Poradnik projektanta elektryka - opinie i uwagi
- Rozmówca
W roku 2008 ukazał się na rynku wydawniczym Poradnik projektanta elektryka - Wydanie III. Autorzy Panowie mgr inż. Julian Wiatr oraz mgr inż. Marcin Orzechowski. Autorzy we wstępie publikacji zwracają się z prośbą do Czytelników o nadsyłanie wszelkich uwag dotyczących treści tego wydania
- ISE.pl
Re: Poradnik projektanta elektryka - opinie i uwagi
Posiadam II i III wydanie, które otrzymałem od autora z dedykacjami, np:
Cytat:
...za dotychczasową współpracę, oraz wkład pracy w zwalczanie zagrożeń stwarzanych przez nieodpowiedzialnych wykonawców elektryków....
Na bieżąco dzielę się uwagami z autorami, z którymi spotkałem się ostatnio w Bielsku na targach na II Konferencji Naukowo Technicznej. Z książki tej korzystam na co dzień. To III wydanie jest sporo zmienione i uzupełnione. Mnie się przydaje.
Paweł też ma egzemplarz z dedykacją autora, a jego i moje fotki zamieszczane są w miesięczniku elektro info.
Cytat:
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
- Rozmówca
Mam ten poradnik.
Jest pomocny dla projektantów NN.
Z drugiej strony (o ile się orientuję), dla projektantów SN i AKP właściwie nie ma na rynku żadnego poradnika.
Jeśli ktoś ma inne informacje, bardzo o nie proszę.
- marcin714
- Elektryk Aktywny
A to już wiem kolego Stanisławie czemu zapisałeś siędo klubu elektryki wiatrowej.
Mam sporo ksiażek z dedykacjami ale na taj akurat mi nie zalezało by. Jest to nędzna ksiązka może w III wydaniu trochę lepsza ale nadal strach z niej korzystać. Nie znajdziesz w niej nic czego już nie napisano. Taka ciekawostka- Ta książka ma spis literatury w środku książki. Jak nie zrobisz sobie zakładki to szlag cię trafi jak będziesz musiał sięgnąć do spisu bo jak zawsze zaczniesz od końca i przelecisz połowe książki. Kolego Stanisławie napisz im niech w czwartym wydaniu zrobią to po Bożemu i niech to będzie ostatnie wydanie bo ile można razy sprzedawać to samo- Oni robią to co roku.
Iżeby nie było- mam wszystkie wydania bo taki wariat zemnie ,że wszystko skupuję co na rynek trafia. Ale nie korzystam bo jeszcze nigdy nie znalazłem tam odpowiedzi na moje pytanie. A jak już coś napiszą to głupoty.
Jedyne co im tam dobrze wychodzi to liczenie obciążeń kabli i przewodów od zwarć w jakiś skąplikowany sposób. Po dwu stronach skąplikowanych wzorów wychoszi im ,że warunek spełni kabel o przekroju 1,2mm2 a zastosowany jest kabel o przekroju 120 mm2- i po co to jeśli już od dawna jest wszystko z tabelaryzowane? Gdzieś w jakiejś innej książce pokazuje przykładowy projekt sieci od SN do przyłączy. Jak przyszło do bilansu mocy to dodał moce jednostkowe i przemnżył przez 0,7 i koniec. Próżno szukać w legędzie co to jest 0,7 i skąd się wzięło. Ale każda zbędna literka i cyferka była opisana dokładnie. Jak mu kiedyś zwróciłem na to uwagę to powiedział ,że 0,7 to sobie sam przyjał ale dla domkow jednorodzinnych przyłączonych do sieci nie należy stosować żadnych współczynników jednoczesnści. Wtedy dla kilku domków przypada kabel 240 mm2- Porażka.
Podsumowując - Książka ta prezentując elektrykę wiatrową jest zagrożeniem dla elektryków.
marcin714
marcin714
Proponuję zapoznać się z recenzją wydania I opublikowaną w IMPE.
Czy wydanie III, aż tak bardzo się różni?
Pamiętając reakcje autorów trudno zakładać, że zrozumieli ii poprawili swoje błędy.
Treść recenzji dostępna jest tu: [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Andrzej
____________________________________
EL-Service (c) Wszelkie prawa zastrzeżone
Odpowiem:elservice pisze: ...
Wydanie III zmieniono i rozszerzono. Doszło 300 stron. Jest to więc trochę inny podręcznik.
II miał 500 stron
III ma 800 i przepisy wg stanu prawnego na dzień 15. 04 2008 na płycie
Dobrze by było, gdyby wypowiadali się ci co zapoznali się z III wydaniem.
zawartość tu:
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
odświeżę temat w związku z nowym wydaniem 2021 w wersji 2 tomowej. Ktoś miał już możliwość zapoznania się z dziełem? Trzyma poziom poprzednich wersji?
No ciekawe też czekam na opinie kolegów którzy zakupili i zapoznali się z tym poradnikiem.
