Dzięki, ale to wciąż nie to, mnie chodzi o sygnał wejściowy AC a tu jest DC.
Pomiar małych prądów AC
autor: elmontjs »
Nie, wyświetlacz to kolejny etap, teraz się nim nie zajmuje, bo nawet nie wiem jaki sygnał mogę dostać , to tylko element wizualizacji.
W wielkim uproszczeniu tak to wygląda (patrz schemat), brakującym "klockiem" układu jest właśnie ten miliamperomierz zaznaczony na czerwono. idealnym rozwiązaniem byłaby forma odizolowanego przekładnika prądowego, ale każda forma pomiaru mnie zadowoli, bo separowane przetworniki AC/AC wielkości mA istnieją.
- Załączniki
- uklad.jpg (13.73 KiB) Przejrzano 3233 razy
autor: elmontjs »
Niby proste i tanie w wykonaniu, spróbuje przetestować na ile dokładny ten układ będzie. Dzięki za podpowiedź. Choć po głowie chodzi mi jeszcze pomysł ... wykorzystać przekładnik ferantiego z różnicówki; ciekawe jaki sygnał podaje uzwojenie wtórne wraz ze wzrostem prądu pierwotnego, czy to aby liniowy sygnał.
Re: Pomiar małych prądów AC
autor: BartoszK »
A może czujnik w oparciu o efekt Halla? Przykładowo ACS712 na zakres do 5A. Tylko nie wiem jak sobie poradzi z tak małymi prądami. On przetwarza sygnał prądowy w napięciowy. Kosztuje grosze, więc można zaryzykować. Może się uda. A jeśli zadziała zgodnie z założeniami to możesz do niego podłączyć miliwoltomierz ze skalą w mA. To będzie coś na wzór jak klasyczny pomiar prądu bocznikiem.
autor: KonradOW »
allegro.pl/uzytkownik/PowerUC
allegro.pl/oferta/przekladnik-pradowy-0-0-1a-0-2-5ma-1-ta16-03-7632145941
Informacje o produkcie
PRZEKŁADNIK PRĄDOWY
Model: TA16-03
Charakterystyka:
Wbudowana cewka pierwotna, spawanie PCB, żywica epoksydowa rdzeń nanokrystaliczny.
Rodzaj montażu: PCB
Materiał rdzenia: Nanokrystaliczny
Właściwość odporności ogniowej: UL94-V0
Standard:GB1208-2006
Temperatura pracy: -35℃~+85℃
Temperatura przechowywania: -45℃~+95℃
Zakres częstotliwości: 20Hz-20KHz
Wytrzymałość dielektryczna: ≥2KV 50Hz 1min
Znamionowe wejście : 0-0.1A
Znamionowa wydajność: 0-2.5mA
Obraca współczynnik:20:800
Precyzja:±1 %
Liniowość :0.2%
Różnica w fazach:10’
max: maks. opór pobierania próbek: 300Ω
Waga: 10g
PRZEKŁADNIK PRĄDOWY
Model: TA16-03
Charakterystyka:
Rodzaj montażu: PCB
Precyzja:±1 %
Liniowość :0.2%
Waga: 10g
Lokalizacja uszkodzeń kabli
autor: BartoszK »
Producent pisze, że mierzy AC i DC z rozdzielczością 80 kHz.
ACS712 provides economical and precise
solutions for AC or DC current sensing in industrial,
commercial, and communications systems
Features and Benefits
▪ Low-noise analog signal path
▪ Device bandwidth is set via the new FILTER pin
▪ 5 μs output rise time in response to step input current
▪ 80 kHz bandwidth
▪ Total output error 1.5% at TA = 25°C
▪ Small footprint, low-profile SOIC8 package
▪ 1.2 mΩ internal conductor resistance
▪ 2.1 kVRMS minimum isolation voltage from pins 1-4 to pins 5-8
▪ 5.0 V, single supply operation
▪ 66 to 185 mV/A output sensitivity
▪ Output voltage proportional to AC or DC currents
▪ Factory-trimmed for accuracy
▪ Extremely stable output offset voltage
▪ Nearly zero magnetic hysteresis
▪ Ratiometric output from supply voltage
