Obejscie pracującego falownika - czy tak można
Re: Obejscie pracującego falownika - czy tak można
autor: czesiu »
Producenci falowników odradzają pozbawianie go napięcia podczas pracy zarówno po stronie pierwotnej jak i wtórnej, silnik zatrzymuje się odpowiednim sygnałem sterującym.
Przełączanie silnika z falownika na sieć sztywną może powodować powstawanie zwarć w momencie przełączania. Wirujący silnik po zaniku napięcia na zaciskach jest generatorem a częstotliwość falownika nie jest zsynchronizowana z siecią. W najgorszym przypadku, podczas załączania na sieć, miedzy załączającymi się stykami stycznika wystąpi podwójne napięcie sieci czyli 800V (przeciwfaza). Prąd zwarciowy będzie wtedy znaczny i może spowodować wyłączenie zabezpieczenia, ponadto wystąpi skok momentu obrotowego na wale maszyny, co jest bardzo niekorzystne dla samego silnika i współpracujących urządzeń.
autor: paul0 »
Jesli chodzi o prace pradnicowa to tak bedzie sie zachowywal silnik synchroniczny.
Silnik asynchronioczny do samowzbudzenia potrzebuje kondensatory wlaczone rownolegle do uzwojen - przy pracy pradnicowej oddaje moc czynna a pobiera moc bierna indukcyjna.
W zakladzie robilismy testy - obracajacy sie silnik asynchroniczny po wylaczeniu ma napiecia niewieksze jak 5V - testy robione na silniku 18kW sprzezonym z kolem zamachowym - taka aplikacja (test robiony na maszynie w czasie przerwy remontowej).
Przy zalaczeniu silnika obracajacego sie prad rozruchowy jest mniejszy niz przy zalaczeniu silnika zatrzymanego. Oczywiscie pod warunkiem ze kierunek wirowania faz z falownika i bypassu jest zgodny.
Silnik jest wstanie sie wzbudzic jak ma zabudowane kondensatory do kompensacji indywidualnej - ale przy falownikach kondensatorow w obwodzie silnika stosowac niewolno.
- Rozmówca
- Kontakt:
autor: falowniki.com »
można to zrobić spełniając poniższe warunki:
należy zastosować dwa styczniki do załączania silnika (najlepiej z blokadą mechaniczną),
w systemie sterowania uwzględnić blokadę elektryczną cewek stycznika,
ustawić hamowanie wybiegiem w przemienniku,
najpierw zdejmujemy polecenie startu (RUN) przemiennika,
a następnie dokonujemy przełączenia styczników,
autor: grzegorzp »
a czy do zacisków silnika podpięto jakieś obciążenie, jeśli nie to się nie wzbudziła odpowiednia SEM, do tego potrzeba prądu, a na jałowo to by się zgadzało, to była szczątkowa SEMpaul0 pisze: W zakladzie robilismy testy - obracajacy sie silnik asynchroniczny po wylaczeniu ma napiecia niewieksze jak 5V - testy robione na silniku 18kW sprzezonym z kolem zamachowym - taka aplikacja (test robiony na maszynie w czasie przerwy remontowej).
autor: paul0 »
silnik byl polaczony z falownikiem.
Wylaczylismy zasilanie falownika i dokonalismy pomiarow.
Zatem powinno sie to zrobic tak:
Najpierw wylaczenie stycznika pomiedzy falownikiem a silnikiem, a dopiero potem obejscie falownika.
Podanie na wyjscie falownika napiecia sieci spowoduje jego spalenie!
Zadko ktory falownik jest odporny na podanie napiecia sieci na wyjscie.
autor: gienek »
Wiem, że to nie odpowiedź ale jeśli kolega mógłby zaspokoić moją ciekawość. Po co obchodzić falownik? Nie bardzo mogę sobie wyobrazić aplikację która tego wymagałaby.bod pisze:Witam.
Czy mozna bezkarnie zastosowac obejscie pracującego falownika na styczniku-tzn. falownik wysterowany na częstotliwość 50 Hz(lub zblizoną),przełaczenie na zasilanie sieciowe 50 Hz za pomoca stycznika.
A jak wygląda sprawa z softstartem?
- Rozmówca
- Kontakt:
Oj jak ja się dziwie że kolega się dziwi... takich aplikacji jest całe mnóstwo...gienek pisze:Wiem, że to nie odpowiedź ale jeśli kolega mógłby zaspokoić moją ciekawość. Po co obchodzić falownik? Nie bardzo mogę sobie wyobrazić aplikację która tego wymagałaby.
