Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel
mprzedpe
Post autor: mprzedpe »
Witam, mieszkamy już w domu, ale dalej czekamy na przyłącze prądu. Po kilku niemiłych sytuacjach z agregatami podjęliśmy decyzję o tymczasowym podłączeniu prądu od sąsiada i założeniu podlicznika. Odległość jaka nas dzieli to 470 metrów. Jaki kabel musimy położyć, żeby to działało? 2x4 albo fiński wystarczy?
Dodam, że u nas będą używane tylko: oświetlenie (ledowe), piec (+pompki) i lodówka, a do tego czasami pralka/żelazko/odkurzacz - oczywiście nie na raz :) .
ISE.pl
electrics
Re: Przyłącze prądu od sąsiada - jaki kabel
Post autor: electrics »
Najlepiej i najtaniej będzie dać AsXSn 4x16mm2
rykpat
Post autor: rykpat »
Nie wiemy jednej ważnej rzeczy.
Ten "kabel" ma iść powietrzem czy w ziemi?
Jak długo czekacie już na przyłącz?
mprzedpe
Przewód ma iść w ziemi - delikatnie zakopany w miedzy.
Czekać to czekamy od ponad roku, ale dopiero od września liczy się czas na podłączenie dla Energi - więc jeszcze kilka miesięcy poczekamy.
Post autor: STANCA »
Ciekawy sposób ułożenia 470 m kabla, nie przypominam sobie, która norma mówi o "delikatnym zakopaniu w miedzy"? Źle to widzę.
J. W. von Goethe
Simcode
Post autor: Simcode »
mprzedpe pisze:Przewód ma iść w ziemi - delikatnie zakopany w miedzy.
Ciekawe czy cały czas po swojej własności.
W internecie jest materiał jak układać kable.
ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE
LINIE KABLOWE. PROJEKTOWANIE I BUDOWA
NORMA N-SEP-E-004
marcin225
Post autor: marcin225 »
Mnie intryguje podpowiedź niektórych a propos przekroju kabla. Skoro przy 40-60 metrach minimum miało być 16 mm2 w miedzi no to tutaj chyba bez 120 mm2 się nie obędzie :D
rykpat
Przekrój, przekrojem, lecz jak sam pytający mówi, kabel ma zasilać dom tymczasowo, do czasu podłączenia ZE a nie na ful power całą chatę z wszystkim co jest (mowa szczególnie o przepływowych)
Jeśli do ziemi to AsXSn stanowczo odpada, więcej tutaj:
http://ise.pl/forum/normy-przepisy-praw ... iemi-11846
http://ise.pl/forum/pomiary-elektryczne ... 1?start=50
Policz to tak: Oświetlenie LED około 2A, pompki/piec 1A, lodówka 0,5A, pralka/żelazko/odkurzacz (4A/8A/8A - z tego wyciągnijmy wartość 12A przy równoczesnym włączeniu pralki i któregoś z pozostałych urządzeń) wychodzi około 16A (z zapasem)
dopuszczalne spadki napięć to około +-10% (Proszę się nie czepiać, że nie podałem normy, szukałem tych informacji w internecie, łatwo znaleźć. Kiedyś było 5% w górę, 10% w dół. Teraz +-10%), więc ~208V ninimum.
1F 470m miedź, przy 16A, 4mm2 spadek napięcia 26%, U odbiornika 170V
1F 470m miedź, przy 10A, 4mm2 spadek napięcia 16%, U odbiornika 192V.
1F 470m, miedź, przy 16A 6mm2, spadek napięcia 17%, U Odbiornika 190V
1F 470m, miedź, przy 10A 6mm2, spadek napięcia 10%, U Odbiornika 205V
1F 470m, miedź, przy 16A, 10mm2, spadek napięcia 10%, U odbiornika 206V
1F 470m, miedź, przy 10A, 10mm2, spadek napięcia 6%, U odbiornika 215V
1F, 470m, aluminium 16mm2, przy 16A, spadek napięcia 11%, U odbiornika 204V
1F, 470m, aluminium 16mm2, przy 10A, spadek napięcia 7%, U odbiornika 214V
1F, 470m, miedź, 16mm2, przy 16A, spadek napięcia 6%, U Odbiornika 215V
1F, 470m, miedź, 16mm2, przy 10A, spadek napięcia 4%, U Odbiornika 220V
1F, 470m, aluminium 25mm2, przy 16A, spadek napięcia 7%, U odbiornika 213V
1F, 470m, aluminium 35mm2, przy 16A, spadek 5%, U odbiornika 218V.
Także widać jak to wygląda. Pozostają inne kwestie o których wspomnieli poprzednicy. 470m to na pewno przez teren kilku, jak nie kilkunastu właścicieli.
Macie już chociaż złącze w granicy działki, cokolwiek? Przy takiej odległości to chyba ZE pójdzie linią SN, potem trafo i na nN, chociaż nie wiem tego dokładnie. Tak przypuszczam.
Zakopać kabel tak sobie, trochę delikatnie w miedzy to nie zbyt dobrze. Jest określone jak głęboko ma on iśc, folia itd. Kopanie takiego odcinka koparką też swoje będzie kosztować. Nie wspomnę o koszcie kabla (YAKY 4x16mm2 ~~ 2850zł), który potem i tak wam zostanie, być może w ziemi, już na zawsze.
Co to za nieprzyjemne sytuacje z agregatami?
Ostatnio zmieniony śr maja 10, 2017 21:03 przez rykpat, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin225
rykpat pisze:
1F 470m aluminium, przy 16A, 4mm2 spadek napięcia 44%, U odbiornika 127V
1F 470m aluminium, przy 10A, 4mm2 spadek napięcia 27%, U odbiornika 166V
1F 470m, aluminium, przy 16A, 6mm2, spadek napięcia 29%, U odbiornika 161V
1F 470m, aluminium, przy 10A 6mm2, spadek napięcia 18%, U Odbiornika 187V
1F 470m, aluminium, przy 16A, 10mm2, spadek napięcia 17%, U odbiornika 190V
1F 470m, aluminium, przy 10A, 10mm2, spadek napięcia 11%, U odbiornika 204V
Kolego rykpat od kiedy to kable aluminiowe występują w przekrojach poniżej 16 mm2? Piszesz takie bzdury czasami, że powinieneś mieć zakaz doradzania komukolwiek.
Na pewno ZE przy niecałych 500m pociągnie linię SN i postawi stacje trafo :)
Moja rada dla autora tematu jest taka żeby cierpliwie czekał na przyłącze od ZE najlepiej podejść i się dokładnie dowiedzieć czemu to się przedłuża. Odradzam robienie prowizorki na takim dystansie.
mprzedpe
No niestety musimy mieć jakoś prąd - w domu już mieszkamy a prądu dalej nie widać. W enerdze mówią że musi to tyle trwać, bo to jest 16 działek do podłączenia. Nie mamy licznika ani nic - mamy tylko projekt (a to też dopiero od przedwczoraj). Teraz trzeba czekać na kolejny przetarg i dopiero będzie wykonawca.
A co do nieprzyjemnych sytuacji z agregatami - np. spaliły nam się już 3 pompki do pieca. A dodatkowo koszt paliwa (patrząc przyszłościowo na kilka miesięcy) jest znacznie wyższy niż kupienie kabla.
