Jak obniżyć napięcie po trafo 400/230V?
- Rozmówca
autor: czarek04.02 »
mam oryginalny obwód oświetlenia w starej szlifierce, 3 sztuki 36W jarzeniówek w oprawach IP67 L, N i PE, nie powiem praca i starość odcisnęły już piętno, chłodziwo leje się po nich w czasie pracy, zabezpieczenie Moeller FAZN-S4, zasilanie z trafo 1000VA 400/230V, załączane i rozłączane zgodnie ze schematem z DTR. Pomiar napięcia wykazał 255V po stronie wtórnej na lampach,nie mogę zmierzyć SWZ, po pierwotnej 435V,nastawa trafo jest już na -5%,oprócz tego jest 0% i +5%.Przewód to Olflex 3x0,75mm2.Jakie są sposoby obniżenia napięcia? Interesują mnie sposoby do włącznika głównego maszyny...od szynoprzewódu po trafo zostawmy w spokoju.
Re: Jak obniżyć napięcie po trafo 400/230V?
"Zewnętrzne nieochędóstwo jest oznaką wewnętrznego nieładu" - Św. Augustyn
Użytkownik został zablokowany za niestosowanie się do regulaminu.
- Rozmówca
bez próby, mierząc multimetrem T-RMS na 0% i 5% jest tylko więcej...zasilanie maszyny to 4x95mm2,zabezpieczenie 315A.Jutro popatrzę w instalacji bliżej w kierunku włącznika głównego, potem jest szynoprzewód 800A.Czy za małe obciążenie go ma wpływ na to? Czy może nie dobrze dokręcone miejsce przejścia z kabla na szyny?Nie ma raczej problemu w zakładzie czy tutaj z napięciem...wszystko pracuje,nie ma zakłóceń...oczywiście to co widzę, słyszę, czuję...analizatora sieci nie mam,nie mam wiedzy,doświadczenia w tym kierunku.
- pm001
- Elektryk Aktywny
- Kontakt:
autor: pm001 »
Co do samego pomiaru to mimo znaczka T-RMS proponuję ponowić pomiar przy tych samych warunkach czyli albo włączone obciążenie w każdy z kolejnych zaczepów -5;0;+5 albo brak obciążenia.
Nie zaszkodzi jednak też spawdzenie dlaczego na stronie pierwotnej kolega ma 435V - bo to o 8,75% więcej
Kolega Czarek wspomina też o małym obciążeniu (w domyśle kiedyś płynęły większe prądy) więc jeśli system zasilający nN pracuje na zwiększonym napięciu to może trafo na stacji SN trzeba będzie przełączyć na inny zaczep?
pm001
"Nauka służy jedynie temu by dać nam wyobrażenie o rozmiarach naszej niewiedzy" - Lammenais
pm001
- Rozmówca
jutro zrobię próby z obciążeniem. Zmieżę na zaciskach w szafie, skrzynce odpływowej z szynoprzewodu. Tak to prawda część dużych mediożernych maszyn wyjechała już...następuje powoli zmiana profilu produkcji. Jedna hala ma około 100A ciągłego, druga około 1000A. Z tymi zaczepami myślałem,ale to poczekam, inaczej mam to na uwadze, w pamięci, jakiś inżynier kiedyś zarobi...
Ostatnio zmieniony wt wrz 14, 2010 19:11 przez elpapiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Kolego, zlituj się, ileż można ?
autor: gruhaa »
Co do napięcia 435V, to faktycznie trzeba popatrzeć na przełącznik na trafie.
Nie wiem co to znaczy "bez próby". Przepnij przewód z -5% na +5% i zmierz na wtórnym. Chyba, że te procenty są na wtórnym, to ok.czarek04.02 pisze: bez próby, mierząc multimetrem T-RMS na 0% i 5% jest tylko więcej
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA:
- Rozmówca
Do Kolegi elpapiotr...napisałem zmierzę przez rz...tekst sprawdziłem przez ABC Sprawdź z paska Google...i efekt widzimy
