Zabezpieczenie w rozdzielni a moc maszyny.
autor: sebik76 »
Witam serdecznie.
Otóż jak w temacie ,chodzi o zasilanie i dobór zabezpieczenia maszyny.
Zaklad zakupił maszynę ,która to maszyna posiada 2 główne napędy silnikowe o mocy 110kW każdy ,dodatkowo instalacja hydrauliki z pompą o mocy 21kW.
W dokumentacj,którą dostarczono producent podaje zasilanie przewodami o przekroju 240mm2
po dwie żyły na każdą fazę...
Dodatkowo zaleca zabezpieczenie w rozdzielni o wartości max.800A. ...
Dodam ,żejest to maszyna typu rozdrabniacz używany w recyklingu.
Obydwa napędy posiadają przemienniki częstotliwości ,z których są sterowane .
W zasadzie to sumując moc to jest ok.250 kW...
A tu takie wartości kabli i zabezpieczeń.
Moje pytanie odnośnie tego typu i rodzaju zabezpieczeń oraz przewodów zasilających ,jak to ugryźć...
Jak do tego podejść ,nie posiadamy zbyt wiele miejsca i mocy w rozdzielni głównej
jak do tego podejść
Zwracam się z prośbą do reszty forumowiczów o opinie.
Dziękuje
jak do tego podejść
Dziękuje
autor: elmontjs »
Często w instrukcji piszą wymagania zasilania z dużym zapasem (tak to jest się na nich opierać). Ale tak naprawdę twoje zasilanie (przekrój i zabezpieczenia) trzeba odpowiednio przeliczyć biorąc pod uwagę rzeczywistą moc, możliwe spadki napięcia na kablu zasilającym, sposób ułożenia, impedancję pętli zwarcia a to wszystko uzależnione jest od długości linii zasilającej i parametrów wejściowych w RG.
Może okazać się, że 2x240 nie będzie wymagane a zabezpieczenia wystarczą 630A.
Jednak zmniejszenie parametrów linii zasilającej może kiedyś skutkować odmową naprawy gwarancyjnej - trzeba to też wziąć pod uwagę lub chociaż skonsultować z producentem maszyny.
autor: Simcode »
Dwie sprawy w temacie są . Pierwsza to projekt tego zasilania w waszej rozdzielni. Bo nie wyobrażam sobie podłączenia na " pałę" bez uzgodnień projektowych. Druga sprawa to moc ogólna waszego zakładu czy macie dość mocy by zasilić tą maszynę i czy jest zgoda dystrybutora energii dla was na takie duże podłączenie.
