Kolego melon Ty nic a nic nie rozumiesz.
Niech on robi wszystko co i jak chce inwestor.
Niech maluje markerem żyły, niech montuje RCD wszędzie gdzie tylko można, niech uziemia punkt podziału PEN. Może stosować rozwiązania w dzisiejszej cywilizacji nieznane lub dawno zarzucone. Tylko niech się tym co i jak zrobił na forach nie chwali. To jego sprawa i jego odpowiedzialność nadwiślańskiego elektryka.
A co moderator skasuje to też jego sprawa.
A wiem, że żaden z nich głupi nie jest i ziarno od plew odróżnić potrafią.
A najlepiej to pozamykajmy fora, przynajmniej dzięki temu rozwój głupoty tam (na niektórych) się lęgnącej będzie mocno ograniczony.
Może tędy droga?
Wtedy wszyscy będą spać spokojnie (jak pisał Marcin) a Matołek może kiedyś sam znajdzie drogę do Pacanowa.
Dyskusja z takim nadwiślańskim elektrykiem na jego terenie mija się raczej z celem Tam nic nie wytłumaczymy i nikogo nie przekonamy. Ale gdy innoforumowe mądrości z elektryki alternatywnej przeniesione zostaną na normalne forum i na nim rozpocznie się dyskusja a następnie link do tej dyskusji zamieszczony zostanie u źródła to wtedy sprawy już nabierają innego obrotu.
Z Matołkiem przez fora.
Re: Z Matołkiem przez fora.
autor: kkas12 »
Wybaczcie, że zamieszczam post po poście, ale ciekawe (acz obrazoburcze) i nowe teorie się zaczynają pojawiać [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] post nr 66.
Krzysiek
Krzysiek
autor: kkas12 »
Jest to szczera wypowiedź zawierająca i wyznanie grzechów i hipokryzję, ale bez zapowiedzi poprawy.
Sedno sprawy tu [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
(cytat z postu nr 18)
Nie myślcie koledzy, że jest to spóźniony żart primaaprilisowy.Uprawnień SEPowskich nie posiadam bo są mi do niczego nie potrzebne. Ale gdybym na egzamin szedł, to jak już pisałem wyżej, powiedziałbym, że przewód ż/ż kładzie się nawet jeśli nie będzie wykorzystany. Tak samo jak na egzaminie prawa jazdy odpowiadam "po mieście tylko 50km/h". Ale praktyka swoje. Jeśli kolega w życiu cały czas działa jak robot, jak żołnierz nie dyskutujący z debilnym rozkazem, to już kolegi sprawa. Ja zanim coś zrobię zastanawiam się, czy mi to do czegoś potrzebne. PE pod g/k przy zwykłych oczkach dla mnie jest zbędne i kropka. Jeśli ktoś chce nie sobie je daje - jego sprawa.
Krzysiek
Krzysiek
autor: thormann »
Nie potrzeba forum muratora. Takie nowatorskie podejście do wykonawstwa mam na co dzień w realu. Kiedyś mnie to martwiło. Teraz się uodporniłem. I bawi mnie przerażenie inwestorów, po tym jak pokazuję zagrożenia wadliwie wykonanej instalacji przez takich majsterkowiczów, co na wszystkim się znają i nie potrzebują uprawnień. Takich, co to nie widzą problemu w zabezpieczaniu RCD instalacji dwuprzewodowej. Takich, co to nie mają pojęcia o klasach ochronności i innych ważnych aspektach wykonawstwa elektrycznego. Pewnie taki sam "muratorofachowiec" zrobił instalację w piwnicy pewnego znanego aktora, który już z niej nie wyszedł żywy. A największą tragedią jest to, że tacy "fachowcy" są doradcami na forach typu murator. No, ale tam istnieje, tak jak w Polskich przetargach najważniejsze kryterium <CENA>
autor: kkas12 »
Pytanie
oczywiście tu [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
i "rada"Kupiłem jakiś czas temu oprawy hermetyczne do podwieszenia w łazience. Oprawy na żarówki mr16, 12V. Jako, że przy zakupie kierowałem się przede wszystkim wyglądem a nie parametrami, nie zwróciłem uwagi, że to 12V.
Czy do takiej oprawki da się włożyć żarówkę 220V?
Gdzie?Da się
Producenci/dystrybutorzy specjalnie piszą 12V, aby nie musieć dokonywać specjalnych badań jakie trzeba wykonywać dla urządzeń 230V. Jeśli w oprawkę 12V włożysz 230V i coś się stanie, producent/dystrybutor nie poniesie żadnej odpowiedzialności, bo przecież napisane było, że można stosować do 12V.
Przy podłączaniu pod 230V ważne jest, aby podłączyć przewód PE do oprawy o ile jest ona metalowa. Jeśli nie ma zacisku, należałoby go dorobić.
Moc żarówki nie może być większa niż max moc oprawy.
Krzysiek
Krzysiek
