe poglądowe, ale zawsze z branży. Aby oglądać zdjęcia w pełnym rozmiarze należy być zalogowanym
paul0
Re: Gdzie błąd?
Post autor: paul0 »
Ponadto - brak dławików kablowych, a jeśli nie jest wymagane takie IP to przynajmniej powinny być zabezpieczone krawędzie blachy aby nie uszkodziły kabli.
Re: Gdzie błąd?
paul0 pisze: wt paź 31, 2023 0:11 Ponadto - brak dławików kablowych
Nie widać na poprzednim zdjęciu, ale są ;)
Re: Gdzie błąd?
Taki przypadek, przyjrzyjcie się uważnie co tu jest nieprawidłowo wykonane. Instalacja TN-C, zasilanie wyzwalaczy od dołu. Dodam że nie chodzi o kolor ż/z w górnych zaciskach, choć to też oczywiście błąd.
paul0
Re: Gdzie błąd?
1
Post autor: paul0 »
Układ sieci TN-C a tu przewody PEN przepuszczone przez wyłączniki. PEN tak samo jak i PE powinien omijać wyłączniki.
Na odpływach z wyłączników pomostkowane przewody PEN pomiędzy obwodami
Ostatni wyłącznik z lewej strony, od dołu pod ten sam zacisk wpięty drut i linka.
Re: Gdzie błąd?
paul0 pisze: pn mar 11, 2024 23:21 Układ sieci TN-C a tu przewody PEN przepuszczone przez wyłączniki. PEN tak samo jak i PE powinien omijać wyłączniki.
To oczywiście kardynalny błąd.
paul0 pisze: pn mar 11, 2024 23:21 Na odpływach z wyłączników pomostkowane przewody PEN pomiędzy obwodami
... i teraz pomyślcie do czego to prowadzi.
Niestety nie dotarłem do dokumentacji projektowej i nie wiem kto to zawalił. Widać, że ktoś potem chciał to naprawić wkładając mostki ale co one dają skoro i tak PENy przechodzą przez rozłączalne styki zabezpieczeń innych obwodów bez pewnej ciągłości z szyną PEN.
paul0 pisze: pn mar 11, 2024 23:21 Ostatni wyłącznik z lewej strony, od dołu pod ten sam zacisk wpięty drut i linka.
A ponadto te ż/z mostki mają inny przekrój niż przewód odpływowy PEN, wpięte pod jeden zacisk - trudno tu mówić o pewnym styku a mowa o przewodzie z funkcją ochrony pp.
Re: Gdzie błąd?
Dawno tutaj się nic nie działo, więc może ktoś się pokusi wytknąć nieprawidłowości jakie rzucają się w oczy ;)
paul0
Re: Gdzie błąd?
1
Post autor: paul0 »
Zasilanie przychodzi od dolu.
Odplyw wyprowadzony od dolu nie jest zabezpieczony a jego przekroj jest znacznie mniejszy.
Ponadto szyny N i PE sa aluminiowe, a przewody miedziane. Brak podkladek AlCu pomiedzy koncowkami przewodow a szynani.
Re: Gdzie błąd?
paul0 pisze: czw lip 04, 2024 22:11 Odplyw wyprowadzony od dolu nie jest zabezpieczony a jego przekroj jest znacznie mniejszy.
Na kolegę zawsze można liczyć ;)
