Częste awarie sprzętu - gdzie szukać przyczyny
wicherp
Re: Częste awarie sprzętu
Post autor: wicherp »
Polecam podłączenie przenośnego analizatora sieci i sprawdzenie co dziejie się w przewodach fazowych i neutralnym i jaka jest zawartość n. harmonicznych wtedy można mówić czy trzeba kompensować czy nie, obniżenie napięcia może pomóc ale ARN chyba na takim transformatorku nie da się uzyskać.
melon
Post autor: melon »
A te urządzenia elektroniczne i żarówki nie są bynajmniej chińskiej produkcji ?
czesiu
Post autor: czesiu »
melon pisze:Witam
Producenci z wyższej półki, co nie oznacza że nie z Azjii:) a przepalające się żarówki to 'Piła'. Energooszczędne Osram-y świecą juz kilka miesięcy bez zarzutu.
mar_cik
Post autor: mar_cik »
Świetlówki enrgooszczędne są fabrycznie przystosowane do pracy także przy 240V i są dość odporne na podwyższanie napięcia. Stąd ich poprawne działanie.
Borsuk
Post autor: Borsuk »
Jakie jest napięcie w RG po odłączeniu odbiorów czyli na biegu jałowym trafo? Jakie są wartości napięć fazowych i międzyfazowych? Na RG powinien być woltomierz z przełącznikem. Nie polegaj tylko na jednym uniwersalnym przyrządzie.
Borsuk
fredYYY
Re: Częste awarie sprzętu - gdzie szukać przyczyny
Post autor: fredYYY »
CZESIU: Jeśli chcesz do tematu podejść poważnie to moim zdaniem nie pozostaje nic innego jak zapiąć dobrej klasy rejestrator na przynajmniej dwa tygodnie. Dostaniesz opracowane wyniki kiedy i w jakich ilościach sieje po sieci. Jeśli chcesz to mogę dać Ci namiary na firmę która zajmuje się takimi pomiarami na poważnie a do tego robią to solidnie. Koszt z tego co pamiętam to chyba coś koło 2,5k pln. Jak coś to pisz na priv.
Pozdrówka
czesiu
Problemy ostatnio przestały się pojawiać. Wszystko wróciło do normy kiedy energetyka przepieła naszą stację trafo na inną sieć SN (również kablową). Wcześniej byliśmy podpieci razem z zasilaniem budów, które są obok nas.
Jestem zaskoczony tylko tym, że zakłócenia przechodziły do nas przez stację trafo i ochronniki B, B+C i C które mamy w rozdzielnicach.
