Polecenie pisemne rozdzielnica nn
Elektryk_01
Post autor: Elektryk_01 »
Dzień dobry.
Pytam bo nie jestem pewny.
Czy na pracę w rozdzielni nn odłączonej od napięcia i uziemionej ( jedno uziemienie w rozdzielni widoczne) potrzebne jest polecenie pisemne wykonania pracy ?
Simcode
Post autor: Simcode »
Kolego odpowiedź znajdziesz w ;
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII
z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
Elektryk_01
cytując rozporządzenie
" 7) z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych odłączonych od napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy; "
zakładając że uziemienie jest widoczne ( mówimy oczywiście o sieci nn)
nie musi być wystawione ?
Simcode
Elektryk_01 pisze: ndz mar 28, 2021 11:35 zakładając że uziemienie jest widoczne ( mówimy oczywiście o sieci nn)
A co ma wysokość napięcia do tego.
Elektryk_01 pisze: ndz mar 28, 2021 11:35 " 7) z zakresu konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych odłączonych od napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy; "
A gdzie tam tak pisze w tym tekście że nie musisz czy musisz mieć polecenie, czytam i nie dostrzegam.
Ciebie ma interesować &27.
Elektryk_01
Czyli sprawa nie jest taka prosta od strony prawnej abo ja nie umiem czytać ze zrozumieniem
Simcode
Nie, sprawa nie jest skomplikowana. Zleceniodawca pracy ma określić czy praca jest niebezpieczna lub znajduje sie w pobliżu niebezpieczeństwa. Nie wiemy jakie są warunki pracy w twoim przypadku bo o nich nic nie napisałeś. W pobliżu mogą pracować jakieś pracujące maszyny lub znajdować się obce napięcie lub organizacja pracy może nastręczać problemów, itd. Wtedy zawsze wystawiamy polecenie pisemne.
Mimo to że nie spełnia warunków punktu 7 . W moim i nie tylko moim rozumowaniu tego tematu sprawa wygląda tak że wszystkie prace nie ujęte w instrukcji obsługi czy prac wymaga polecenia pisemnego. To taki dupochron na wypadek wypadku, skaleczenia etc. Teraz uwaga dodatkowa by stwierdzić brak napięcia czy założyć uziemiacz czy jeszcze wyłączyć to z pod napięcia musiałeś wykonać jakieś czynności czy też nie potrzebujesz polecenia na nie?
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2021 15:55 przez Simcode, łącznie zmieniany 1 raz.
Elektryk_01
Dziękuje bardzo za odpowiedz
Nawiązując dalej do tematu jest może jakaś dobra książka literatura poruszająca
podobne tematy
Jeszcze raz dziękuje na poświęcony czas i chęć pomocy
Simcode
O książce nie słyszałem ale zawsze warto przeczytać taką stronę.
