Odbiór elektryczny domku jednorodzinnego i przewody w kominie wentylacyjnym
- Michał.Dziedzic
- Elektryk zadeklarowany
autor: Michał.Dziedzic »
Witam wszystkich.
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów. Pewien domek jednorodzinny jest na etapie kończenia wszelkich prac. Elektryka jest już niemalże skończona. Na koniec planuję zrobić pomiary oraz się pod nimi podpisać. Mam E i D z pomiarami. Problem jest następujący: instalatorzy od internetu radiowego zainstalowali antenę na na kominie i przeprowadzili skrętkę kominem wentylacyjnym do kotłowni gdzie znajduje się szafa teleinformatyczna. Antena jest zasilana PoE, więc jakby nie patrzeć w ów kominie wentylacyjnym występuje kabel z napięciem ok 48V. Dlaczego wyszła taka sytuacja, że na dach nie ma innej drogi? Otóż podczas rozmów z inwestorem w planach był internet doprowadzony kablowo (w ziemi) co później okazało się niemożliwe (przyczyną jest obecny dostawca). W kominie inwestor chce pociągnąć dodatkowo kilka kolejnych skrętek zasilanych PoE.
Teoretycznie (tak jak majster mówił) to nic się nie stanie, bo co ma się stać.
Praktycznie przepisy mówią, że nie można przeprowadzać wszelakich przewodów (kabli) kominem wentylacyjnym ze względu na ryzyko pożarowe.
Pytanie co z tym fantem zrobić? Zrobić swoje pomiary i protokół a sieć LAN i ten nieszczęsny kabel pominąć w komentarzach w protokole?
autor: Simcode »
A dlaczego ty masz zrobić ten pomiar , skoro nie ty montowałeś tej anteny i szafy. Oni mają go dać.
Czyli zaprosili " piorun " do wnętrza budynku. Ciekawe co na to projekt.Michał.Dziedzic pisze: ↑czw wrz 17, 2020 14:30 instalatorzy od internetu radiowego zainstalowali antenę na na kominie i przeprowadzili skrętkę kominem wentylacyjnym do kotłowni gdzie znajduje się szafa teleinformatyczna.
- Rozmówca
- Rozmówca
autor: elmontjs »
I to jest właśnie problem. Zatem przegląd i orzeczenie elektryka - pomiarowca szybko go zweryfikuje. Bo choć to napięcia bezpieczne, to na dachu muszą zostać spełnione zasady ochrony odgromowej, co dla "sieciowców LAN" często jest czarną magią.PGR Mąkowarsko pisze: ↑czw wrz 17, 2020 20:26 Ale żaden instalator sieci LAN nie musi mieć D pomiary.
autor: Simcode »
Musi jako wykonawca instalacji obowiązki odbioru instalacji są jednakowe dla wszystkich. Za chwilę będziesz uważał że producent urządzeń teletechnicznych nie musi spełniać norm CE czy IP bo to Teletechnika. A to że świat teletechniki uważa inaczej to normalka od kilkudziesięciu lat . Dla nich napięcie zasilania to czarna magia.PGR Mąkowarsko pisze: ↑czw wrz 17, 2020 20:26 Ale żaden instalator sieci LAN nie musi mieć D pomiary. To absurd.
autor: marcin225 »
To czy przewód od internetu idzie kominem wentylacyjnym elektryka w zasadzie nie powinno obchodzić . Kominiarz jak przychodzi może się czepić jeśli zauważy. Pominę fakt, że w większości budynków wielorodzinnych (tych starszych) przewody od tv idą w kominach i nikt się tym jakośc nie martwi
- Rozmówca
autor: PGR Mąkowarsko »
Chciałbyś mieć takie narzędzia jakie mają instalatorzy instalacji niskopradowych. A nie tylko ściągacz izolacji, śrubokręt i obcinaczki.
