Pomiary w pojazdach służby zdrowia
- scss
- Jestem Elektrykiem
autor: scss »
Poszukuję aktu prawnego traktującego o pomiarach w pojazdach służby zdrowia, tj. karetki, ambulanse, itp. Pojazdy te są wyposażone w instalację elektryczną do 1KV. Zasilanie instalacji w pojeździe może być realizowane w dwojaki sposób: generator prądotwórczy lub z sieci zewnętrznej poprzez gniazdo 1 lub 3 faz. Jak traktować tego rodzaju pojazdy, bo raczej nie jako budynek , jakie czasosokresy badań przyjąć? Może ktoś się spotkał z takim problemem?
Czy można oprzeć się na normie: "Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną"?
Pozdrawiam. Grzesiek
Re: Pomiary w pojazdach służby zdrowia
autor: STANCA »
Prawda jest taka, w pojeździe są urządzenia medyczne różnych producentów i ci w swoich instrukcjach powinni wskazać metody i rodzaje badań.
Jest też taka norma PN-EN 62353:2015-02 dotycząca tego tematu.
Medyczne urządzenia elektryczne -- Badania okresowe oraz badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych
Dodatkowo może się przydać PN-HD 60364-7-710:2012
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne
To raczej do zasilania pojazdów medycznych.
Tu też coś można znaleźć:
PN-EN 60601-1:2011/A1:2014-02
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego
W normie tej poprawiono wiele błędów i uzupełniono nowościami.
Dodam.
Sam pojazd po dostosowaniu do potrzeb medycznych jest certyfikowany.
No cóż szukałem w podanej normie i nic nie znalazłem.Simcode pisze:Poszukaj w PN-EN 1789
Dodam.
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
- scss
autor: scss »
Dziękuję ślicznie za pomoc.
Z normy PN-EN 62353:2015-02 podanej tu przez kolegę STANCA znalazłem jedną cenną uwagę:
"Badania instalacji elektrycznych, włącznie z SIECIĄ ZASILAJĄCĄ i towarzyszącym okablowaniem, w lokalizacjach medycznych zostały wyłączone z niniejszej normy. Takie badania obejmuje norma IEC 60364-7-710 lub odpowiedniki krajowe"
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
autor: elmontjs »
Myślę , że w tym wypadku do urządzeń medycznych zainstalowanych na pokładzie karetki ma zastosowanie norma wymieniona przez kol. Stanca, ale do części instalacji 230/400V odesłałbym do normy: PN-IEC 60364-7-717 z 2004r. ; nowsza PN HD 60364-7-717 z 2006 - niestety wersja angielskojęzyczna. Zakres tej normy odwołuje się m.in. do pojazdów służb medycznych.
