Częste wyciąganie wtyczek z gniazdek
Elektryk myli się dwa razy, po raz pierwszy pomylił się podczas wyboru zawodu :) W tym miejscu prezentujemy przykłady, z którymi warto się zapoznać ale zdecydowanie nie polecamy naśladować.
olek4391
Elektryk zadeklarowany
Post autor: olek4391 »
Witam. Nawiązując do mojego wpisu z dd. 26-08 br, - powyższe sprawy
eksploatacyjne powinny wynikać z zakładowej Instrukcji Eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, która jest wymagana przepisami eksploatacji i
aktualnymi przepisami bhp przy urządzeniach energetycznych. olek4391.
paul0
Post autor: paul0 »
A powyrywane bolce świadczą o jakości tych gniazd. Tego typu gniazda powinny być wycofane z rynku. Tu widać brak odpowiedzialności producenta, i to że całe CE to jest fikcja. Obecnie często deklaracje zgodności są wystawione i podpisane przez osoby spoza UE gdzie sądy UE nie sięgają, a to że odpowiada importer to jest kolejna fikcja. Ponieważ rejestruje się importera na "słupa" i w tym przypadku nikt nie odpowiada. Jak taki wyrób spowoduje szkodę to się okazuje że "słup" od kilku lat spoczywa na cmentarzu albo jest poza granicami UE.
Post autor: STANCA »
Bogdankiz pisze: czw sie 20, 2020 17:29 Witam
W pewnym biurze dało się zauważyć sporo powyrywanych gniazd wtyczkowych, na pytanie dla czego tak dużo, urzędnicy odpowiadali ponieważ dostali takie zalecenie aby codziennie po zakończonej pracy wyciągać wtyczki z gniazd stąd takie efekty.
Czy spotkał się ktoś z jakimś przepisem który by zalecał takie codzienne czynności ?
Oprócz wyrwanych z puszek gniazd, pourywane lub luźne bolce.
Jest taki kraj Australia, gdzie problem został dawno rozwiązany:
Au 4x.jpg (7.2 KiB) Przejrzano 8425 razy
Au 2x.jpg (8.04 KiB) Przejrzano 8425 razy
Au 1x.jpg (7.71 KiB) Przejrzano 8425 razy
J. W. von Goethe
paul0
Post autor: paul0 »
W PL tez można podobnie to rozwiązać, po stronie wtyczki. Ma tę wadę, że zajmuje więcej miejsca.
Wtyczka z RCD.jpg (40.75 KiB) Przejrzano 8396 razy
Wtyczka z lacznikiem.jpg (1.79 KiB) Przejrzano 8396 razy
Rozgaleznik wtyczkowy z lacznikiem 3 gniazda.jpg (98.82 KiB) Przejrzano 8396 razy
Rozgaleznik wtyczkowy z lacznikiem 2 gniazda.jpg (20.91 KiB) Przejrzano 8396 razy
Lacznik wtyczkowy.png (4.88 KiB) Przejrzano 8396 razy
PGR Mąkowarsko
Post autor: PGR Mąkowarsko »
[ciach]
Wracając do tematu to te wtykogniazda z przełącznikiem może i rozwiązują jeden problem ale generują kolejny, poważniejszy. Jakoś tych czerwonych pstryczków jest taka, że pewnie po kilku miesiącach użytkowania będą do wyrzucenia.
Bednar121
Re: Częste wyciąganie wtyczek z gniazdek
Post autor: Bednar121 »
Zgadzam się z PGR Mąkowarsko, po godzinach hobbystycznie naprawiam wszelaki sprzęt elektryczny i elektroniczny, i bardzo często problemem właśnie są tego typu przełączniki kołyskowe - żeby to jeszcze były nadpalone styki czy inne problemy natury elektrycznej, ale tam najczęściej pada po prostu plastik - zwyczajnie wycierają się te bolczyki na których się kołyska obraca, albo ich gniazda, i taki przełącznik się zwyczajnie rozpada, odsłaniając gołe styki pod napięciem sieciowym...
