Kompensacja mocy biernej zużycie dławików?
w zakładzie mam stacje sn w której znajduje się licznik oraz podłączoną pod niego stację trafo która znajduje się kilka km od licznika co z uwagi na długość kabla powoduje generowanie energii biernej pojemnościowej. Stacja trafo jest minimalnie obciążona więc przekroczenia mocy biernej są stałe na podstawie wyliczeń długości kabla i pomiarów wyszło 30kvar. Takiej też mocy kilka lat temu zostały dobrane dławiki i faktycznie problem był rozwiązany moc bierna pojemnościowa spadła do zera minimalnie przekraczamy indukcję.
Wykonując bilans mocy zmierzyłem jaki prąd pobiera cała bateria kompensacyjna, wyszło że 30kvar pobiera około 40A -pracują 24h.
Patrząc na tabliczki znamionowe dławików 14A sztuka / są 3.
Moje pytanie - czy to normalne czy mogą być w jakiś sposób niewłaściwie podłączone?
Czysto teoretycznie po przeliczeniu ( pomijam kwestie sprawności sieci ) ekonomiczniej było by wyłączyć te dławiki mniej wyniosła by kara za przekroczenia mocy biernej niż rachunek za zużyte kWh mocy czynnej.
- ISE.pl
kompensacja mocy biernej zużycie dławików?
30kVAR/0,4kV/1,73 daje wynik 43,4A, więc chyba jest ok
Kolego odczytujesz prąd bierny dławików, za niego nie płacisz. Podobny przypadek pokazywałem tutaj:
https://ise.pl/forum/urzadzenia-maszyny ... tach-20635
Chcesz się przekonać, to wyłącz dławiki które biorą te 40A i zobaczysz, że mniej więcej o tyle (bo dławiki też mają swoją rezystancję i też pobierają jakąś moc czynną) podniesie się pobór prądu na odpływie do stacji transformatorowej. To samo pokazałem w w/w wątku na baterii kondensatorowej. To czysta zależność wynikająca z trójkąta mocy. Inaczej mówiąc prąd czynny całego układu pozostaje wciąż taki sam a dławiki tylko kompensują moc bierną pojemnościową. Rachunek za moc czynną pozostaje prawie taki sam natomiast niweluje się pobór biernej, ponieważ kondensatory "produkują" moc bierną a dławiki ją zużywają i dzieje się to poza układem pomiarowym (te prądy "nie przechodzą" przez licznik)
Racja !
Dziękuję bardzo za pomoc.
- macbrz
- Jestem Elektrykiem
- Kontakt:
Ponieważ przysługa zamiany mocy biernej pojemnościowej w indukcyjną zamienia się w ciepło trzeba pilnować wentylacji i co jakiś czas dokręcać zaciski.
Brak troski kończy się wymianą dławika lub nawet wizytą PSP. Bezpieczniki termiczne w dławikach też mają swoje ograniczenia.
Kondensatory i dławiki podlegają w BK/D rutynowym przeglądom, ale zdarzają się takie właśnie elementy stałej kompensacji o której nie elektryczny personel nie ma wiedzy.
Ostatni przypadek to kondensator 3x2,5 kVARA przykręcony do szyn nN bezpośrednio za Tr 800kva.
Bez zabezpieczeń.
Typowy SN/nN z Włoszczowej i tak jest na oryginalnym schemacie. Od 17 lat.
W późniejszych wykonaniach jest dołożony rbk.
Bez zabezpieczeń.
