Stycznik modułowy 63A i 25A
- Rozmówca
autor: Alberciczek »
Witam. Muszę kupić dwa styczniki na szynę. Problem w tym, że jednofazowe są tylko do 25A, natomiast ja chcę taki na 63A, a te są trzyfazowe. Ale myślę, że to nie ma znaczenia, bo na styczniku z czterema stykami ( L1,L2,L3, N ) równie dobrze mogą być wykorzystane tylko dwa styki ( L1 i N ) a dwa mogą być wolne? Styczniki jako tako w sobie nie posiadają nic, co by utrudniło ich pracę zamiast na 4 stykach to na 2? Tyle tylko, że zajmną więcej miejsca.
W sumie mógłbym założyć jednofazowy na 25A, ale nie chcę przeciążać styków i dlatego chciałem 63A. Oprócz tego na trzyfazowym będę miał dwa styki rezerwowe w razie jakiejś draki. Dobry pomysł z tym wszystkim?
- Rozmówca
Re: Stycznik modułowy 63A i 25A
autor: wnukkonstynopolitanczyka »
Myślę, że dobrym pomysłem będzie jak zaproponujesz sprzedawcy zamianę, powiedz, że chcesz zamienić żarówkę trójfazową na stycznik jednofazowy.
- Rozmówca
A z kolei drugi stycznik będzie sterowany przekaźnikiem napięciowym. Prąd obciążenia tego przekaźnika to 16A. Ale ten przekaźnik już musi sterować stycznik, bo z tego stycznika będą zasilane gniazdka w pokojach i w kuchni. I tu może taki stycznik trzyfazowy byłby w sam raz, bo mogę te gniazdka rozdzielić na trzy styki, czyli 1L to np. gniazdka w pokoju1, L2 to gniazdka w pokoju2 i L3 to gniazdka w kuchni. Oczywiście będą też bezpieczniki nadprądowe 16A. Pytanie tylko czy tak może być, bo te 63A to chyba jest liczone na wszystkie trzy styki razem, a nie na każdy styk z osoba, czyli że przez każdy styk może płynąć max prąd 63A.
Ale że o co ci chodzi?wnukkonstynopolitanczyka pisze:Myślę, że dobrym pomysłem będzie jak zaproponujesz sprzedawcy zamianę, powiedz, że chcesz zamienić żarówkę trójfazową na stycznik jednofazowy.
I tu jest malutki problem, bo to będzie stycznik do bojlera elektrycznego na wodę i właśnie nie pamiętam jaki pobiera prąd. Wiem, że ma 60 litrów i nagrzewa się coś około 2 - 2,5 godziny, więc wnioskuję, że będzie miał 1,5 - góra 2kW. A więc prąd będzie 6,5 do góra 8,6A. Ale nie chodziło mi tu o wspomniany prąd, tylko o same styki, żeby się nie wypalały podczas włączania i wyłączania. Ale z drugiej strony, jakby dać taki stycznik na 20A jednofazowy, to zapasu jest ponad 10A. Więc powinno chyba starczyć. Jak myślicie? Z drygiej strony stycznik będzie sterowany zegarem sterującym,m który o określonych godzinach w ciągu dnia włacza i wyłacza zasilanie bojlera. Prąd obciążenia zegara to 16A. W sumie też powinno wystarczyć bez żadnego stycznika. Tylko czy takie zegary faktycznie wytrzymują taki prąd? Czy lepiej jednak założyć dla pewności stycznik?Simcode pisze:A jaki prąd długotrwały będzie płynął .
Ostatnio zmieniony pn wrz 08, 2014 21:49 przez Alberciczek, łącznie zmieniany 1 raz.
autor: Simcode »
Jasne że starczy są styczniki i 25A oraz są 4 polowe .Alberciczek pisze:jakby dać taki stycznik na 20A jednofazowy, to zapasu jest ponad 10A. Więc powinno chyba starczyć. Jak myślicie?
