Przyłącze audiowizualne
autor: STANCA »
Modernizujemy świetlicę wiejską. Trochę kasy uzyskalismy z funduszu sołeckiego przez dwa lata. Zakupiono potrzebne urządzenia, pomocowano co się dało.
Obecnie jest mały problem z przyłączem audiowizualnym. Wiadomo wszelkie prace wykonujemy społecznie. Zabrakło kasy na przyłącze audiowizualne.
Proszę o poradę jak tanio zrobić w podłodze lub na pionowej ścianie pod sceną.
potrzebne wejścia do
XLR
końcówki mocy L
końcówki mocy R
VGA-do projektora
Video-do projektora
Gniazdo 230V-monitor estradowy
Gniazdo 230V- mikser (przedłużacz)
Anteny
Rezerwa
Jeżeli ktoś ma doświadczenie w tym temacie proszę o głos.
XLR
końcówki mocy L
końcówki mocy R
VGA-do projektora
Video-do projektora
Anteny
Rezerwa
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Re: PRZYŁĄCZE AUDIOWIZUALNE
autor: william »
Ja robiłem coś podobnego w kościele - dałem w podłogę zwykłą podtynkową skrzynkę metalową "elektryczną" 15x20cm. Kosztowała < 100zł a jest odporna mechanicznie (można na niej stanąć) i ma zamek. Wewnątrz są końcówki kabli (poprowadzonych od piwnicy) dla mikrofonu scholi (XLR) i gniazdo 230V (instrument) zakończone gniazdami. Uznałem że to wygodniejsze i tańsze niż tablica z gniazdami. Możesz rozwinąć co masz na myśli pisząc "XLR i końcówki mocy" ? Mikser i końcówki mocy są zabudowane stałe (na zapleczu ? w reżyserce ?) czy właśnie mają być przez tego stageboxa podłączane na czas występu do stałych głośników ? Mam doświadczenie w kabelkologi "estradowej" tylko napisz dokładnie jakie są wasze potrzeby. Fotki sali też się przydadzą.STANCA pisze:Witam
XLR
końcówki mocy L
końcówki mocy R
VGA-do projektora
Video-do projektora
Anteny
Rezerwa
autor: STANCA »
Wszystko już wisi na swoim miejscu. Potrzebne coś w tym stylu.
Pytanie gdzie kupić tanio manele do czegoś podobnego?
Jakoś elektrycznej skrzynki nie widzę do tego.
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
autor: william »
Zerknij na np. [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] . O gniazdkach XLR za 3zł szczerze radzę - nie myśl. Bo jak rozumiem robisz to "dla siebie". Ja użyłem metalowej skrzynki "elektrycznej" bo była do kupienia "od ręki" i tania.STANCA pisze:Pytanie gdzie kupić tanio manele do czegoś podobnego?
autor: DAVICOM »
VGA do projektora spokojnie możesz puścić na ekranowanej skrętce komputerowej a ew. śnieżenie na ekranie można prosto skorygować z poziomu projektora (mamy sprawdzony zasięg do 80mb).
Złącza wszelkiego typu można nabyć w TME [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!].
Do kasety podłogowej Legranda wbrew pozorom pasuje dużo różnych modułów kilku producentów. Kolega william ma rację na złączach nie ma co oszczędzać. Do systemu nagłośnienia wskazany grubszy przewód aby nie było strat na mocy jak się imprezka rozkręci.
Wszystko do w.cz. czyli antenówka dostaniesz w krakowskim Dipolu [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]. Jeżeli macie zamiar odbierać satelitę lub naziemną TV to tam też dostaniesz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TV-Sat.
Jak coś to daj na prv.
Jendrek
______________________________
Ciągle pada, browar i słodkie lenistwo.
Jendrek
autor: STANCA »
Dzięki za wszelkie rady.
Długość przewodu do projektora około 25-30m. Podstawowy problem to dobra i tania kaseta do podłogi i wejście do projektora-wielowtyk
Z antenami problemu nie mam, bo........ktoś mi kiedyś przed wielu laty w papierach" nabazgrolił" radio i telewizja.
Po dachach to więcej chodziłem jak mój kot.
Gdzie kupić całość wiem, ale sporo kosztuje.
