Zasilenie 20m taśmy LED
- Rozmówca
autor: Damiano2226 »
Musze ułożyć 20m taśmy led. sufit podwieszany, kwadrat, każdy bok ma 5m. Jak będzie lepiej zasilić taśme?
1. Jeden transformator, od niego 4 zasilenia do każdego 5m odcinka taśmy?
2. Jeden transformator, taśma połączona szeregowo?
3. Na każdy odcinek 5m taśmy osobny transformator?
dojście to transformatora YDY3x1,5mm2
odejście OMY 2-3x1mm2
taśma led-barwa ciepła, prawdopodobnie 150 3528
Jak najlepiej to rozwiązać, żeby nie było żadnego spadku.
Będę wdzięczny za każda sugestie.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt kwie 16, 2013 12:15 przez Damiano2226, łącznie zmieniany 1 raz.
- Elektro-Serwis
- Elektryk Aktywny
Re: Zasilenie 20m taśmy LED
autor: Elektro-Serwis »
To wszystko zależy od parametrów tej taśmy LED i tego zasilacza , bo transformator nie da tego rezultatu .To podaj parametry jednego i drugiego.
Pozdrawiam DareckY
- Rozmówca
Z tego,co znalazłem taśma pobiera ok.5W na metr,czyli 25W na 5m.
Prócz led będą jeszcze halogeny. Może lepiej wykorzystać otwory pod halogeny i schować tylko zasilacze dedykowane dla 5m tasmy? Chyba, że zastosować jeden np 200W i od niego każda taśma osobno.
Z racji, że inwestor jeszcze nie wie dokładnie, czy taśma będzie jednokolorowa czy RGB, doprowadzam osobne zasilenia pod każdą taśme.
W podwieszanym suficie za dużo miejsca też nie ma więc większy zasilacz odpada (gabaryty).
- Rozmówca
Tomex nie dam rady upchać zasilacza, który zasili mi 4 taśmy po 5mb. Chciałem tak zrobić fakt, ale miejsce gdzie miałem na to przystosowane (obnizony sufit, jakies drzwiczki rewizyjne itp) ale panowie od klimy zajeli całą wolną przestrzeń i lipa z planu. Dlatego daje dwa mniejsze, które wejdą w otwór dla oczka halogenowego. Nie będę łączył taśm, tylko po dwie taśmy osobno do zasilacza.
