Falownik do silnika 600kW - jaki kabel zasilający
- lukbok
- Elektryk zadeklarowany
Re: Falownik do silnika 600kW - jaki kabel zasilający
autor: lukbok »
zastosowanie napięcia 690 lub 1000V wygenerowałoby jeszcze większe koszty. Sam silnik to koszt koło 100 tyś zł, nie wspomnę o falowniku (którego koszt wraz z napięciem jest wyższy) oraz transformator. Jedynym zyskiem byłby mniejszy prąd, a co za tym idzie mniejsza ilość kabli. Myślę jednak, że zysk z kabli byłby o wiele niższy niż koszt urządzeń na wyższe napięcie.
Co do silnika to przebadano izolację, uzwojenia oraz zabudowano izolowane łożysko i zwieracz pierścieni. Na tej podstawie wydano akceptację zasilania silnika z falownika. Silnik został przebadany przez obcą firmę wskazaną przez producenta falownika.
lukbok
lukbok
- bezpiecznik123
autor: bezpiecznik123 »
Przy takich robotach wcześniej trzeba trochę pokalkulować.lukbok pisze:zastosowanie napięcia 690 lub 1000V wygenerowałoby jeszcze większe koszty. Sam silnik to koszt koło 100 tyś zł
autor: Simcode »
Chyba nie rozumiesz dyrektywy EMC to nie norma nakazująca ekranować to wytyczne jakimi jest wymuszenie takiej pracy urządzeń elektrycznych, aby nie zakłócały się wzajemnie lub siebie samych. Te same normy nie odnoszą się do wszystkich lokalizacji (Europa, Ameryka Północna itp.), ale wszędzie praktyczne wymagania są podobne – niedopuszczalne jest, aby urządzenia zakłócały się wzajemnie.lukbok pisze:EMC? Byłbym wdzięczny jeśli podasz wytyczne wiązane z kompatybilnością które wskazują, że przewód zasilający do falownika należy ekranować?
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2015 15:34 przez Simcode, łącznie zmieniany 1 raz.
- lukbok
autor: lukbok »
Chciałbym zacytować wymagania EMC dla kategorii C3 które zostały zawarte w DTR falownika:
1. The motor and control cables are selected as specified in hardware manual.
2. The drive is installed according to the instruction given in the hardware manual.
3. Maximum motor cable lenght is 100 meters.
Jak z tego wynika, powyższe wymagania muszą być spełnione aby była zachowana EMC.
Jeśli byłaby to kategoria C2 dodatkowo trzeba zastosować wejściowy filtr sieciowym.
Tak więc w dalszym ciągu nie znajduję wytycznych które obligowały by mnie do stosowania kabli ekranowanych na wejściu falownika. Oczywiście chcę aby cała instalacja była zgodna z EMC, normami oraz sztuką techniczną.
lukbok
lukbok
autor: Simcode »
Może od początku . Dyrektywa EMC dzieli wytwórców urządzeń na dwie grupy czyli tego który wytworzył falownik i ten który buduje ten falownik u siebie . W rozumieniu tej dyrektywy to też wytwórca . I często w zapisach falowników mamy to zapisane , wytwórca falownika bierze odpowiedzialność za sam falownik czy spełnia normy EMC . Natomiast odbiorca urządzenia jako wytwórca (bo nim jest) też bierze odpowiedzialność za wytworzony produkt czyli podłączenie całej instalacji wraz z falownikiem .Więc jeśli producent falownika zastrzegł że takie kable mają być ekranowane to należy to wykonać . A teraz fragment z opracowania tej dyrektywy by było to jasne .Cytat;
Składniki wyposażenia bez funkcjonalności bezpośredniego działania nie traktuje się jako aparaty w rozumieniu dyrektywy EMC. Nie stosuje się do nich dyrektywy EMC. Składniki te obejmują m.in. rezystory, kable, listwy zaciskowe, itp.
