Elektryczny podgrzewacz wody Galmet Best - "sekcja zwłok"
Elektryk myli się dwa razy, po raz pierwszy pomylił się podczas wyboru zawodu :) W tym miejscu prezentujemy przykłady, z którymi warto się zapoznać ale zdecydowanie nie polecamy naśladować.
paul0
Elektryk zadeklarowany
Post autor: paul0 »
Elektryczny podgrzewacz wody Galmet Best (podumywalkowy) padł po 26 miesiącach eksploatacji.
Przyczyna awarii: mała, niewidoczna na zewnątrz obudowy nieszczelność na bloku grzałki (wyciekająca woda nie pokazała się na zewnątrz - zdążyła odparować), błędy projektowe bloku grzałki i połączeń - wykonanie części wiadących prąd z różnych materiałów (miedź, stal, mosiądz).
Widoczny na jednym z zdjęć magnes od dysku twardego wisi na męskiej złączce konektorowej - jest ona wykonana z stali! (jedna z tych złączek upaliła się wskutek korozji).
Sondy termoregulatora i ogranicznika temperatury miedziane, ciemne ponieważ były w wilgotnym środowisku (do tulei z sondami dostawała się woda z wycieku i tam parowała).
Anoda magnezowa jest zamontowana na bloku grzałki, tak że jej wymiana jest znacznie utrudniona - jest za blisko pozostałych elementów i trudno ją wykręcić.
Zbiornik (stalowy) wewnątrz jest emaliowany, na zewnątrz nie posiada żadnej ochrony antykorozyjnej.
Jest to kolejny przykład celowego skracania żywotności produktu, tym bardziej, że koszt dwóch złączek konektorowych z mosiądzu to może 50 groszy w detalu. W ten sposób rosną góry elektrośmieci.
Zdjęcia podgrzewacza
Galmet Best.jpg (225.72 KiB) Przejrzano 2389 razy
Zdjęcia z "sekcji zwłok"
Galmet sekcja.jpg (261.75 KiB) Przejrzano 2389 razy
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2021 19:35 przez paul0, łącznie zmieniany 1 raz.
witek17
Post autor: witek17 »
Niech zgadnę. Gwarancja była na 24 miesiące? :D
