Analizator jakości zasilania PQM701 - problem z obliczeniem
Forum porusza kwestie związane z zachowaniem jakości oraz problemy eksploatacyjne przy złej jakości energii elektrycznej.
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
destylates
Post autor: destylates »
Witam. Może ktoś z kolegów bawi sie w w analizy jakości zasilania. Mam dziwny przypadek. Pologowałem sobie jedną maszynkę ( w sumie chodziło o pomiar energii i mocy). Dziwnie mi program Sonel Analiza wylicza moc
Przykład :
Prąd średni fazy L1 - 37,5A
Napięcie 236 V
Cos fi - 0,87
Moc czynna - 1,9 KW
Poświęciłem się i dane powyżej spisałem z dokładnością do tysięcznej sekundy ( są to dane z jednej i tej samej tysięcznej sekundy)
Moc wylicza program, ale za chiny mi to nie pasuje. Sonel Analiza 2.0 robi to samo.
Gdzie jest haczyk ? Moze ktoś wie. Może jest jakis problem w metodzie obliczania mocy przez program. Dodam, że prąd nie jest sinusoidalny (maszynka to robot+ zgrzewarka). Kształt prądu zapewne ma wpływ, ale ta moc wogóle mi nie gra.
ISE.pl
EnergoTools
Administrator forum
Administrator forum
Kontakt:
Re: Analizator jakości zasilania PQM701 - problem z obliczeniem
Post autor: EnergoTools »
Trzeba uporządkować o czym mówimy: wartości średnie, skuteczne maksymalne, czy chwilowe? Może kolega załączy rysunek z przebiegami to będzie więcej wiadomo i będzie można zinterpretować.
Jacek.
Jacek Gońka (Admin)
Więcej informacji o mnie...
destylates
Tak jak napisałem - wartośc średnia prądu L1, napięcie też wartośc średnia. Moc przy logu 8h nie przekracza mi 1,9KW, a prądy bywają do 40A. Cos fi trzyma się od 0,82 - 0,88.
Rysunek mogę załączyć dopiero jutro. Program jest darmowy - więc mogę też ewentualnie przesłać plik z logiem.
akerwis
Post autor: akerwis »
Program liczy moc rożnie w zależności od kształtu przebiegu....ciekawy opis sposobu pomiaru mocy jest opisany w instrukcji obsługi.
Jak możesz podeślij plik na mój e-mail.
Czy pomiar w pozostałych fazach jest podobny?.
Obliczona wartość srednia jest zalezna od czasu agregacji pomiarów (sumowania).
pozdr
Andrzej
Elineusz
Czytelnik
Czytelnik
Post autor: Elineusz »
Odpowiedź jest prosta.
Prąd masz podawany cały.
Do liczenia mocy czynnej tylko 50 Hz. (Odpadają harmoniczne i interharmoniczne)
Jak się bierzesz za jakość energii wszystkie podstawowe wzory możesz wyrzucić. Przez to, że nie ma ładnej sinusoidy wszystkie obliczenia znacznie się skomplikowały.
Rosol44
Elektryk zadeklarowany
Post autor: Rosol44 »
Na pewno jest to wartość średnia prądu? Moc liczona jest z wartość skutecznej przebiegu napięcia i prądu. Odpowiedź jest w algorytmie programu.
Darom
Post autor: Darom »
Nic nie rozumiem.
Piszesz:
destylates pisze: ( są to dane z jednej i tej samej tysięcznej sekundy)
a podajesz wartości, które są za okres.
Prawdopodobnie masz na tyle zniekształcony przebieg, że cosfi<>PF.
Czy ten analizator może zapisać do pliku wartości chwilowe za okres 1/f. ?
pzdr
-DAREK-
谦虚 使 人 进步
karolk
Post autor: karolk »
Średnia wartość prądu nie jest informacją, maszyny zgrzewające mają to bardzo szeroki zakres wartości. Skuteczna analiza musi być powiązana z czasami występowania co najmniej trzech przedziałów ich wartości przy pracy minimalnej, opisywanej średniej i maksymalnej. Intensywność pracy urządzenia trzeba też odnieść do parametrów sieci wewnętrznej, bo wystarczy mieć zbyt małe parametry zasilania, aby cały pomiar tracił wszelki sens. Chyba, że sprawdza się występowanie konieczności wymiany kabli zasilających (bądź źródła zasilania), czy kondensatorów kompensacyjnych.
