Czy różnicówka zadziałała prawidłowo ?
autor: koala91 »
Zakładałem wyłącznik światła w związku z tym ze przewód był za długi uciąłem go i zadziałała różnicówka wyłączając obwody podpięte do niej,czy było to prawidłowe działanie różnicówki ? nadmienię ze przewód(obwód) o którym mowa był wyłączony więc napięcia nie było.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 09, 2018 14:18 przez koala91, łącznie zmieniany 1 raz.
autor: st »
1A. W wyłączniku jest przewód fazowy L bez zasilania, PE i przewód do żarówki, drugi koniec żarówki połaczony do N, jeśli zewrzeć PE z przewodem do żarówki, powstanie mostek między N a PE przez żarówkę i może spodować przekroczenie prądu wyzwalania różnicówki.
1B. W wyłączniku jest L (kolega nie wyłączył). PE i przewod do żarówki, wtedy zwarcie L i PE spodowuje zadziałanie różniówki, a zwarcie PE do przewodu żarówki na zasadzie opisanej w 1A.
2A. W wyłączniku jest N, PE i przewód do żarówki, drugi koniec żarówki nie połączony z fazą, zwarcie, między N a PE może spowodować zadziałanie różnicówki
2B. W wyłaczniku jest albo N, PE i przewód do żarówki, żarówka z drugiej strony podłączona do fazy (bo kolega nie wyłaczył zasilania), wtedy zwarcie N z PE może spowodować zadziałanie różnicówki, zwarcie przedowu PE z przewodem od żarówki, spodowuje napewno przepływ prącu przekraczającego prąd wyzwalania różnicówki.
W prawie każdym przypadku warunkiem zadziałania róznicówki jest żeby istniały inne odbiorniki prądu na tym samym przewodzie N z tej samej różnicówki. Inaczej różnicówka nie zadziała.
Szkoda że kolega wyżej nie narysował schematu połaczeń.
Dziwne połączenie. Typowo są dwie opcje,
autor: ELPat »
Nie wiem co kolega za dziwne opcje wypisuje jak jest zazwyczaj bo zazwyczaj to nie robi się już żadnych puszek łączeniowych przy suficie tylko wszystko łączy w puszkach od łączników.
I własnie tak, temat który powinien zamknąć się w 3 postach rozwija się na kolejne 10 stron. Co w tym takiego dziwnego? To typowa nowa instalacja, puszka fi60 do niej przewód 3 żyłowy z rozdzielnicy, i z puszki przewód 3 żyłowy do "lampy". Pan @koala91 chciał skrócić przewód bo pewnie było go z 25cm więc obciął przewód idący z rozdzielnicy - zwarł 3 żyły naraz. Z racji tego że napięcie na żyle L było wyłączone nie doszło do zwarcia a jedynie upływu prądu z N do PE co spowodowało zadziałanie RCD. Sprawa wiadoma nie od dziś.
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.
autor: Bartko »
Polecam poczytać i zapoznać się "na gruncie" z instalacjami bezpuszkowymi. Od wielu lat są standardem w budownictwie.
Mylisz wyłącznik, z łącznikiem. To dwa zupełnie inne aparaty elektryczne.st pisze: ↑wt wrz 18, 2018 9:44 Dziwne połączenie. Typowo są dwie opcje,