Są jeszcze inne przesłanki by to wykonać wynikające z tej dyrektywy . Należą do nich
- sieć IT
- prądy zasilania pojedynczych urządzeń powyżej 400A
- napięcie zasilania urządzeń powyżej 1000V
-wymaganie wysokiej dynamiki napędu regulowanego przy ograniczonych możliwościach filtrowania zakłóceń
Musieli byśmy tu poruszyć sprawę środowisk bo dyrektywa takie rozróżnia czyli ;
“1 ŚRODOWISKO”
"1 środowisko” generalnie obejmuje tzw odbiorców bytowych . Obejmuje również pewną
część obiektów produkcyjnych (rzemiosło, mikro przedsiębiorstwa produkcyjne) które są
zasilane z publicznej sieci zasilania niskiego napięcia. I tu się łapią małe falowniki wystarczą układy filtracyjne często występujące wewnątrz urządzenia
“2 ŚRODOWISKO”
"2 środowisko” obejmuje wszelkie pozostałe obiekty z wyłączeniem obiektów bezpośrednio połączonych do sieci niskiego napięcia, używanej do celów wewnętrznych tak jak u ciebie
„2 środowisko” to w domyśle duży odbiorca przemysłowy, który jest podłączony do sieci
średniego napięcia przed dedykowany do jego potrzeb transformator niskiego napięcia.
I sprawa była by prosta gdyby nie wielkości i moce jakie ma to urządzenie co wykazałem powyżej , więc obostrzenia jak w pierwszym środowisku czyli ekranowanie kabli jeśli zalecił producent . Jeśli ma ktoś inne zdanie zawsze możemy podyskutować.
- sieć IT
“1 ŚRODOWISKO”
“2 ŚRODOWISKO”
- lukbok
autor: lukbok »
Cześć
Generalnie napisałeś, że to co producent falownika zaleci to jest to święte aby zachować EMC. Jeśli tak jest to dlaczego ja mam brać odpowiedzialność za to co ja wykonam jeśli wykonam to wg wytycznych producenta? To przecież producent zmusza mnie zastosowania danego rozwiązania, a nie ja go wymyślam.
Chyba tak do końca nie jest jeśli (jak piszesz) to ja biorę odpowiedzialność za tą cześć instalacji która służy do zasilania falownika.
Kolejny raz przytoczę argument, że gdyby zastosowanie ekranu na zasilaniu falownika miało wpływ na zgodność z EMC to pozostali producenci też takie działania by wymuszali. Sprawdziłem wyrywkowo dwóch innych producentów i o ekranowaniu kabla do zasilania falownika nie ma mowy.
lukbok
lukbok
lukbok
Łukasz Grobner
lukbok
Łukasz Grobner
autor: Simcode »
On w tym przypadku scedował na ciebie tą odpowiedzialność bo on wziął tylko za falownik .
Z reguły instrukcje są ogólne i producent nie wie gdzie ty zabudujesz ten falownik , a dyrektywa pozwala mu na takie podejście do tematu .
Więc jeszcze raz powtórzę według tego co mi wiadome musisz mieć te kable ekranowane .
Absolutnie tak nie napisałem .lukbok pisze:Generalnie napisałeś, że to co producent falownika zaleci to jest to święte aby zachować EMC
Jeśli zalecił to jest wtedy twój obowiązek wynikający z instrukcji , ale jeśli nie napisał to ty masz wiedzieć a nie on czy masz mieć te ekrany czy nie .Simcode pisze:jak w pierwszym środowisku czyli ekranowanie kabli jeśli zalecił producent
Simcode pisze:Natomiast odbiorca urządzenia jako wytwórca (bo nim jest) też bierze odpowiedzialność za wytworzony produkt czyli podłączenie całej instalacji wraz z falownikiem
lukbok pisze:Sprawdziłem wyrywkowo dwóch innych producentów i o ekranowaniu kabla do zasilania falownika nie ma mowy.
- Rozmówca
- Kontakt:
autor: falowniki.com »
Widzę że interpretacja Dyrektywy EMC tu następuje.
Rzecz kompletnie błędna i niepotrzebna, wystarczy przeczytać ze zrozumieniem i nic więcej...
Kable zasilające nie muszą być ekranowane, silnikowe w tym przypadku muszą.
Niedowiarków zapraszam na szkolenia Akademii Falowników: [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
cokolwiek robisz, zawsze Ktoś Ci pomaga...
autor: profus »
Był taki jeden...Simcode pisze:... A czy ktoś napisał inaczej ?
Simcode pisze:......lukbok pisze:Sprawdziłem wyrywkowo dwóch innych producentów i o ekranowaniu kabla do zasilania falownika nie ma mowy.
