Zadziałała różnicówka !
Elektryk myli się dwa razy, po raz pierwszy pomylił się podczas wyboru zawodu :) W tym miejscu prezentujemy przykłady, z którymi warto się zapoznać ale zdecydowanie nie polecamy naśladować.
Pazer
Post autor: Pazer »
Witam, taki przypadek, urządzenie zasilane z gniazdka 230V z przewodem ochronnym stoi na stoliku na plastikowych kółkach, uziemiona szafka metalowa w momencie zetknięcia drzwi metalowej szafki z metalową częścią urządzenia wywala różnicówka !
Jak wytłumaczyć taki przypadek ?
elmontjs
Post autor: elmontjs »
Sprawdź woltomierzem napięcie na obudowie urządzenia względem metalowej szafki. Wygląda na to, że urządzenia ma przebicie a gniazdo 230V nie ma ochrony przeciwporażeniowej - bolec nie ma ciągłości z przewodem PE.
Pazer
Post autor: Pazer »
Witam, sprawdziłem gniazdko OK, zmierzyłem multimetrem jakie napięcie występuje pomiędzy metalową uziemioną szafką a metalowym stolikiem na kółkach plastikowych na którym stoi urządzenie zasilane z sieci z przewodem ochronnym, okazuje się że jest to 0,25v. Prawdopodobnie w momencie zetknięcia elementów metalowych popłynął jakiś prąd wyrównawczy i spowodował zadziałanie różnicówki
elmontjs
Pazer pisze: wt gru 22, 2020 17:26 Witam, sprawdziłem gniazdko OK
Sprawdziłeś to wizualnie, czy wykonałeś jakiś miarodajny test lub pomiar IPZ ?
Pazer pisze: wt gru 22, 2020 17:26 zmierzyłem multimetrem jakie napięcie występuje pomiędzy metalową uziemioną szafką a metalowym stolikiem na kółkach plastikowych
Proponuje zmierz jeszcze raz napięcie między uziemioną szafką a pracującym urządzeniem. Warto też sprawdzić, czy uziemiona szafka jest na tym samym potencjale co przewód PE w gniazdku, jeżeli nie, to ona może wprowadzać obcy potencjał na obudowę a tym samym na przewód ochronny urządzenia i tak wyzwala RCD. Ten "obcy potencjał" może pojawić się z innego urządzenia mającego niski stan izolacji podpiętego do tego samego układu połączeń wyrównawczych co feralna szafka
Jeżeli to nie tajemnica, to co to za urządzenie?
Pazer
Post autor: Pazer »
Witam, urządzenie to przyrząd do mierzenia stężeń rozpuszczalników w piecu, myślę że wykonanie połączenia wyrównawczego szafka - stolik (do testów urządzenia) wystarczy by taki przypadek już się nie powtórzył. Temat do zamknięcia
Bogdankiz
Post autor: Bogdankiz »
Hi
Czy ten piec nie jest przypadkiem połączony wtyczką 400V TN-C ?
Pozdrawiam Bogdan :)
Pazer
Post autor: Pazer »
Nie, zwykła wtyczka
Temat do zamknięcia, pozdrawiam.
paul0
Elektryk zadeklarowany
Post autor: paul0 »
Sam przepływ prądu przewodem PE nie wyzwoli różnicowki.
Dopiero upływ prądu z obwodu za różnicowka ja wyzwoli.
Wykonać dokładne oględziny i pomiary instalacji i urządzeń.
Podobny przypadek miałem w zakładzie w którym pracowałem. Tylko że tam róznicówka
wyzwalała jak było wilgotno. Okazało się, że jedno z urządzeń zasilanych trójfazowo miało do zacisku PE podłączone N.
Urządzenie nie wykorzystywało N, powinno być podłączone: L1, L2, L3, PE, a w miejscu PE było wpięte N.
Z szafkami może być połączony przewód N sieci i też bedzie taki efekt (np. przygnieciony szafką przedłużecz lub przewód od jakiegoś urządzenia). Zetknięcie N z PE za różnicówką ja wyzwoli gdyż częśc prądu zamiast płynąć przewodem N bedzie płynąć przewodem PE - zatem będzie omijać różnicówkę.
