System homematic - inteligentny dom
Czy ktoś ma doświadczenia z systemem niemieckiego producenta - homematic ?
To system w PL mało popularny, ale zaleta jest taka, że wszystko pochodzi od jednego producenta...
pzdr Nix
pzdr Nix
- ISE.pl
Dla jednego zaleta, dla innego wada. Producent się zwinie i po zawodach
Proste systemy można wykonać w oparciu o centralę alarmową, ja preferuję satela, bo go najlepiej znam
Natomiast jak klient oczekuje czegoś ambitnego, to najlepszy jest KNX.
Ok, tylko nie dopisałem, że chodzi o system bezprzewodowy - wiadomo, trzeba się wtedy zgodzić z pewnymi wadami, instalowany w już działającym domu, więc taki KNX odpada niestety.
pzdr Nix
pzdr Nix
No tak, rozbudowa istniejącej instalacji raczej eliminuje systemy przewodowe
Akurat systemu, o którym Kolega wspomniał nie znam, ale na naszym rynku mamy jeszcze Fibaro i xComfort od Eatona, wcześniej Moellera. Problem z tego typu systemami polega na tym, że większość (jeśli nie wszystkie) elementów wykonawczych umieszczamy w puszkach pod osprzętem, a tam, jak wiadomo, bywa ciasno. Moim zdaniem jedyny sensowny sposób to wykucie istniejących puszek i wklejenie w ich miejsce takich z kieszenią na elektronikę.
Tak, rozważałem fibaro, to jest oparte na urządzeniach w standardzie "z-wave".
Zaleta jest taka, że urządzeń i producentów jest mnóstwo, wadą to, że kompatybilność( w teorii 100%) nie jest taka, oraz że przez mnogość różnorakich aktorów system często działa jak chce...
czyli są z nim same kłopoty...
Dlatego system oparty tylko o urządzenia jednego producenta ( i tym samym sprawdzana przez
tego samego prezydenta) ma prawo działać pewniej.
To jest system z centralką, czy rozproszony?
Z centralką, ale w systemie aktorzy mogą też komunikować się bezpośrednio.
