"Gdzie żeś ty bywał czarny baranie"?Ostatnio aktywny: 18 wrz 2017 20:12
Ile przewodów max. pod jeden zacisk aparatów elektrycznych?
autor: paul0 »
Na ogol przyłączalne są 2 przewody (drut) pod 1 zacisk, w większości przypadków powinny być tego samego przekroju i tego samego typu (zależy to od budowy zacisku). Są aparaty które mają zaciski które mają styk w postaci odcinka płaskownika i strzemiono ruchome - do takich zacisków mogą być przyłączalne 4 przewody (drut) w parach po 2 przewody: jedna para nad płaskownik, a druga pod płaskownik. W każdej z par przewody powinny być tego samego przekroju i tego samego typu. W dokumentacji aparatu jest podana ilość przewodów możliwa do podłączenia i ich przekrój w zależności od typu przewodu (linka, linka giętka, drut). Często ulotka jest na wewnętrznej stronie opakowania aparatu - trzeba rozerwać opakowanie i w środku jest opis i rysunki jakie przewody i w jakich konfiguracjach mogą być przyłączane do danego aparatu. Ten sposób umieszczania informacji najczęściej spotykałem przy małych stycznikach.
Nie przyłączać do tego samego zacisku przewodów różnego typu (linki i drutu). W tej sytuacji linka będzie zbyt słabo zaciśnięta i się upali.
Przewody typu linka da się więcej podłączyć pod jeden zacisk, tylko w tym przypadku zakańcza się je wspólną tulejką. Sumaryczny przekrój nie może być wiekszy niż maksymalny przekrój przewodu typu linka z końcówką przyłączalny do danego aparatu. W obwodach siłowych powinno się unikać przyłączania więcej niż dwóch przewodów pod jeden zacisk, częściej spotyka się takie podłączenie w obwodach sterowania gdzie przewody mają małe przekroje, nawet występuje to w maszynach wyprodukowanych w fabryce - z rozłacznika bezpiecznikowego z którygo są zasilane obwody sterowania wychodzi wiecej przewodów ale są one zakończone wspólną tulejką.
