Energia bierna a fotowoltaika przy mikroinstacjach.
autor: STANCA »
Energia bierna a fotowoltaika.
Od jakiegoś czasu pojawiają się głosy o zwiększonych kosztach po zainstalowaniu nowoczesnych dwukierunkowych liczników energii w instalacjach wprowadzających energię do sieci. W ogólnym rozrachunku mogą to być sumy znaczące.
Tak, te nowe liczniki wskazują też energię bierną i energetyka za to kasuje. Wiadomo, obecnie często są odbiory o charakterze pojemnościowym w przeważającym stopniu.
Jak z kompensacją, temat rzeka?
Przy kalkulacjach opłacalności ten element zaczyna być ważny. Budując mikroinstalacje zakładamy zysk, który w życiu nie zawsze musi się zgadzać z prowizorycznymi obliczeniami.
Tu należy się też zastanowić do czego chcemy tę „darmową” energię przeznaczyć, jaki charakter obciążenia? Ile nadwyżki oddamy do sieci, a ile odbierzemy?
Proszę kolegów praktyków o zabranie głosu, jakieś przykłady z życia, jak to wygląda obecnie, jak prosument wychodzi na tym połączeniu z energetyką.
Z reklam wynikają same zyski, ale? Właśnie jest małe ale!!!
ruszamy
ruszamy
autor: elmontjs »
Te "nowe" liczniki są już montowane nie tylko w instalacjach prosumenckich. Coraz więcej małych firm i sklepów zaczyna narzekać na nową pozycję na fakturze tj. "moc bierna" mimo iż nie mają fotowoltaiki. Mam przykład z ostatnich dwóch miesięcy - zgłosiło się już do mnie z tym problemem 9 podmiotów w tym większość to średniej wielkości, samoobsługowe sklepy. Kompensować to nie problem, czy to moc bierna indukcyjna, czy pojemnościowa, większym problemem (finansowym) jest fakt, że w/w obiekty najczęściej potrzebują kompensacji asymetrycznej a taka bateria jest już niestety dużo droższa. Przyczyną jest mnogość urządzeń 1-fazowych działających w różnych porach (prawie nigdy razem). Oczywiście odnotowałem też obiekty z mocą bierną pojemnościową dla przykładu jeden z nich to zwykły salon meblowy, gdzie właściciel tylko wymienił tradycyjne świetlówki na tuby LED ...zamiast oszczędności zobaczył 1300zł za bierną pojemnościową.
autor: paul0 »
Nie dośc że doliczają energię bierną to jeszcze nie znaja tych liczników i źle naliczaja energie czynną. Liczniki, które mają liczydło sumy stref często są źle odczytywane i ta suma jest wpisana jako strefa 1. W ten sposób rachunek jest zawyżony wzgledem rzeczywistego zużycia, oddawanie licznika do badania nie ma sensu gdyż licznik jest dobry tylko jest źle odczytywany.
Obecnie energia bierna jest rozliczana w taryfach komercyjnych, jeszcze nie jest w taryfach konsumenckich.
- Czytelnik
autor: Danio.Zgrocca »
Szanowni
energia bierna staje się koszmarem ...samorządów
Problemy i to duże zaczynają się w biurowcach zwłaszcza starych,
Zainstalowanie PV spowodowało zmianę licznika, często jeszcze magnetycznego na elektroniczny mierzący wszystko czynną i bierną w obu kierunkach, oczywistość można rzec ale:
komputery , ups, oświetlenie led energooszczędne to wszystko całkiem spory pobór pojemnościowej (nie mierzonej do tej pory) do tego nakłada się efekt od pv i nagle na fakturze pojawia sie kilka tys.zł za bierną -fakt autentyczny w jednym z podkarpackich samorządów.
nie muszę dodawać że od razu zaczyna się polowanie na czarownicę...
Pomiary "naoczne" budują świadomość konieczności dławików kompensacyjnych... lub np klimatyzacji/pomp ciepła elektrycznych.
Instalacje PV na obiektach typu oczyszczalnie czy stacje uzdatniania wody poprawiły cos ze względu na pojemnościowy charakter pv. W większości były tam zainstalowane już kompensatory- kondensatory dla silników. Należy też pamiętać że w większości były już tam liczniki poboru biernej. W tych obiektach jest widoczne zmniejszenie konsumpcji ebiernej.
Według mojej oceny po zainstalowaniu PV powinno się montować na złączu analizator na kilka miarodajnych dni by nie było przykrych niespodzianek.
autor: DesignMaintenance »
Jakiś błąd się tu zakradł. Charakter mocy instalacji PV (pojemnościowy - indukcyjny)jest określony przez odpowiedni parametr nastawczy w falowniku określający charakter generowanej mocy i współczynnik mocy (cos(fi)) - np. 0,85 - 1 poj/ind. , czyli w zakresie widełek można generować moc bierną zarówno indukcyjną jak pojemnościową, przy czym dokument pt. "Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji OZE przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia ..."dostępny na stronach OSD wymaga, aby dla falowników o mocy do 13,8 kW zawierał się on w przedziale 0,95ind do 0,95 poj. Jest to więc nastawialne i co się ustawi to się ma. Nie istnieje jakiś przyrodzony "pojemnościowy charakter instalacji PV".
