Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną
autor: hary125 »
Uziom fundamentowy w ławie fundamentowej z izolacją bitumiczną na zimno z emulsji asfaltowej. Ława fundamentowa na chudym betonie gr. 10cm. Ława izolowana na stykach z gruntem.
Zastanawiam się jak to poprawnie rozwiązać? Czy uziom powinien być w warstwie chudego betonu? Jeżeli tak czy przyspawany na sztorc do ostatniej warstwy zbrojenia czy też na wsporniku długości min. 5cm w gruncie. A może też tradycyjnie w warstwie zbrojenia fundamentu, ponieważ zgodnie z artykułem E. Musiał "W przypadku papy i powłok asfaltowych zwiększenie rezystancji uziemienia jest niewielkie i słabnie w ciągu pierwszych kilku miesięcy po wykonaniu. Jeżeli budynek przekazuje się do użytkowania pół roku i dłużej po wykonaniu i izolowaniu fundamentów, a tak na ogół bywa, to przy badaniu odbiorczym instalacji elektrycznej rezystancja uziemienia może już mieć wartość zbliżoną do ustalonej".
- Rozmówca
- Rozmówca
autor: PGR Mąkowarsko »
A tak buduje u mnie w okolicy "profesjonalna" firma budowlana...
Brak uziomu ale nie tylko przez tę folię ale przez brak bednarki.
Ale od spodu ma kontakt z gruntem. I to jest najważniejsze. Nie wiem po co z boku ława jest izolowana...
autor: STANCA »
Może ten zbiór przykładów komuś się przyda.
Tylko bednarkę stawiajcie na sztorc, a nie na płasko.
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
- Rozmówca
- Rozmówca
autor: Simcode »
EMULSJE ASFALTOWE
Co nazywamy emulsjami asfaltowymi?
To stosowane w budownictwie infrastruktury drogowej od więcej niż stu lat zawiesiny złożone z wody i oraz cieczy zawierającej rozdrobnione cząsteczki asfaltu. Łączy się je w mieszaninę używając dużej ilości energii. Pozostają ze sobą połączone dzięki dodaniu do nich emulgatorów, które stabilizują mieszaninę, zmniejszają napięcie powierzchniowe pomiędzy jej składnikami oraz sprawiają, że ma ona lepszą przyczepność do kruszywa, czyli grysu.
Kolego o czym ty piszesz .PGR Mąkowarsko pisze: ↑ndz maja 02, 2021 20:59 To nie żadna emulsja tylko gruba folia budowlana w tych ławach
EMULSJE ASFALTOWE
autor: disaster »
Wystarczy spojrzeć na obrazek umieszczony przez @PGR Mąkowarsko - widać tam folię budowlaną.
A teraz - w przypadku obiektu niewyposażonego w instalację odgromową, zasilanego z sieci TNC uziom fundamentowy jest uziomem wyrównawczym, a więc jego rezystancja nie ma znaczenia. Ma to swoje odzwierciedlenie w normach - nie bada się jego rezystancji, a jedynie sprawdza ciągłość. Nawiasem mówiąc i tak w praktyce nie przeskoczy się parametrów samej sieci, gdzie istnieje cały system uziomów.
Dopiero jeżeli ma pełnić też funkcję odgromową i przeciwprzepięciową to rezystancja zaczyna nas interesować. Wtedy też warto zajrzeć do norm "odgromowych" i wymagań dla danego typu ograniczników przepięć.
Co do montowania bednarki poziomo polecam wykonać tak ułożoną bednarką zakręt o 90 stopni - miłej zabawy A de facto w ogóle nie musi być to bednarka - może być to pręt.
Tak czy inaczej dopuszczalny jest montaż zarówno na żebro jak i na płask.
Papa i powłoki asfaltowe nie zmieniają w znaczącym stopniu parametrów uziomu z resztą badania wskazują, że efekt ten mocno słabnie już po pół roku.
Folia budowlana zazwyczaj pogarsza rezystancję uziemienia około 2 krotnie, ale to przy założeniu, że jest szczelna.
W przypadku ciężkiej izolacji przeciwwilgociowej czy betonów wodoodpornych, ewentualnie przy izolacjach termicznych, wykonuje się uziomy parafudamentowe, pod izolacją w chudziaku, albo w gruncie. Wtedy też używa się elementów ze stali nierdzewnej.
