Sterowanie roletami zewnętrznymi
- Rozmówca
autor: Alberciczek »
Witam znowu
Tym razem chciałem się dowiedzieć o sterowanie roletami zewnetrznymi do okien. Jak niektórzy już wiedzą, będę robił za tydzień instalację w domu ( a właściwie wymieniał starą na nową ) i od razu za jednym kuciem chciałem zrobić już instalację pod rolety zewnętrzne ( rolety będą w przyszłym roku, przy wymianie okien ). Sterowanie nie musi być jakieś wymyślne - poprostu przy drzwiach wyłącznik żaluzjowy i jeden wspólny na wszystkie okna przy rozdzielnicy przy drzwiach wejściowych. Fajnie by było, jakby było to zrobione tak, że nie trzeba trzymać przycisku cały czas, tylko wystarczy go nacisnąć i puścić i roleta sama się zamyka/otwiera. Do tego ewentualnie zegar, który będzie codziennie otwierał/zamykał rolety jak nas w domu nie będzie ( nie mieszkam tam cały czas póki co ). Jak to wszystko wyglądałoby od strony elektrycznej? Wiem, że musi być sterownik, zegar i przyciski. Ów sterownik chcę dać do rozdzielnicy na szynę TH. Zegar też byłoby fajnie, jakby się tam znalazł. No i bezpiecznik to zabezpieczający oczywiście. I teraz z rozdzielnicy idą przewody do włącznika czy jeszcze musi być jakiś sterownik przy oknie, czy te sterowniki są w żaluzjach? Bo włączniki chcę dać obok włączników do światła przy drzwiach.
Ja to widzę tak, że z rozdzielnicy musi być przewód 5x ( PE,N,L i dwa sterownicze do przełącznika ). A z przełącznika dwa do silniczka rolety. Czyli z rozdzielnicy jadę przewodem 5x do przełącznika i z przełącznika 5x do silniczka żaluzji? Tylko jak będzie wyglądało sterowanie, żebym nie musiał cały czas trzymac przycisku? Czy przy tych silniczkach są jakieś wyłączniki krańcowe lub coś podobnego?
Re: Sterowanie roletami zewnętrznymi
autor: kkas12 »
Planujesz i planujesz, ale nie myślisz.
Wyobraź sobie taką sytuację:
Pełnia lata, rodzinka siedzi sobie na tarasie i nagle przychodzi "godzina W" przez Ciebie na zegarze nastawiona i zamykają się wszystkie rolety.
Drzwi wejściowe zamknięte a klucze (i może malutkie dziecko) w domu.
Dopisz dalszy ciąg scenariusza.
Krzysiek
Krzysiek
- Rozmówca
Spokojnie - jak planuję to przemyslam każde za i przeciw. Rolety zamykane i otwierane " na zegar" będą tylko w czasie jak nas tam nie będzie - jak pisałem nie mieszkamy tam na stałe. Jak będziemy w domu, to zegar będzie wyłączony. Dlatego przy drzwiach do pokoju będą przełączniki do rolet i jeden wspólny na wszystkie okna przy drzwiach wejściowych do domu. Ale warto przemyśleć sytuację, że jak przyjedziemy i zapomnimy wyłączyć zegar i rolety się zamkną, a w domu nikogo nie będzie, bo wszyscy będą na podwórku. Może jest jakieś zabezpieczenie, które wyłaczy zegar jak się wyłaczy np. alarm - będę też zakładał alarm, tylko nie wiem, czy ma on funkcję dodatkowego wyłączenia jakieś urządzenia ( np. typu zegar ).kkas12 pisze:Planujesz i planujesz, ale nie myślisz.
- Rozmówca
Ale to jest akurat najmniej ważne. Najważniejsze jest to, jakie przewody muszę poprowadzić od rozdzielnnicy do przełączników i do rolet.
