Problem z uziomem
Problem z uziomem
autor: marcinwd »
Witam, taka sytuacja:
po wbiciu 3 szpilek uziomu miernik (Sonel MPI 520) pokazuje 0hm. Z uwagi na to, że czyste zero raczej nie występuje postanowiłem zmierzyć spadek napięcia - żelazko i tu niespodzianka: spadek powyżej 80 V. Po wbiciu kolejnych czterech szpilek spadek 50 V a Sonel dalej 0 Ohm lub przerwa - mierzone napięciem 25 V i 50 V. W większości pomiarów 0 Ohm. Sondy ułożone w linii prostej od uziomu - odpowiednio 10 i 20 m. Przewody sond ciągłe. Po podłączeniu żelazka do sieci spadek napięcia 20 V. Dodam jeszcze, że gleba piaszczysta - po ok 30-40 cm humusu, żółty piach.
Bić obok nowy uziom i połączyć stary bednarką, czy dalej dodawać szpilki ???
Problem z uziomem
autor: elmontjs »
A tak na marginesie, kolega myli spadek napięcia z obniżeniem do wartości bezpiecznej (50V). Co do przewodu PE, to owszem ma być połączony z uziemieniem, ale nie ono jest podstawą ochrony, tylko wartość impedancji pętli zwarcia wynikająca z podziału PENa.
W układzie TN wartość uziemienia nie ma żadnego znaczenia, jest jedynie sugerowane 10om do celów ochrony przeciwprzepięciowej.
Problem z uziomem
autor: marcinwd »
Albo źle napisałem albo czegoś nie łapie - multimetr podłączony do fazy i uziomu wskazywał 234V po podłączeniu żelazka w obwód multimetr wskazał 184V a zatem chyba był spadek napięcia.
Taki spadek napięcia moim zdaniem może sugerować za dużą rezystancję uziomu, której nie można określić, bo Sonel wskazuje 0 Ohm lub przerwę. Może pojawić się problem przy różnicówce lub przepięciówkach.
IPZ mierzona w gniazdach w domu wskazywała 0,6 tylko w dwóch było więcej 1,3 i 1,6 (muszę sprawdzić styki) przy zabezpieczeniu 20A
Problem z uziomem
autor: elmontjs »
Wartość uziemienia zmierz sprawnym miernikiem, ale jego wartość nie ma nic wspólnego ze skutecznością ochrony przeciwporażeniowej w układzie TN ani z działaniem róznicówek.
Po pierwsze masz za duże zabezpieczenia na gniazdach a po drugie właśnie na IPZ i samoczynnym wyłączeniu zasilana przez bezpieczniki powinna się opierać ochrona przeciwporażeiowa Twojej instalacji.
