Zasilanie przekaźnika DC z źródła o zmiennej polaryzacji
autor: Oscar »
Proszę o pomoc w takiej oto aplikacji.
Silnik 24V DC jest uruchamiany ze sterownika z zestykami przełącznymi - w zależności od zadanego trybu pracy na wyjściu zmienia się polaryzacja w celu zmiany kierunku obrotów silnika.
Chce uruchamiać inne urządzenie na 230V AC podczas pracy silnika.
Jaki mogę podpiąć przekaźnik równolegle do zasilania silnika?
Re: Zasilanie przekaźnika DC z źródła o zmiennej polaryzacji
autor: Galex »
Przekaźnik z cewką na 24V DC. Na przykład RM 84.
Znaczy nie do końca wiem , czy chcesz sterować urządzeniami jednocześnie z tego samego wyjścia sterownika?
Poprzez słowo 'równolegle' rozumiesz jednoczesne załączenie i pracę?
Opisz co chcesz osiągnąć i jakim sterownikiem dysponujesz.
autor: Oscar »
Dziękuję za odpowiedz.
Dysponuję sterownikiem: "Zestaw zdalnego sterowania radiowego
Wersja 12V lub 24V + 2 piloty" z dwoma wyjściami ze stykami przełącznymi.
Sterownik załącza silnik 24V DC bramy i zmienia jego polaryzację.
Znajomy prosił, by mu podłączyć lampę na 230V AC, która będzie zapalała się, gdy brama będzie się otwierała lub zamykała.
Podłączając równolegle silnik i przekaźnik w zależności od tego czy brama się otwiera lub zamyka na zaciskach silnika zmienia się polaryzacja.
Proszę o informację czy gdy będę miał równolegle połączony przekaźnik np RM 84 24VDC z silnikiem 24VDC na zaciskach przekaźnika A1 i A2 w zależności od kierunku obrotów silnika będzie na przemian +24V DC i -24V DC, to czy przekaźnik będzie działał prawidłowo?
- Rozmówca
autor: kondensator »
Przekaźnik to może mało ambitne zastosowanie mostka Graetz'a w takim układzie (DC na wejściu i na wyjściu), najbardziej przydatne to wbudowanie w urządzenie z odłączanym zasilaczem niskonapięciowym zwł. z wtykiem "okrągłym" - nie trzeba się martwić na którym styku jest plus a na którym minus, w przypadku dobrej filtracji na wyjściu, można nawet podać AC na wejście... (Oczywiście trzeba uwzględnić spadek napięcia na mostku, dla wielu zastosowań i zasilaczach niestabilizowanych będzie ton nieistotny; przy diodach Schottky'ego będzie on mniejszy niż przy "zwykłych krzemowych").
Wystarczy przed przekaźnikiem zainstalować mostka Graetz'a (W tym przypadku nawet z prawie dowolnych diod prostowniczych, mogą być z demontażu np. zepsutego sprzętu RTV (koszt 0zł...). od strony "nieznanej polaryzacji" wskazany dodatkowo warystor, ew. transil dwukierunkowy i ew. równolegle kondensator nieelektrolityczny - dla celów EMC i SPD; jeżeli przekaźnik nie będzie miał wbudowanej diody gaszącej a diody w mostku prostowniczym będą na niskie napięcie (np. <200V), to ulegną uszkodzeniu - należy zainstalować po stronie przekaźnika diodę i ew. warystor na stałe, aby wymiana przekaźnika na taki bez diody nie spowodowała "dziwnego" uszkodzenia.Galex pisze:Tak, powinien działać prawidłowo.
EDIT: Oczywiście chodzi tu tylko o tak zwane 'gołe' przekaźniki. W przypadku gdy będziesz miał przekaźnik z diodą gaszącą, musisz przestrzegać polaryzacji.
autor: Oscar »
To nie jest typowy sterownik dedykowany więc nie ma opcji podłączenia lampy:
Podłączenie równoległe przekaźnika do napędu powiodło się jednak lampa nie gasła (silniki wyłączane są przez 2 krańcówki) więc podłączę za krańcówką i powinno działać, niestety tylko przy otwieraniu lub zamykaniu ale to już coś.
Dziękuję za pomoc i wpisy. pozdrawiam.
- 15kVmaciej
- Elektryk Aktywny
autor: 15kVmaciej »
Oscar pisze:Witam To nie jest typowy sterownik dedykowany więc nie ma opcji podłączenia lampy:STER-MAX 2K/12V
Czy ja dobrze rozumiem, po naciśnięciu guzika silnik pracuje aż do momentu gdy wyłączy go krańcówka? Żadnych innych zabezpieczeń by brama np nie uszkodziła czegoś lub kogoś??Oscar pisze:(silniki wyłączane są przez 2 krańcówki)
- Rozmówca
autor: jakubgalicyjski »
Problem w tym przypadku polegał na tym iż brama zamykała i otwierała się bez przerwy,ale to już inna historia.
Co do pytania Oscara to można tutaj zastosować przekaźnik interfejsowy np. MIR17-001-U240-116 na uniwersalne napięcie w zakresie 12-240 AC/DC bez przestrzegania polaryzacji +/- DC.
Witam.Ja wcale nie jestem tym zdziwiony,nie dalej jak tydzień temu otrzymałem polecenie przyjrzenia się błędnie działającemu układowi dwóch siłowników firmy Einchell,które sterowały zam-otw bramy.Otóż ten sterownik może pracować bez czujników optycznych,choć opcjonalnie ma taką możliwość,ma też wyjście na lampę sygnalizacyjną 12 V,w rzeczonym układzie nie ma czujników optycznych więc po komendzie "otwórz" czy "zamknij" bram zamyka i otwiera się do zaprogramowanej wcześniej pozycji,realizowane jest to za pomocą czegoś w rodzaju "enkoderów liniowych" umieszczonych w dwóch napędach bramy.15kVmaciej pisze:Oscar pisze:Witam To nie jest typowy sterownik dedykowany więc nie ma opcji podłączenia lampy:STER-MAX 2K/12VCzy ja dobrze rozumiem, po naciśnięciu guzika silnik pracuje aż do momentu gdy wyłączy go krańcówka? Żadnych innych zabezpieczeń by brama np nie uszkodziła czegoś lub kogoś??Oscar pisze:(silniki wyłączane są przez 2 krańcówki)
