Wymóg zachowania oka zwodów poziomych a maszty odgromowe
Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, uziomy, połączenia wyrównawcze
muzahedin
Post autor: muzahedin »
Czy jeżeli zastosujemy maszty, które zgodnie z metodą toczącej kuli chronią nam całą przestrzeń obiektu na dachu, to musimy spełnić wymaganie normy w zakresie wymiarów oczek wykonanych ze zwodów?
Np. Budynek z dachem płaskim, 20x20m. Klas ochrony I. wymaganie siatki 5x5m. 4 maszty 6m na rogach dachów.
elmontjs
Post autor: elmontjs »
Podstawą, jak zawsze, jest projekt. Ale skoro są maszty chroniące cały dach, co wynika z wyliczeń, to zwody nie są konieczne.
"Np. Budynek z dachem płaskim, 20x20m. Klas ochrony I. wymaganie siatki 5x5m. 4 maszty 6m na rogach dachów. " - taki rozkład, wydaje mi się , że nie zapewni wymaganej ochrony - przelicz sam ze stożków , albo "toczącej się kuli".
Simcode
Post autor: Simcode »
elmontjs pisze: pn sty 07, 2019 10:59 Podstawą, jak zawsze, jest projekt. Ale skoro są maszty chroniące cały dach, co wynika z wyliczeń, to zwody nie są konieczne.
muzahedin pisze: pn sty 07, 2019 10:11 zy jeżeli zastosujemy maszty, które zgodnie z metodą toczącej kuli chronią nam całą przestrzeń obiektu na dachu, to musimy spełnić wymaganie normy w zakresie wymiarów oczek wykonanych ze zwodów?
Czy dobrze zrozumiałem że koledzy chcą zrezygnować z zwodów poziomych na tym dachu?
muzahedin pisze: pn sty 07, 2019 10:11 Np. Budynek z dachem płaskim, 20x20m. Klas ochrony I. wymaganie siatki 5x5m. 4 maszty 6m na rogach dachów.
A co z odległościami pomiędzy przewodami odprowadzającymi?
elmontjs
Simcode pisze: pn sty 07, 2019 16:49 Czy dobrze zrozumiałem że koledzy chcą zrezygnować z zwodów poziomych na tym dachu?
Odpowiednio zrobiony projekt z dobrze policzonymi strefami ochronnymi ... dlaczego nie ?
Podam przykład z życia poparty projektem badany przeze mnie w październiku 2018 (niestety bez zdjęcia): magazyn materiałów wybuchowych chroniony czterema iglicami na betonowych słupach obok narożników budowli a między nimi rozciągnięta jeszcze AFl. Złącza kontrolne przy słupach. Sam budynek nie ma żadnych zwodów, ani przewodów odprowadzających. Źle ? :D
Simcode
elmontjs pisze: pn sty 07, 2019 17:25 Odpowiednio zrobiony projekt z dobrze policzonymi strefami ochronnymi ... dlaczego nie ?
Jest projekt więc jest Ok projektant to bierze na klatę . Ale czy autor będzie miał projekt? Chyba nie. Po drugie obiekt obiektowi nie równy. W twoim przypadku tak było, czy u naszego autora nie koniecznie. A wydałeś już opinię. Budynek to budynek do zabezpieczenia przed wyładowaniami służą zwody pionowe i poziome. Natomiast ta wasza "iglica ", czyli zwody pionowe wolnostojące lub mocowane do konstrukcji stosuje się by ochronić elementy występujące na dachu. A w mniemaniu autora ma on być panaceum na niewykonanie instalacji odgromowej.
elmontjs
Kol. Simcode, rozważam tylko teoretyczną sytuację. Podkreślam: projekt jest w tym wypadku najważniejszy.
Simcode pisze: pn sty 07, 2019 18:27 Natomiast ta wasza "iglica ", czyli zwody pionowe wolnostojące lub mocowane do konstrukcji stosuje się by ochronić elementy występujące na dachu
Nie zgadzam się z kolegą, proszę zajrzeć do norm, właśnie te "iglice" jako zwody pionowe mogą chronić cały obiekt (po prostu inna budowa instalacji odgromowej a nie panaceum).
Simcode pisze: pn sty 07, 2019 18:27 A wydałeś już opinię.
...negatywną niestety ;)
Simcode
elmontjs pisze: pn sty 07, 2019 18:59 Nie zgadzam się z kolegą, proszę zajrzeć do norm, właśnie te "iglice" jako zwody pionowe mogą chronić cały obiekt (po prostu inna budowa instalacji odgromowej a nie panaceum).
Kolego każdy budynek to obiekt budowlany ale nie każda obiekt budowlany jest budynkiem.
Wiem że te owe iglice chronią wiele obiektów budowlanych choćby stacje transformatorowe WN . Ale nie wyobrażam sobie by bez wyraźnego uzasadnienia projektowego na budynku o kubaturze 400m2 nie położyć odgromówki.
Ostatnio zmieniony pn sty 07, 2019 21:25 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Chyba małe przejęzyczenie, chodziło Ci o powierzchnię a nie kubaturę.
elmontjs
Simcode pisze: pn sty 07, 2019 20:22 nie wyobrażam sobie by bez wyraźnego uzasadnienia projektowego na budynku o kubaturze 400m2 nie położyć odgromówki.
...a autorzy norm ...tak :)
Simcode
To zacytuj ten fragment gdzie norma dopuszcza tylko pozostawienie zwodu pionowego wolnostojącego zamiast systemu poziomego i pionowego na dachu budynku.
Ps. Oczywiście powierzchni nie kubatury.
elmontjs
Simcode pisze: pn sty 07, 2019 22:19 To zacytuj ten fragment gdzie norma dopuszcza tylko pozostawienie zwodu pionowego wolnostojącego zamiast systemu poziomego i pionowego na dachu budynku.
:D Masz kolego rysunek wycięty z normy jako przykład nieizolowanego LPS , co Ci mam jeszcze cytować? Może Ty zacytuj fragment , gdzie norma nie dopuszcza takiego rozwiązania. ;)
