Pomoc przy budowie prostownika
Prostowniki, zasilacze, przetwornice, falowniki, stabilizatory oraz pozostałe urządzenia elektroniczno-energetyczne
bialykiel
Post autor: bialykiel »
Witam forumowiczów.
Ponieważ planuję złożyć prostownik potrzebuje waszej pomocy.
Planuję dać 2 trafa po około 12v każde i wydajność około 33 amper,
jaki układ regulacji prądu ładowania polecacie??
Pozdrawiam i liczę na waszą fachową pomoc.
CYRUS
Elektryk zadeklarowany
Re: Pomoc przy budowie prostownika
Post autor: CYRUS »
Za mało danych.
Prostownik nazwa nic nie mówiąca - poza nazwą, że prostuje AC.
1.Do czego ma służyć
2.Oczekiwane parametry na wyjściu.
bialykiel
prostownik ma sluzyc do wspomagania rozruchu w samochodzie i do zasilania domowej instalacji tzn tasmy led zarowki silniki i wkretarke
potrzebuje na wyjsciu gdzies 12-13 v z kazdego trafa zeby po zmostkowaniu otrzymac 24v
do zasilania pomp do pompowania cieczy
CYRUS
Post autor: CYRUS »
Wszystkich celów nie osiągniesz.
Do każdego są potrzebne inne parametry.
bialykiel
z rozruchu moge zrezygnowac
bo i tak mam 2 akumulator
skupmy sie na zasilaniu instalacji
czyli oswietlenia i silnikow
CYRUS
Post autor: CYRUS »
bialykiel pisze:skupmy sie na zasilaniu instalacji
czyli oswietlenia
Oświetlenie -sprawa banalna.
Kupujesz zasilacz impulsowy 12V, najlepiej dedykowany do LED.
Lub zasilacz 12V 5A od monitora.(np.niedrogi używany)
Bez żadnego trafa - bezpieczne (małe i lekkie) w 2klasie.
Na dodatek - ważne - odporny na zwarcie wyjścia.
bialykiel pisze: silnikow
Podaj parametry tych silników.
bialykiel
wlasnie to nie jest tylko oswietlenie led ale tez zarowki h4 i zwykle 24v wkrecone w sygnalizator drogowy
a silniki to w kogucie pompa od spryskiwaczy i od wycieraczek
chcialem zrobic na 2 trafach zeby zrobic niezalezne wskazniki wysterowania itd
Ramzes2
Post autor: Ramzes2 »
CYRUS pisze:Bez żadnego trafa - bezpieczne (małe i lekkie) w 2klasie.
Bezpieczne? Niekoniecznie. Niektóre mają sporą upływność/pojemność między wejściem a wyjściem. Sam robiąc przy elektronice, raz zapomniałem odpiąć zasilacz wtyczkowy impulsowy 15V 1.5A rzekomo firmy Thomson (a kosztował trochę jak na taki, mimo że był używany), robiąc coś przy zasilanym z niego układzie dotknąłem się czegoś co było uziemione i "miło" mnie "popieściło". A znając same schematy telewizorów kineskopowych i wielu innych (zwłaszcza markowych) sprzętów z wbudowanymi zasilaczami impulsowymi - większość nie miała sensownej izolacji galwanicznej między siecią a ich wyjściem (dość często był rezystor lub inne elementy łączące stronę pierwotną z wtórną) - przez co łączenie sprzętów, w najlepszym przypadku "wybijało bezpieczniki". Kiedyś dostałem prośbę o pomoc bo na stadionie sportowym co drugi telewizor (kineskopowy i to bardzo dawno temu) po podłączeniu anteny wybijał bezpieczniki albo swój albo w instalacji albo oba.
Inna sprawa, te zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe w takich zasilaczach niemal zawsze są zrealizowane elektronicznie - jest to bardzo przydatne (raczej dla elektronika a nie dla elektryka), ale i bardzo zawodne. Z moich ostatnich doświadczeń - "testowałem" "eski" przy pomocy linii +5V z zasilacza ATX w komputerze (nowy, kupiony na fakturę aczkolwiek "średniej" firmy) o wydajności nominalnej 20A na tej linii. A dokładnie eska z jednej strony do +5V przez przewód a z drugiej do obudowy (solidnie połączona z masą i z uziemieniem). B6, B10 i C10 kilkukrotnie "wybiłem" z czasem gdzieś do 10-15s. B16 trzymało na oko 20-30 sekund po czym tradycyjnie spalił się półmostek (dostał zwarcia na jednej z diod) na tejże linii w tym zasilaczu. Nie chciało mi się zanosić na gwarancję (o ile jeszcze jest...) to wstawiłem z innego zas. sporo mocniejszy (chińskie 40A zamiast chińskich 20A) i w obudowie TOP-3 zamiast TO-220 i mało tego z dwa razy mniejszym nap. spadku w kier. przewodzenia. 5h roboty... Póki co działa jak widać i już go nie używam do takich zabaw. No i to jeden tylko przykład.
Bardziej elektronik niż elektryk.
Z gazem, z prądem i z komarami nie ma żartów.
Moja pomoc jest czysto teoretyczna. Za Twoją ew. pracę odpowiadasz wyłącznie Ty.
Ramzes2
PS. zas. impulsowe częściej ulegają awarii, niejednokrotnie przy tym wybuchając (zwykle albo kondensator albo tranzystor sterujący trafem/cewką) lub wywołując pożar. Jak nie jest konieczna duża moc i mały rozmiar to lepiej to zrobić "klasycznie".
CYRUS
Post autor: CYRUS »
Ramzes2 pisze:PS. zas. impulsowe częściej ulegają awarii, niejednokrotnie przy tym wybuchając (zwykle albo kondensator albo tranzystor sterujący trafem/cewką) lub wywołując pożar. Jak nie jest konieczna duża moc i mały rozmiar to lepiej to zrobić "klasycznie".
Nieprawda !
Nawet 12V 1A to duży rozmiar i ciężar. Na dodatek solidnie się grzeje.
Szanowni koledzy !
Kupujecie najtańszą "chińszczyznę" i z tego wyciągacie " bezsensowne" wnioski.
CYRUS pisze:
Nieprawda !
Szanowni koledzy !
Zasilacze komputerowe - są partackie i dobrze zrobione.
Nawet jest "czarna lista" firm których należy unikać.
Nieprawda !
Szanowni koledzy !
