Rozszyfrowanie schematu sterowania silnika indukcyjnego
Kolopek
Post autor: Kolopek »
Witam. Czy orientuję się ktoś co oznaczają symbole "GZ" i "GW" oraz symbol na styku NC "pc" ? :)
EnergoTools
Administrator forum
Administrator forum
Kontakt:
Post autor: EnergoTools »
GZ - Guzik załącz
GW - Guzik wyłącz
PC - Przekaźnik Czasowy
Jacek Gońka (Admin)
Więcej informacji o mnie...
Kolopek
Dzięki. Ale chodzi mi o symbol przy styku NC "pc" co on oznacza? I czy orientuję się ktoś bądź ma schemat hamowania dynamicznego silnika jednak bez żadnych przycisków itd? Tylko aby to działało w cyklu automatycznym że po zaprzestaniu działania głównego stycznika od silnika automatycznie załącza się hamowanie silnika prądem stałym.
elmontjs
Post autor: elmontjs »
Styk NC to styk "normalnie zwarty" czyli, gdy cewka przekaźnika/stycznika zostanie zasilona ten styk się rozewrze.
Kolopek pisze: sob lis 09, 2019 20:10 czy orientuję się ktoś bądź ma schemat hamowania dynamicznego silnika jednak bez żadnych przycisków itd? T
...ale tutaj właśnie tak jest , przyciski służą do sterowania stycznikiem załączającym silnik. Wszystko zależy czym silnik ma być sterowany (na schemacie to sterowanie ręczne).
Kolopek
Stycznik główny ( od silnika) załączany jest automatycznie poprzez inne sterowanie. Ja muszę wykonać do niego układ dynamicznego hamowania za pomocą prądu stałego. Dlatego też wszystko to musi odbywać się automatycznie po wyłączeniu stycznika od głównego silnika, bez żadnych przycisków. :)
pawelsp16
Czytelnik
Czytelnik
Post autor: pawelsp16 »
Zwróciłem uwagę na ten temat bo kiedyś miałem problem z wykonaniem sterowania do silnika indukcyjnego.
Symbol styku opisany małymi literami pc to nic innego jak element wykonawczy przekaźnika czasowego PC z cewką, która ma konfigurowalną zwłoką na przełączenie (wzbudzenie; załączenie) styków od chwili wysterowania cewki.
Czy nadal poszukujesz jakiegoś rozwiązania problemu?
PSP
obwodzik
Re: Rozszyfrowanie schematu sterowania silnika indukcyjnego
Post autor: obwodzik »
Niestety błąd w , styk rozewrze się dopiero po zadanym czasie
jony1525
Czytelnik
Czytelnik
Post autor: jony1525 »
Kolopek pisze: wt lis 12, 2019 19:02 Stycznik główny ( od silnika) załączany jest automatycznie poprzez inne sterowanie. Ja muszę wykonać do niego układ dynamicznego hamowania za pomocą prądu stałego. Dlatego też wszystko to musi odbywać się automatycznie po wyłączeniu stycznika od głównego silnika, bez żadnych przycisków. :)
Ja mam pomysł taki aby wykorzystać wolny styk NC od stycznika głównego do silnika jeśli go nie ma to na większość styczników są nakładki z stykami pomocniczymi, i za pomocą styku NC uruchamiasz czasówkę ( triger ) a w raz z nią hamowanie dc. Oczywiście musisz jakoś zabezpieczyć układ aby w chwili uruchomienia stycznika głównego układ hamowania wyłączał się automatycznie. Albo druga opcja stykiem NC podajesz napięcie na czasówkę -> uruchamia się automatycznie stycznik hamowania, a po czasie czasówka wyłącza wyjście i hamowanie. Opisz dokładnie co to za urządzenie, stycznik ewentualnie zrób zdjęcie.
elmontjs
elmontjs pisze: wt lis 12, 2019 16:51 Styk NC to styk "normalnie zwarty" czyli, gdy cewka przekaźnika/stycznika zostanie zasilona ten styk się rozewrze.
obwodzik pisze: pt mar 17, 2023 18:53 Styk NC to styk "normalnie zwarty" czyli, gdy cewka przekaźnika/stycznika zostanie zasilona ten styk się rozewrze.
A gdzie/na czym chciałbyś "zadać" ten czas dla styków NC stycznika, żeby rozwierały się później niż główna zwora kolego obwodzik?