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
autor: william »
Jeśli nie przewidujecie nagłośnienia >1kW "na stronę" to wystarczy 2,5mm2 linka (ważne - nie stosuje się drutu z uwagi na efekt naskórkowy). Gniazda Speacon. "Na stronę" daj co najmniej 2 pary przewodów - na zasilanie subwofera i "górek".DAVICOM pisze:Do systemu nagłośnienia wskazany grubszy przewód aby nie było strat na mocy jak się imprezka rozkręci.
autor: Darom »
Witam kolegę
Ja robiłem kilka sal projekcyjno audiowizualnych. Przyłącze było robione w słupkach bądź w podłodze. Jeśli w podłodze to Batik od Legranda, na który można nakleić wierzchnią warstwę podłogi. Ale nie jest to rozwiązanie najtańsze (ale są zamienniki). W samej puszce Batika montowane moduły typu mosaic. Gniazda niestandardowe (Cinch, minijack, hdmi, usb czy F) montowane w zaślepce Mosaica.
pzdr
-DAREK-
Tutaj mam zastrzeżenie, moje próby takiego przesyłu były nieudane (przy wiekszych rozdzielczościach wyraźnie spadała jakość). Dlatego zawsze kończyło się na kupieniu przedłużacza odpowiedniej długości i ewentualnym zarobieniu od nowa końcówek (jeśli była taka potrzeba). Sprawdzone do 30m - na większą odległość nie miałem nigdy potrzeby.DAVICOM pisze:VGA do projektora spokojnie możesz puścić na ekranowanej skrętce komputerowej a ew. śnieżenie na ekranie ....
pzdr
-DAREK-
谦虚 使 人 进步
autor: DAVICOM »
Kolego Darom nie zgodzę się tobą. Przesłać sygnał do projektora można na kilka sposobów a już na totalnego lenia to nawet torem radiowym. Jak wyżej napisałem ew. pogorszenie jakości objawiające się najczęściej "śnieżeniem" można skorygować częstotliwością odświeżania obrazu (np.) mają to już projektory ze średniej półki.
Do kolegi william: z przekrojem przewodu to nie tylko kW ale i impedancja całości przewód + zespół głośnikowy. Jeżeli końcówka mocy "piecyka" jest przystosowana np do zestawów 4Ω to jak całość będzie miała np 6Ω to część mocy pójdzie w krzaki.
Dobranie i prawidłowe obciążenie końcówki mocy zestawami głośnikowymi z instalacją sygnałową jest dosyć trudne a ucho ludzkie przeciętnego słuchacza nie wychwyci różnicy.
Dobrze zrobiona instalacja nagłaśniająca po podaniu bez sygnału (muzyka) pełnej mocy na głośniki nie powinna generować żadnego przydźwięku ani powodować "pulsowania" głośników niskotonowych. Robiliśmy parę lat do tyłu nagłośnienie w jednej katedrze na terenie śląskiego tam było fajnie. Szeryf zażyczył sobie 3 projektory, nagłośnienie bez echowe. Elektronika ledwo weszła do szafy 42U w zakrystii. Ciężki to był temat.
Jendrek
Jendrek
autor: Darom »
Co do audio. Ten temat jest trochę dla mnie bolesny.;-(. Kiedyś podjąłem się nagłośnienia hali przemysłowej ok. 10 tys m2. I poniosłem sromotną klęskę. Poznałem też przy okazji ludzi, którzy się w takich nagłośniniach dobrze rozbierają i powiem, że jest to ogrom wiedzy, nie do przekazania na forum. Oczywiście ja takiej wiedzy nie posiadam. Jednak małe sale konferencyjne można nagłaśniać amatorsko i wielu wypadkach wystarczy tam użycie przewodu YDY 2x1,5 (mimo, że drut).
pzdr
-DAREK-
To świetnie, że kolega się ze mną nie zgadza, bo inaczej nie byłoby dyskusji. Kolega poprzednio napisał dokładnie, że chodzi o sygnał VGA, który kolega poleca przesłać po skrętce (nie było mowy o interfejsie radiowym, światłowodzie itp). Więc ja pozwoliłem wypowiedzieć się, że będzie to marny efekt. I raczej niczym się nie da już poprawić. A piszę to na podstawie mojego doświadczenia - kilka sal konferencyjnych zrobiłem i próbowałem z różnymi kablami. Po użyciu przewodów nie przeznaczonych do VGA obraz rozmywa się - szczególnie przy wiekszej rozdzielczości i raczej już niczym się go nie poprawi. Interfejs VGA nie był projektowany do przesyłu na wieksze odległości niż kilka m. Jak pisałem, ja stosuje przewody od przedłużaczy VGA. Przewody te mają wiekszą średnicę niż te standardowe, których na co dzień używamy do łączenia kompów z monitorami. Mimo to, nawet one nieznacznie pogarszają jakość obrazu. Robiłem próby z dwoma identycznymi monitorami, jeden podłączony na krótko, drugi przewodem z przedłużaczem 20m. Spadek jakości był widoczny, ale na tyle mały, że do zaakceptowania przez inwestora. Tyle odnośnie VGA. Myślę, że obowiązkowo w przyłączu powinno znaleźć sie złączę HDMI, które będzie zastępowało to wcześniejsze.DAVICOM pisze:Witam
pzdr
-DAREK-
谦虚 使 人 进步
