Przejście z przewodów gołych na izolowane
muzahedin
Post autor: muzahedin »
Jeśli linia jest 4xAL + 1xAL osw, to rozumiem, że przewód neutralny sieci jest również przewodem neutralnym dla sieci oświetleniowej?
Drugi pytanie jeżeli zmieniam wycinek sieci o przewodach gołych na izolowane to czy w praktyce zachować jeden przewód ASXSn dla ośiwetlenia i połączyć go z 1xAL czy dać 2xASXSn?
PRzewód podójny ASXSn rozumiem, że wtedy jest wykorzystywany tylko jeden na fazę a i tak neutralny będzie wspólny z siecią? Bo rozumiem, że nie można przewodu o funkcji PEN dzielić bo mamy odcinek nowy izolowany 2xASXSN?
electrics
Post autor: electrics »
Co Ty tam tworzysz? Masz projekt? Chcesz wykonać projekt? Chcesz zrobić zamieszanie w sieci???
muzahedin
Takie są warunki przebudowy, nowe odcinki mają być izolowane i występuje problem z wcinką przewodami ASXSn w przewody gołe.
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Post autor: bezpiecznik123 »
To jaki problem dla linii zrobić 4x i dla oświetlenia 2x ?
opornik
Post autor: opornik »
Pytający ma problem co zrobić z żyłą PEN w AsXSn-ie 2x.
Takie wątpliwości rozwiewa się u lokalnego Dostawcy czyli właściciela sieci. Ja bym tę żyłę zostawił "w powietrzu".
A może AsXSn 4x ... + 1x35 mm² ?
W standardach wszystko jest zapisane.
Karta Ratownicza
KonradOW
Re: Przejście z przewodów gołych na izolowane
Post autor: KonradOW »
opornik pisze: czw sie 06, 2020 12:02 Ja bym tę żyłę zostawił "w powietrzu".
A ja bym ją sPENił.
muzahedin pisze: czw sie 06, 2020 9:00 występuje problem z wcinką przewodami ASXSn w przewody gołe.
Przy napowietrznych liniach nie jest to problem. Wszystko widać jak na dłoni.
Zresztą sposób połączenia jest w projekcie.
muzahedin pisze: pn sie 03, 2020 21:43 praktyce zachować jeden przewód ASXSn dla ośiwetlenia
Czyli kupujesz pół długości co trzeba przewodu 2xASX, szoszon rozplata, cyk tulejka, i szoszon zwija w krążek. Potem na słup i światło się świeci?
Jaka ta elektryka prosta. Łatwiejsza niż w domku jednrodzinnym. Tam jest schowana pod tynkiem i nie widać. A tu wszystko na wierzchu.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
