Żyła ż/z to wciąż czarna magia
Elektryk myli się dwa razy, po raz pierwszy pomylił się podczas wyboru zawodu :) W tym miejscu prezentujemy przykłady, z którymi warto się zapoznać ale zdecydowanie nie polecamy naśladować.
luka2nd
Post autor: luka2nd »
Artur_Dor pisze: czw mar 07, 2019 22:02A u mnie w RE bez tego nie przejdzie odbioru
W Szczecinie jak widać przechodzi bez problemu.
STANCA pisze:Ten niebieski PEN przechodzi przez odłącznik i co?
Ta tablica nadaje się do demontażu na podstawie samych oględzin, tu nawet nie są potrzebne pomiary.
elmontjs
Post autor: elmontjs »
STANCA pisze: czw mar 07, 2019 9:05 Ten niebieski PEN przechodzi przez odłącznik i co?
Może być też wariant, że niebieski przewód to N. PE przychodzi z lewej strony rozłącznika, tylko wtedy błędem jest nie poprowadzenie niebieskiej żyły przez rozłącznik a mostek miedzy listwami N i PE. Ale takie rzeczy trzeba weryfikować na miejscu - zdjęcie nie koniecznie powie prawdę :)
Post autor: STANCA »
Ja byłem na miejscu z aparatem. Wiem co napisałem.
Nie takie tam były numery. cdn
J. W. von Goethe
elmontjs
Ha , kolejny geniusz - elektryk ! poniższe zdjęcie przedstawia zabezpieczenia silnika 3-fazowego w układzie TN-S (żeby nie było niedomówień - silnik 400V połączony w trójkąt!), Takich samych "układów w tym zakładzie jest kilkadziesiąt !
zasilanie silnika.jpg (740.96 KiB) Przejrzano 6162 razy
elmontjs
A tak się zmienia klasę ochronności rozdzielni ;)
JacekH07
Post autor: JacekH07 »
Wprowadzenie obcego potencjału gdzie go nie ma. A to połączenie wyrównawcze pewnie miało dotyczyć pewnie tylko metalowych elementów rozdzielnicy...
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką
a-w
Post autor: a-w »
elmontjs pisze: sob mar 09, 2019 21:43 [...] Takich samych "układów w tym zakładzie jest kilkadziesiąt !
Dopiero to ostatnie zdanie wprawiło mnie w prawdziwe osłupienie.
Jedyne dwie opcje, żeby ten silnik pracował, to
(1) albo jest ustawiony tak, że nie ma żadnego połączenia obudowy z potencjałem ziemi (stanowisko izolowane???)
(2) albo żyła żółto-zielona (czort jeden wie, jaką ona pełni tu funkcję) nie jest z skrzynce zaciskowej z niczym połączona
Jak jest naprawdę?
elmontjs
a-w pisze: wt kwie 16, 2019 8:04 Jedyne dwie opcje, żeby ten silnik pracował, to
Jest trzecia ,... żyła ż/z jest wpięta pod zacisk PE silnika i różnicówka jest wtedy bez sensu (jak w tym wypadku)
a-w
Post autor: a-w »
Oczywiście że jest taka możliwość - ale pracować to nie będzie przecież
elmontjs
a-w pisze: śr kwie 17, 2019 8:33 Oczywiście że jest taka możliwość - ale pracować to nie będzie przecież
Silnik pracuje , ale RCD jest w tym wypadku na ozdobę ; prawdopodobnie nie zadziała nawet przy uszkodzeniu izolacji uzwojeń - zostaje tylko bezpiecznik.
