Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające
autor: zygimar »
Koledzy pytanie dotyczące instalacji odgromowej w budynkach o konstrukcji żelbetowej.
Przewody najniewygodniej prowadzić w konstrukcji słupa żelbetowego - drut spawany do zbrojenia i zalewany.
Co jeżeli słupy mamy cofnięte od krawędzi elewacji a sama elewacja jest szklana+profile aluminiowe - brak możliwości upchania drutu.
Czy przewody odprowadzające w słupach cofniętych są poprawne?
Jak liczyć odległość między przewodami?
Czy od słupa do słupa - na rysunku nr?
CZy od słupa do krawędzi stropu do wysokości kolejne słupa i do niego?
Szkic "mocno" poglądowy
autor: marcin225 »
2. Odległość mierz wg sposobu nr 1
1. Są poprawne przewody odprowadzający w słupach cofniętych.zygimar pisze: ↑czw lip 18, 2019 16:03 Koledzy pytanie dotyczące instalacji odgromowej w budynkach o konstrukcji żelbetowej.
autor: zygimar »
Robiłem projekt odgromu:)
Projektu szczegółowego elewacji nie było.
Na wszelki wypadek zaprojektowałem też drut w słupach oddalonych 3m od krawędzi budynku.
No i drut w elewacji.
Niestety elewacja jest tak pokręcona że bardzo trudno umieścić drut - stąd moje pytanie.
Czy można tylko wykorzystać tylko słupy?
autor: marcin225 »
Wg mnie można. Nie ma różnicy czy prąd zostanie odprowadzony do ziemi po elewacji czy w słupach 3 m dalej.zygimar pisze: ↑czw wrz 05, 2019 8:09 Robiłem projekt odgromu:)
- bezpiecznik123
- Elektryk zadeklarowany
autor: bezpiecznik123 »
W takich przypadkach też czasami się zastanawiam jak to powinno wyglądać.
Bo norma odgromowa pokazuje że przewody odprowadzające trzeba prowadzić na zewnątrz co jest logiczne z punktu widzenia klatki faradaya. Kolejna sprawa to taka że przy wejściach, powinno dawać się przewody izolowane, a zatem jeżeli przewód wprowadzimy do słupa konstrukcyjnego to de facto przy nim w odległości 3m nie powinny znajdować się żywe organizmy podczas burzy, zatem jest dużo sprzeczności.
autor: marcin225 »
Projektowałem budynek gdzie od strony północnej (a budynek ogromny w kształcie podkowy) masz po całej długości od 6 piętra do 11 każde piętro trochę cofnięte. W dodatku do bodajże 6 piętra wszystko lane a potem już z silki... Weź tu przewody odprowadzające standardowo poprowadź. No nie da się.
Norma nie może inaczej pokazywać bo w 99% się prowadzi po obrysie budynku. Jednak ten 1 % przypadków nietypowych projektant musi wziąć na klatę i samemu znaleźć najbardziej prawidłowe rozwiązanie bo w żadnej normie odpowiedzi nie znajdzie.bezpiecznik123 pisze: ↑pt wrz 06, 2019 8:45 W takich przypadkach też czasami się zastanawiam jak to powinno wyglądać.
