Mrugająca świetlówka
- Rozmówca
Zamontowałem oprawy ze świetlówkami w garażu. W jednym pomieszczeniu zauważyłem, że jedna świetlówka w oprawie (a mam dwie) mruga. Czy to indukowanie napięcia? Przewód między łącznikiem a lampą aż tak bardzo zadziałał jak kondensator? Przy innej lampie w tym budynku nie zauważyłem czegoś takiego. Czy muszę przy każdej lampie zamontować kondensator?
- ISE.pl
Re: Mrugająca świetlówka
Świetlówka murga, tzn zapala się i gaśnie czy świeci cały czas światło pomruguje?
Czasem się tak dzieje przy całkiem nowych świetlówkach po pierwszym użyciu lub wtedy kiedy dosyć długo leżały w zimnym.
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.
- Rozmówca
Co mniej więcej 30 sekund jedna ze świetlówek na chwile mrugnie. Sprawdzałem dziś napięcie. Gdy lampa była wyłączona było napięcie 05,5V, a 0V było dopiero gdy wyłączyłem zasilanie w budynku.
Najprawdopodobniej jest uszkodzony kondensator sprzęgający (ten co łączy świetlówki), zakładając, że to lampa starego typu bez elektronicznego statecznika. Jeśli jest kondensator, to przed podaniem napięcia na lampę wystarczy zewrzeć lub pominąć kondensator i po włączeniu napięcia sprawdzić czy objaw ustąpił.
- Rozmówca
Usunąć kondensator. Gdzie on się znajduje?
może kolego zlikwiduj podświetlenie w wyłączniku
Jeśli to oprawa podwójna starego typu, to powinny być dwa kondensatory- jeden mały plastikowy wpięty na listwę zasilającą i drugi większy (zazwyczaj ok. 10cm długości) w cylindrze aluminiowym i dodatkowo zmostkowany przez opornik rozładowczy. Należy zewrzeć ten w cylindrze aluminiowym lub przepiąć przewody tak aby go omijały. Służy on do przesunięcia fazy na jednej z gałęzi obwodu, aby zniwelować efekt stroboskopowy. Jest on konieczny w pomieszczeniach z wirującymi elementami maszyn. Zakładam, że nie Masz podświetlenia w wyłączniku oświetleniowym. To mogłoby wpłynąć na mruganie. Nawet jeśli Masz wystarczy kupić właściwy kondensator do wyłącznika i problem też zostanie rozwiązany. Aha, kondensator zewrzyj tylko w przypadku braku podświetlenia.
A ja się zastanawiam, jeżeli np. mówimy o oprawie podwójnej starego typu-ciepły start:
czy może się okazać, że po odłączeniu jednego lub pominięciu go efekt stroboskopowy będzie na obu świetlówkach?
roberto
- Rozmówca
Włącznik nie ma podświetlenia. Lampa została kupiona w tym roku, ale nie jest to philips za 120zł. Kondensator we włączniku? Może to i dobry pomysł, tylko muszę znaleźć taki na 240V żeby go tam wpiąć i 100-200 nanofaradów tak? To chyba nie jest różnica czy wepne kondensator przy łączniku czy przy lampie w kostke.
Kondensator do wyłącznika z podświetleniem. Jeśli go nie Masz, to jest Ci niepotrzebny. Efekt stroboskopowy będzie zawsze, ale kondensator przesuwa jedną fazę tak, że świetlówki nie migają równocześnie. Mamy 50Hz w sieci i w ciągu sekundy każda z nich musi zaświecić się i zgasnąć 50 razy. Człowiek tego nie zauważa, ale co wrażliwszych bolą oczy.
