Czym zabezpieczyć łączenie stali nierdzewnej z czarną ?
Rosol44
Elektryk zadeklarowany
Post autor: Rosol44 »
Wyjście z betonu założyć koszulkę termokurczliwą z klejem min 5cm w beton i 5 cm nad. Jeśli przedłużasz to proponuje pomalować desperbitem i też zaciągnąć koszulkę z klejem.
macbrz
Jestem Elektrykiem
Jestem Elektrykiem
Kontakt:
Post autor: macbrz »
To już odgraniczniki których rolę omawiał Pan dr Musiał poszły do piachu?
Mamy bitexem chronić stal nierdzewną przed korozją.
Stal czarna to żelazo.
domsat
Post autor: domsat »
Co ma piernik do wiatraka czyli ograniczniki do problemu zawartego w pytaniu ?
A stal czarna nie jest żelazem. Stal to produkt hutniczy, a żelazo to pierwiastek Fe czyli różne pojęcia.
kkas12
Post autor: kkas12 »
domsat pisze: śr gru 22, 2021 22:37 Co ma piernik do wiatraka czyli ograniczniki do problemu zawartego w pytaniu ?
Nie ogranicznik a odgranicznik.
Te dwa aparaty również mają ze sobą tyle samo wspólnego co piernik w wiatrakiem.
Bo z tematem mają więcej wspólnego niż ci się wydaje ;)
Krzysiek
domsat
Odpowiedź rychło w czas...
Rzeczywiście przeoczyłem literkę d, ale to nie zmienia faktu, że jeśli kol. kkas12 i macbrz mają jakieś ciekawe info o własnościach tychże oDgraniczników w ochronie antykorozyjnej połączeń stali to niech je opiszą. Ta wiedza przyda się niejednemu.
Simcode
Post autor: Simcode »
Kochani koledzy wiecie jaki jest temat ?
duzy_mis
Post autor: duzy_mis »
O odgranicznikach:
domsat
Odgranicznik - zaintrygował mnie ten dotychczas nie znany mi aparat i sam znalazłem w/w linki. Tylko te aparaty stosuje się w ochronie katodowej i co to ma wspólnego z problemem autora tematu. Wg mnie to piernik i wiatrak, ale 2 kolegów macbrz i kkas12 ma chyba inne zdanie, więc niech się wypowiedzą.
kkas12
Wysil wyobraźnię i nie szukaj drugiego dna.
Jest to dla ciebie nowość, więc może być z tym problem bo jak sam wcześniej pisałeś jedna literka nie robiła dla ciebie wcześniej żadnej różnicy :)
Chodziło o to, że wspomniano o odgraniczniku a ty pisałeś o ograniczniku.
Po co?
A jeśli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne spawanego łączenia to dla mnie osobiście nie ma nic lepszego jak lepik na goraco.
Po oczyszczeniu gorącego spawu ze zgorzeliny traktujemy go bryłką lepiku lub chociazby kawałkiem papy termozgrzewalnej.
Tu jest wprawdzie bednarka ocynkowana, ale każdy inny metal będzie wyglądał tak samo.
spaw 2.jpg (163.5 KiB) Przejrzano 732 razy
Krzysiek
kkas12
A skręcanie bednarki w ziemi dla mnie jest nieporozumieniem.
I nie do końca rozumiem powód układania otoku obok fundamentowego uziomu.
Chyba, że to co w fundamencie zostało górnolotnie i na wyrost uziomem nazwane.
Krzysiek
