Dobor kabla do obciążenia.
autor: sebik76 »
Witam wszystkich na forum.
Jako nowy użytkownik ,chciałbym się przywitać.
WITAM WSZYSTKICH!!!!!
Przegladając forum szukałem jakiegoś postu odnośnie obciążeń kabli energetycznych,a dokladniej kabli ułożonych i polączonych równolegle.
Wyjaśniam ,że chodzi mi o to jakie max. obciążenie może być podłączone do 4 kabli 4x240mm^ Al
,ułożonych częściowo w ziemi na długości 30 m.
Dodam,że planowane jest obciążenie o mocy ok. 750 kW ,w tym są dwa silniki połączone z falownikami i resztę stanowi sterowanie i elementy grzejne (grzałki).
Stąd moja prośba o ewentualną ocenę sytuacji ,lub kilka słow na ten temat.
pozdrawiam i dziekuję za wszystkie odpowiedzi
autor: luka2nd »
Co prawda mogę się mylić, bo w projektowaniu stawiam pierwsze kroki, ale być może starsi Koledzy mnie poprawią:
Cztery równoległe linie 4x240, przy założeniu jednakowej długości stworzą dzielnik prądu, gdzie w każdej z linii popłynie 25% obciążenia. Określenie prądu obliczeniowego wymaga jednak podania spodziewanego współczynnika mocy. Według katalogu NKT, obciążalność prądowa ułożonego w ziemi kabla 4x240 to 466A.
Poza tym warto pamiętać, że moc znamionowa silnika dotyczy mocy mechanicznej wydawanej na wale. Aby obliczyć moc elektryczną należy moc znamionową podzielić przez sprawność silnika.
autor: sebik76 »
witam kolegę
dzięki za odzew.
Tak jak kolega pisze ,jest to moc maszyny skalkulowana te 750 kW ,współczynnik mocy to 0,9 ,no i dochodzi do tego wspołczynnik jednoczesności, czyli nie wszystko rusza naraz z pełną parą.
Wiem,że maszyna nie będzie też eksploatowana na 100% non stop.
Tu dochodzą obciązenia elementów grzejnych ,które pracują w zależności od zadanej temperatury.
Również napędy ,silniki swoją max. moc i pobór prądu uzyskują przy 100 procentach wydajności maszyny.
Także mam taką nadzieję ,że kable dadzą radę
dzięki za odzew.
autor: duzy_mis »
Norma PN-IEC 60364-5-523 została zastąpiona przez PN-HD 60364-5-52.
Wg powyższej normy obciążalność kabla Al 4x240 ułożonego:
a) bezpośrednio w ziemi to Idd1=250A,
b) w osłonie Idd2=218A.
Do tego dochodzą współczynniki zmniejszające z uwagi na ilość kabli:
a) dla kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi, stykających się k11=0,6
b) dla kabli w osłonach stykających się k12=0,7
i współczynniki zwiększające z uwagi na rezystywność gruntu (dla warunków w Polsce najczęściej 1...1,5 K*m/W
a) dla kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi k21=1,5...1,28
b) dla kabli w osłonach k22=1,18..1,1.
Czyli dla kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi otrzymamy 768...900A, natomiast dla kabli w osłonach 671...720A.