Po to, żeby na noc się zamykały, a na dzień otwierały, żeby słońce do domu wchodziło, a nie żeby cały czas ciemno tam było i wilgotno. A słoneczko w dzień zawsze domek nagrzeje. Zwrócę ci uwagę, że są to rolety zewnętrzne, a więc antywłamaniowe. I dlatego na noc powinny się zamykac.kkas12 pisze:Po co Ci więc "zegar" skoro nikogo nie będzie?
autor: kkas12 »
Nie wszystkie rolety zewnętrzne to rolety antywłamaniowe.
Słoneczkiem mnie raczej nie zwódź, bo jedynym rozsądnym wytłumaczeniem tego co chcesz zrobić jest wprowadzenie w błąd potencjalnego włamywacza. Aby to wprowadzenie w błąd było pełne to powinno się jeszcze zapalać światło w losowo wybieranych pomieszczeniach.
Odpowiednia centrala alarmowa wszystko powinna załatwić.
Montaż oddzielnego zegara moim zdaniem jest utrudnianiem sobie życia.
Musisz zastosować przewód minimum pięciożyłowy.
Najlepiej jednak jeśli już teraz zdecydujesz się na wybór konkretnego producenta i do jego wskazówek się zastosujesz.
Krzysiek
Krzysiek
autor: Simcode »
Rolety mają krańcówki w sobie ,pozostaje tylko regulacja , a przyciski w większości producentów są dzwonkowe . przyciskasz jedzie w dół -przyciskasz staje w dowolnym miejscu - przyciskasz jedzie do góry i tak w koło.Alberciczek pisze: Tylko jak będzie wyglądało sterowanie, żebym nie musiał cały czas trzymac przycisku? Czy przy tych silniczkach są jakieś wyłączniki krańcowe lub coś podobnego?
autor: adzik »
Dodatkowy powód to kwiaty i rośliny w domu.
Somfy ma sterowanie radiowe. Do rolet doprowadzasz tylko zasilanie. Każda roleta pod osobny wyłącznik bo programuje się wyłączając i włączając zasilanie. Są gotowe piloty i sterowniki. Jednak wyzwaniem jest takie sterowanie by maksymalizować(zimą)/minimalizować(latem) zyski od Słońca
- Rozmówca
Powiedzcie mi jeszcze, bo wyczytałem i na schematach jest coś takiego jak łącznik RCS3, RCS4, RCS5. O co z nim chodzi?
I to jest konkretna odpowiedz. W międzyczasie troszkę poczytałem o tym sterowaniu i poszukałem schematów i to, co piszesz utwierdziło mnie w przekonaniu, że potrzebny jest przewód 5-żyłowy. Dziękikkas12 pisze:Musisz zastosować przewód minimum pięciożyłowy.
Również dzięki za pomocną odpowiedz O taką mi chodziło.Simcode pisze:Rolety mają krańcówki w sobie ,pozostaje tylko regulacja , a przyciski w większości producentów są dzwonkowe . przyciskasz jedzie w dół -przyciskasz staje w dowolnym miejscu - przyciskasz jedzie do góry i tak w koło.
Też zastanawiałem się nad tą wersją. Na schematach widziałem, że właśnie kable doprowadza się tylko do silniczka rolety. Natomiast przełączniki są nadajnikami i do tego są tez piloty. No i jest sterowanie zegarem. Ale jak to wygląda "od środka"? W rolecie oprócz silniczka jest napewno odbiornik razdiowy i chyba jakiś sterownik? A co za tym idzie ta roleta jest troszkę "większa"?adzik pisze:Somfy ma sterowanie radiowe. Do rolet doprowadzasz tylko zasilanie. Każda roleta pod osobny wyłącznik bo programuje się wyłączając i włączając zasilanie. Są gotowe piloty i sterowniki.
autor: elmontjs »
Przemyśl kolego również i tą podpowiedź - warto! Np. nasza rodzima INTEGRA daje możliwość sterowania za pomocą timerów, pilotów, internetu czy smartfona, a oprócz tego masz alarm i niezłą podwalinę pod "inteligentny budynek" , tyle, że okablowanie i programowanie to duże wyzwanie jak na pierwszy kontakt z cenralą alarmową.kkas12 pisze:Odpowiednia centrala alarmowa wszystko powinna załatwić
